> Как прошить sim300D?
Budek
сообщение Aug 5 2008, 18:43
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
Здравствуйте все.
Получил проблему (рано или поздно это должно было случиться):
В очередной раз после снятия питания с модуля перестал запускаться.
1. На кнопку powerkey реагирует (включается), но светодиодом мигать не начинает.
2. Сеть найти не пытается (смотрю по амперметру). Хотя потребляемый ток как в рабочем режиме.
3. Пытался пообщаться с ним из Hyper terminala, но он не отвечает (хотя возвращает символы, причем некоторые верно). Пробовал на разных скоростях.
Может не сдох, а прошивка слетела?
Тогда вопрос: как прошивать?
Уважаемый CADILO скидывал прошивку и прогу SIM FUT V1.01, но что-то не соединяется (в окне Flash type пишет No detected). Понимаю, что-то делаю не так, перечитал весь форум, но так и не нашел инфу, как прошивать.
Кто может, расскажите поподробнее.
CADiLO
сообщение Aug 6 2008, 08:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Как к модулю подсоединялись для программирования ?
мах3232 и к ножкам модуля или через какие-то другие согласователи ?
Budek
сообщение Aug 6 2008, 12:41
Из: Уфа
К модулю подключаюсь через старый COM-адаптер для еще более старого сименса (телефона).
Работает железно (уже года 2 использую для WISMO, потом PIML, теперь перешел на SIM).
К модулю - RX/TX (тот порт, что и в работе). POWERKEY посадил постоянно на GND.
Надо сказать, что пару раз что-то пошло (модуль отвечал, но прошивка залилась секунд за 5 (судя по "шкале", явно бред (скорость 115200), но после этого программа начинала ждать какой-то ID (ждал минут 5, не дождался). Само собой, модуль не заработал, причем NETLIGHT вообще ничего не показывает в процессе прошивания (кто-то писал, что должен гореть). Пытался залить 16-ю прошивку (вы скидывали). Потом скачал другие, ничего не изменилось. Как писал ранее, теперь на запрос 45h вообще молчит. Взял другой модуль из той же партии - узнал прошивку - 1008B11SIM300D32-SST34HF3284 (если что).
Радует, что вроде хуже не сделал: как и раньше при отправке на него, допустим atz-enter, возвращает символы, но верный из них только "z".
Огромное спасибо за участие!
Сообщение отредактировал Budek - Aug 6 2008, 12:42
- Budek   Как прошить sim300D?   Aug 5 2008, 18:43
- - Baser   Цитата(Budek @ Aug 5 2008, 21:43) Кто мож...   Aug 5 2008, 20:15
- - Budek   Спасибо. Сделал как описано, не помогло. На запрос...   Aug 6 2008, 07:47
- - CADiLO   Какие установки в прошивальщике ? это 14 версия п...   Aug 6 2008, 13:38
|- - Budek   Цитата(CADiLO @ Aug 6 2008, 19:38) Какие ...   Aug 6 2008, 14:18
|- - Budek   Решил попробовать перепрошить рабочий модуль, посм...   Aug 6 2008, 15:26
- - Makey-2   Я наступал на грабли когда подавал подтягивающие н...   Aug 6 2008, 15:54
|- - Budek   Цитата(Makey-2 @ Aug 6 2008, 21:54) ...   Aug 6 2008, 16:54
- - CADiLO   >>>>У меня RX (вход модуля) подтянут к...   Aug 7 2008, 05:14
|- - Budek   Полностью согласен. Схему подключения с диодами и ...   Aug 7 2008, 06:24
- - CADiLO   >>>1. Makey-2 как раз писал, что подтяжку...   Aug 7 2008, 07:09
|- - Budek   Большое спасибо! В файле как смог по-быстрому ...   Aug 7 2008, 09:01
- - CADiLO   От порта лучше не питать - от Vbat через резистор ...   Aug 7 2008, 09:23
|- - Budek   Спасибо. У нас в городе max3232 нет. Сижу, ищу зам...   Aug 7 2008, 14:06
|- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ Aug 7 2008, 12:23) И еще ...   Aug 8 2008, 03:47
- - CADiLO   Я под 2000-ми столкнулся с таким эффектом: При пер...   Aug 11 2008, 06:27
- - Harbinger   Может, и сервис-паки... под Win2000 SP3 у меня мно...   Aug 11 2008, 08:43
|- - Budek   У меня XP. Кроме того, всегда шнурок работал (и се...   Aug 12 2008, 05:54
- - CADiLO   Стирание всей флешки к необратимым эффектам не при...   Aug 12 2008, 06:27
- - Budek   Входы-выходы в порядке. Спасибо.   Aug 12 2008, 06:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01942 секунд с 7
