> Специфика работы изолирующего DC-DC, Aimtec AM1D-0505SZ
Dark
сообщение Jul 28 2008, 17:12
Пользователь №: 1 249
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать мнения специалистов по следующему вопросу:
Имеется в наличии изолирующий преобразователь Aimtec AM1D-0505SZ (1Вт). По даташиту входное напряжение должно попадать в диапазон 4.5 ... 5.5 В.
Если данный преобразователь включить на входную напругу 5 В, то по выходу на холостом ходу он дает примерно 6.5 Вольт. Так как в моем случае нагрузка у него ну уж очень малоточная (несколько логических КМОП микрух), то для того чтобы привести напругу по выходу к 5 В, я параллельно нагрузке еще вешаю сопро примерно 25 кОм, которое конечно ощутимо греется.
Меня интересует можно ли обойтись немного другим включением подобного преобразователя, если использовать последовательно ко входу небольшое гасящее сопро (получилось примерно 80 Ом). Таким образом, часть входной напруги падает на данном сопре, входная напруга на AM1D-0505SZ составляет 3.5 В, но при этом на выходе преобразователь держит 5 В, без дополнительных нагрузочных сопротивлений, что боле экономично. И вообще как такой режим может сказаться на работе изолирующего DC-DC преобразователя? Нормально ли он переваривает такие ухищрения, или для него такое включение совсем "не айс"? А то, кажется, что периодически преобразователь уходит в отруб, но пока момента этого не поймал.
Сообщение отредактировал Dark - Jul 28 2008, 17:15
sera_os
сообщение Aug 6 2008, 16:27
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(rsmsr @ Aug 5 2008, 14:53) *
А где бы посмотреть ссылку на предельно допустимое нижнее напряжение питания DC/DC 0505? У разных изготовителей везде одно и то же, а именно минус 10% от номинала. Или нижнее значение 3,5 В взять как работающее на практике (в смысле, кто-нибудь может подтвердить этот эксперимент на другом преобразователе)?
Я, как-то, экспериментировал с DC/DC 5-to-5 1Вт. Марку точно не помню, какой-то из дешевых, похоже YDS. Так он меня приятно порадовал smile.gif , работал вплоть до 1,5В (или того меньше) на выходе было меньше на несколько сот милливольт чем на входе (видемо сказывалось падение на выпрямительном диоде). Напряжение при слабой нагрузке было завышено, как и у автора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.13414 секунд с 7
