> Странная проблема с переменными, или как пользоваться volatile
Spider
сообщение Aug 6 2008, 13:46
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Чудесным образом портится память. Стал выяснять что же не так и не пойму.
Возник вопрос каксающийся volatile.
Есть ли разница в следующем и какая?
typedef struct TSTRUCT
  volatile u8 *DATABuff;
  volatile u8 *CMDBuff;
} T_STRUCT;
volatile T_STRUCT STRUCT;
и вариант
  u8 *DATABuff;
  u8 *CMDBuff;
} T_STRUCT;
Какова будет разница? есть ли тут смысл?
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2008, 13:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В первом случае у вас может (неизвестным для компилятора образом) измениться то, на что указывает указатель в структуре. во втором случае - сам указатель.
P.S. Вообще интересная постановка вопроса: "А что же я понаписал?" Может стоить формулировать его несколько иначе: "Мне надо чтобы было так-то. Как это сделать?"
defunct
сообщение Aug 6 2008, 14:17
кекс
Пользователь №: 12 326
При memory corruption bug'ах не до постановки "Мне надо чтобы...", потому что неизвестно что надо на самом деле..
Автор может сказать лишь - "Мне надо чтобы не глючило".
есть ли тут смысл?
Смысла в volatile'ях тут нет, как перед полями структуры так и перед объявлением самой структуры.
Расскажите больше о характере повреждений. Чем перетирается, размер перетираемого блока, в каком участке памяти (всегда в одном участке или в разных). Попробуйте локализовать модуль ответсвенный за повреждения (отлючайте функционал вашей программы постепенно, до тех пор пока не перенестанет портиться память)
Чем больше статистических данных получите, тем проще будет локализовать блок вызывающий повреждения.
- Alexey Belyaev   Странная проблема с переменными   Aug 6 2008, 13:46
- - rezident   Разница есть, только смысла в ней нету А память ...   Aug 6 2008, 13:55
|- - Alexey Belyaev   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 21:17) Автор...   Aug 6 2008, 14:25
|- - defunct   Цитата(Alexey Belyaev @ Aug 6 2008, 17:25...   Aug 6 2008, 14:31
|- - Alexey Belyaev   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 21:31) Потом...   Aug 7 2008, 02:06
- - MrYuran   данные могут портиться при нарушении выравнивания ...   Aug 6 2008, 14:23
- - SysRq   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 18:17) Расск...   Aug 7 2008, 02:33
|- - Alexey Belyaev   Цитата(SysRq @ Aug 7 2008, 09:33) Цитата(...   Aug 7 2008, 04:21
|- - XVR   Цитата(Alexey Belyaev @ Aug 7 2008, 08:21...   Aug 7 2008, 08:23
||- - Alexey Belyaev   Цитата(XVR @ Aug 7 2008, 15:23) Уже произ...   Aug 7 2008, 08:40
|- - defunct   Цитата(Alexey Belyaev @ Aug 7 2008, 07:21...   Aug 7 2008, 10:52
|- - Alexey Belyaev   Цитата(defunct @ Aug 7 2008, 17:52) Это п...   Aug 7 2008, 11:45
|- - defunct   Цитата(Alexey Belyaev @ Aug 7 2008, 14:45...   Aug 7 2008, 12:53
|- - Alexey Belyaev   Цитата(defunct @ Aug 7 2008, 19:53) Пробл...   Aug 7 2008, 13:14
|- - rezident   Цитата(Alexey Belyaev @ Aug 7 2008, 19:14...   Aug 7 2008, 13:39
- - Непомнящий Евгений   размер кучи достаточен? Куча часом не до стека иде...   Aug 7 2008, 05:32
|- - Alexey Belyaev   Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 7 2008, 12...   Aug 7 2008, 06:03
- - sigmaN   Я не пользовался WinAVR, но называется это обычно ...   Aug 7 2008, 06:20
|- - Alexey Belyaev   Цитата(sigmaN @ Aug 7 2008, 13:20) Я не п...   Aug 7 2008, 06:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(Alexey Belyaev @ Aug 7 2008, 09:29...   Aug 7 2008, 07:46
|- - Alexey Belyaev   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 7 2008, 14:46) А...   Aug 7 2008, 08:16
- - Alexey Belyaev   Ну вот. Не знаю что сделал, но глюк стал стабилен....   Aug 7 2008, 10:36
- - Alexey Belyaev   Ну в общем ситуация такая. Была просадка напряжени...   Aug 8 2008, 05:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
