> проблема портирования программы с AtMega32 на AtMega 128
Nekromant
сообщение Aug 6 2008, 07:05
Пользователь №: 26 369
Доброго времени суток,
суть проблемы заключается ч том, что написанная программа для AtMega 128 работает без каких либо изъянов, но при попытке ее перенести на AtMega 32 возникла следующая проблема:
приведенная ниже конструкция на 32 меге просто не работает:
Вариант 1
if(tmp==0x00)
Closed=true;
else
Closed=false;
if(tmp==0x3F)
All=true;
else
All=false;
for( i = 1; i < 6; i++)
if(tmp & (1 << i))
SensorData[i]=false;
else
SensorData[i]=true;
Вариант 2
if(tmp==0x00)
Closed=true;
else
Closed=false;
if(tmp==0x3F)
All=true;
else
All=false;
tmp=(~tmp)&0x01;
if(tmp!=0x01)
Nurse1=true;
else
Nurse1=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x02;
if(tmp!=0x02)
Nurse2=true;
else
Nurse2=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x04;
if(tmp!=0x04)
Hall=true;
else
Hall=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x08;
if(tmp!=0x08)
Bedroom=true;
else
Bedroom=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x10;
if(tmp!=0x10)
Kitchen=true;
else
Kitchen=false;
tmp=tmp_data;
tmp=(~tmp)&0x20;
if(tmp!=0x20)
Door=true;
else
Door=false;
оба варианта ведут себя одинаково нормально на меге 128 и оба же варианта ведут себя одинаково плохо на меге 32 07.gif
defunct
сообщение Aug 6 2008, 12:18
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 15:04) *
Я сам в свое время на эти грабли наступал, любит Атмел такие приколы smile.gif
Кто вас заставляет использовать JTAG выводы?
Обратный пример - в некоторых МК Reset совмещен с GPIO, по вашему не меняя Fuses этот GPIO должен сразу работать? А то что он не работает назовем "приколом"? Разработчики ловят приколы от нежелания полноценно и вдумчиво ознакомиться с документацией.
фьюзы все придется зазубрить на зубок
Это первое с чего надо начинать портирование. А вы с чего начали?
Stanislav_S
сообщение Aug 6 2008, 13:28
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ну во первых мне например много ног надо, так что мне весь порт из за JTAG не использовать? как по мне прикол только в том что этот фьюз изначально установлен и не более того. Логичней было его не устанавливать.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
defunct
сообщение Aug 6 2008, 14:07
кекс
Чем логичней? Ведь это интерфейс не только для отладки, но и для программирования. А кристал по-умолчанию голый. И как бы в "логичном для вас случае" жилось тем у кого из программаторов только JTAG-ICE?
Я думаю Вам стоит попробовать использовать JTAG (если еще не пробовали), и кстати он занимает не весь порт, а всего 4 пина.
PS: Все равно при первой прошивке кристала Fuses надо менять, и менять надо не наугад, а со знанием дела.
Stanislav_S
сообщение Aug 6 2008, 16:56
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
точно так же, как например если бы SPIEN был бы не установлен, и что мне тогда обязательно JTAG-ICE иметь? Тем более он голый в коробке, а на плате он далеко не голый, кое какое окружение имеется, которое JTAG может мешать, или там джампера ставить?
defunct
сообщение Aug 6 2008, 19:15
кекс
Речь не о том какой интерфейс запретить.
Речь о том, что НИ ОДИН интерфейс программирования не может быть запрещенным в заводских настройках! И всякие доводы о "логичности" запрещения JTAG интерфейса по-умолчанию, лишь потому что именно Вы или кто-то еще его не использует, - неприемлемы.
Я так и поступаю в дизайнах где нужен и JTAG и что-то мешает его использованию.
Например в m162 джампера единственный выход, т.к. JTAG пересекается с внешней шиной памяти. Тем не менее следует отдать должное разработчикам Atmel, что они не слепо воткнули JTAG, а хотя бы поместили его на 4 старших бита адреса, т.е. можно и шину пользовать (хоть всего 4kb пространства остается), и периферия не пострадала.
- Nekromant   проблема портирования программы с AtMega32 на AtMega 128   Aug 6 2008, 07:05
- - Непомнящий Евгений   теги [code] используйте... А как именно "пло...   Aug 6 2008, 07:11
- - MrYuran   1. Используйте теги [code][/code] для кусков кода,...   Aug 6 2008, 07:14
|- - Nekromant   1)именно плохо в том, что на 32 меге изменяются то...   Aug 6 2008, 07:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 10:35) 2) ...   Aug 6 2008, 07:45
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 6 2008, 11:45) Т...   Aug 6 2008, 07:59
|- - Nekromant   Цитата(MrYuran @ Aug 6 2008, 10:59) ++ То...   Aug 6 2008, 08:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 11:12) tmp...   Aug 6 2008, 08:19
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 11:12) tmp...   Aug 6 2008, 08:24
|- - Nekromant   да, это сигналы, подключенные на порты, точнее 6 ...   Aug 6 2008, 08:38
|- - Stanislav_S   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 13:38) да,...   Aug 6 2008, 09:05
|- - Nekromant   фьюз я не трогал просто в функции маин в самом нач...   Aug 6 2008, 09:46
|- - Stanislav_S   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 14:46) фью...   Aug 6 2008, 10:53
|- - Nekromant   Цитата(Stanislav_S @ Aug 6 2008, 13:53) П...   Aug 6 2008, 11:38
|- - MrYuran   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:38) то ...   Aug 6 2008, 11:50
- - GDI   Может с размером стека проблемы? Map-файл посмотри...   Aug 6 2008, 07:21
- - Nekromant   Точно, снял фьюз и большая часть глюков исчезла...   Aug 6 2008, 11:59
|- - Stanislav_S   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 16:59) Точ...   Aug 6 2008, 12:04
|- - Палыч   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 14:59) Точ...   Aug 6 2008, 12:11
|- - MrYuran   Цитата(Палыч @ Aug 6 2008, 16:11) Интерес...   Aug 6 2008, 12:17
|- - Nekromant   [quote name='MrYuran' date='Aug 6 2008...   Aug 6 2008, 12:29
- - Nekromant   если честно ума не приложу взял то же самое продел...   Aug 6 2008, 12:20
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:20) так...   Aug 6 2008, 12:26
|- - Палыч   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 15:20) есл...   Aug 6 2008, 12:31
|- - Nekromant   Цитата(Палыч @ Aug 6 2008, 15:31) ИМХО, э...   Aug 6 2008, 14:59
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 17:59) 2) ...   Aug 6 2008, 15:14
|- - Nekromant   Цитата(defunct @ Aug 6 2008, 18:14) Если ...   Aug 6 2008, 15:33
|- - defunct   Цитата(Nekromant @ Aug 6 2008, 18:33) Я б...   Aug 6 2008, 16:09
- - Nekromant   Мой девайс сегодня оттестировался и вполне отработ...   Aug 7 2008, 02:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
