> downsampling question:почему так получается, фурье и частота семплирования
maxfox2k
сообщение Aug 1 2008, 08:22
Пользователь №: 8 553
может ли кто-нибудь обяснить?
имеем 3 частоты
sin(37 MHz) + sin(37 + 1 MHz) + sin(37 - 2 MHz)
скажем взяли мы фурье 37*4mhz и увидим 3 палки, так?
теперь вопрос: если мы возьмём фурье при частоте семплирования 32mhz, то почему всё равно увидим 3 палки на 5, 5-2 и 5+1mhz?
Сообщение отредактировал maxfox2k - Aug 1 2008, 08:23
petrov
сообщение Aug 2 2008, 07:01
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
При идеальной дискретизации исходный спектр от минус до плюс бесконечности повторяется на всех частотах кратных частоте дискретизации.
maxfox2k
сообщение Aug 5 2008, 07:30
да, оно и понятно, но я ни разу не видел, чтобы это использовалось на практике.
в общем можно ли использовать для downconverting в реальном мире?
т.е. скажем есть сигнал полосой 6 mhz и несущей 37 mhz.
для downconverting через owersampling ну нужно 40*4 mhz sample rate как минимум.
т.е. можно ли использовать способ для downconverting используя метод downsampling, описанный в первом посте?
ps сорри не знаю терминов на русском.
Сергей Борщ
сообщение Aug 5 2008, 09:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И получите в оцифрованном сигнале спектр шириной 40*2МГц как минимум. Из которого в цифре можно вырезать ненужное и сместить спектр сигнала в 0. Аналоговый фильтр НЧ на входе дожен давить все часоты выше Fs/2. При downsampling (кажется, русскоязычный термин - субдискретизация) аналоговый фильтр должен быть полосовым и давить частоты выше и ниже полосы сигнала.
Хороший материал по теме - The Data Conversion Handbook, раздел2, стр. 2.31.
Цитата(petrov @ Aug 5 2008, 10:48) *
Почему же используется, гуглите IF sampling. Там высокие требования к джиттеру клока АЦП.
И к полосе пропускания УВХ. Оно должно пропускать максимальную частоту сигнала, которая выше, чем ширина спектра.
petrov
сообщение Aug 5 2008, 10:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Конечно, соответствующих АЦП например у AD полно по приемлемой цене, а вот генератор может стать проблемой для высоких несущих.
shf_05
сообщение Aug 6 2008, 05:20
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
есть такие квадратичные модуляторы, TSP процессоры как у АД так и у ТИ.
petrov
сообщение Aug 6 2008, 05:40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Что за квадратичные модуляторы?
shf_05
сообщение Aug 6 2008, 13:18
Из: г. Екатеринбург
извините квадратурные- AD9856, AD9857 у ад, для техаса не помню, есть на сайте в разделе IF или data converter чтоли...
- maxfox2k   downsampling question:почему так получается   Aug 1 2008, 08:22
|- - petrov   Почему же используется, гуглите IF sampling. Там в...   Aug 5 2008, 07:48
|- - shf_05   посмотрите АЦП от AD и TI - сплошь и рядом использ...   Aug 5 2008, 08:02
|- - Сергей Борщ   Цитата(petrov @ Aug 5 2008, 13:15) Конечн...   Aug 5 2008, 12:32
|- - petrov   Цитата(shf_05 @ Aug 6 2008, 17:18) извини...   Aug 7 2008, 06:13
|- - shf_05   Цитата(petrov @ Aug 7 2008, 12:13) а како...   Aug 7 2008, 06:29
|- - petrov   Цитата(shf_05 @ Aug 7 2008, 10:29) это к ...   Aug 7 2008, 06:41
- - bahurin   Цитата(maxfox2k @ Aug 1 2008, 12:22) може...   Sep 20 2008, 06:00
|- - _Anatoliy   Цитата(bahurin @ Sep 20 2008, 09:00) Вы в...   Sep 20 2008, 06:31
|- - maxfox2k   Цитата(bahurin @ Sep 20 2008, 09:00) Вы в...   Sep 25 2008, 01:47
|- - связист   Цитата(bahurin @ Sep 20 2008, 10:00) Вы в...   Sep 25 2008, 22:09
|- - DRUID3   Цитата(bahurin @ Sep 20 2008, 09:00) Вы в...   Sep 25 2008, 22:29
- - Singer   Мы вот теорему Котельникова в школе не учили, поэт...   Oct 10 2008, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
