> Расширение ДН микрополоскового излучателя
Oskos
сообщение Jun 28 2008, 11:13
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Есть задача - Увеличить ширину ДН микрополоскового излучателя круговой поляризации.
Знатоки - ваше мнение?
Oskos
сообщение Jun 29 2008, 05:40
Из: Миасс
Формулирую более внятноsmile.gif...
Есть пространство (диаметр 80мм), на котором нужно разместить рисунок антенны. Выбор диэлектрика за мной.
Нужно получить коэффициент усиления под углом 10град. к горизонту не менее 3дБ. при этом в зените должна быть круговая поляризация - коэффициент эллиптичности не хуже 0.8.
Использую круглый излучатель с запиткой в двух точках с 90 градусной сдвижкой по фазе..
применение подложки с высоким эпсилон требуемого эффекта не даёт.
Пытаюсь на свободной площади разместить пассивные элементы...
Так вот вопрос - что вы думаете о перспективах всего этого?...
p.s Да, чуть не забыл - частота 1600МГц
yusin
сообщение Aug 7 2008, 09:03
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Цитата(Oskos @ Jun 29 2008, 08:40) *
Нужно получить коэффициент усиления под углом 10град. к горизонту не менее 3дБ. при этом в зените должна быть круговая поляризация - коэффициент эллиптичности не хуже 0.8. ......
Я думаю, что с такими требованиями задача практически не решаема, к сожалению. Вы должно быть делали обзор GPS антенн с примерно такими габаритами и установленными на довольно большой площади металл. Лучшие образцы (не ceramic patch) имеют Absolute Gain @ Zenith: +5 dBi typical.
Gain @ 10° Elevation: от -1 dBi до -5dBi . Axial Ratio: 3 dB max.
Получить 3dBi Gain @ 10° Elevation можно только если в зените диаграмма будет с провалом около 3dB и, соответственно, с плохим коэффициентом эллиптичности. Наилучший gain и круговая поляризация будут на конусе около 40-30град. Как этого добиться -существует много способов, например использование высших мод- резонансов в радиаторе, или, посложнее, но качественнее, как описано в прилагаемых статьях-патентах. Сразу оговорюсь - эти статьи не лучшее решение, а просто были "под рукой" ...
Ну и имеется сомнение-вопрос. Если антенна для применений типа GPS , то высокое усиление у горизонта только вредит делу. И 3dB под углом 10град. к горизонту - оно действительно нужно?
- Oskos   Расширение ДН микрополоскового излучателя   Jun 28 2008, 11:13
- - Pir0texnik   А чего за излучатель-то? Обычно чем меньше линейны...   Jun 28 2008, 22:24
|- - EVS   Цитата(Pir0texnik @ Jun 29 2008, 02:24) О...   Jun 29 2008, 00:11
- - Pir0texnik   Чем меньше эффективная площадь площадь антенны, те...   Jun 29 2008, 00:49
|- - EVS   >Pir0texnik Я имел в виду ДН по AR, а не по мощ...   Jun 29 2008, 00:55
|- - Mirabella   Цитата(Oskos @ Jun 29 2008, 09:40) Формул...   Jun 29 2008, 06:06
||- - ALI   Цитата(Mirabella @ Jun 29 2008, 14:06) Ра...   Jun 30 2008, 00:41
|- - fokin   Необходимо сделать самостоятельную антенну с приме...   Aug 4 2008, 12:04
||- - alexQ   для глонасовского приемника что ли антенна?   Aug 6 2008, 04:48
||- - Oskos   Цитата(alexQ @ Aug 6 2008, 10:48) для гло...   Aug 7 2008, 02:04
||- - alexQ   тогда толстая керамика. 6-8мм и запитанный ортогон...   Aug 7 2008, 04:15
||- - Ender   Цитата(alexQ @ Aug 7 2008, 08:15) тогда т...   Aug 11 2008, 05:22
|- - Oskos   Цитата(yusin @ Aug 7 2008, 15:03) Ну и им...   Aug 7 2008, 14:04
|- - yusin   Уважаемый Oskos, нет у меня сомнений, а вот если д...   Aug 10 2008, 09:27
- - fokin   Берёте готовую патч антенну ЖПС измеряете диэл. п...   Aug 11 2008, 08:23
- - Oskos   Хорошо - для антенны, расположенной невысоко над з...   Aug 11 2008, 11:09
- - yusin   Цитата(Oskos @ Aug 11 2008, 14:09) Хорошо...   Aug 25 2008, 03:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.20729 секунд с 7
