> 44780 , вывод изменяющихся значений
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 5 2008, 18:31
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Добрый вечер всем !
Возникла проблемка при работе с жки , у меня проэкт ATmega8515 + LM7001 + PML009A , (возможно) напишу с чей то помощью .
Проблема собственно такая : с книги скопировал исходник для работы с ЖКИ под 8 бит , переделал его под 4 бита режим , не совсем супер , но работает 05.gif Проблема в том что данные находящиеся во флеше выводятся на экран , а вот к примеру сделать строчку *Volume 00* и чтобы потом с помощью инкремента и декремента менять значения допустим 0 ..... 62 , никак ума не хватает wub.gif
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 6 2008, 10:46
haker_fox на С это все красиво , но я пишу на асме и не понимаю чесно говоря С .
Спасибо пока за советы , сегодня буду вечером пробовать , о результатах отпишусь .
haker_fox
сообщение Aug 6 2008, 13:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А вообще (ИМХО) - зря sad.gif Си учить нужно.
Выбор.
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 6 2008, 16:20
Я вполне согласен a14.gif , чтобы не флудить , о результатах отпишу beer.gif
Dmitry_Od
сообщение Aug 6 2008, 18:17
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
В 44780 возможно указание адреса в DDRAM и запись нужного байта соответственно по указанному адресу сразу в память, не через регистры, а при последующем "кадре" на жки всё будет видно.
Если работаешь с АСМом, проще некуда, да и размер программы небольшой
Прикрепленный файл  lcd_HD44780.pdf ( 385.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
