Снаббер на медленном диоде, Возможно ли? |
Aug 3 2008, 18:39
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(Прохожий @ Jul 21 2008, 23:29)  Беда только в одном - таких диодов (типа VD1 из верхнего рисунка) в реальности не существует. Помнится, подобные примочки делали на КД,2Д203. Хвост не кушает, но толк есть. Однако, без хорошего демпфера-рекуператора, ИМХО, все равно не обойтись.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Aug 3 2008, 19:41
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(gyrator @ Aug 3 2008, 22:39)  Помнится, подобные примочки делали на КД,2Д203. Хвост не кушает, но толк есть. А я на КД210. Для ключа на биполярном транзисторе 2SC4242. Добывл пиковый ток до 8А. Правда, это было совсем уж давно... А список требований к диоду не хотите поправить? Цитата(SAVC @ Aug 3 2008, 15:02)  Совершенно непонятна Ваша нелюбовь к резонансным схемам. За ними будущее. Вот тут Вы ошибаетесь. За ними прошлое. Это дело широко использовалось, когда еще не было IGBT, а были только тиристоры. Всем любителям резонансников -> назад в будущее (с).
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 3 2008, 18:44
Aug 4 2008, 03:27
Группа: Banned
Цитата(Прохожий @ Aug 3 2008, 23:41)  А список требований к диоду не хотите поправить? Нет, т.к. считаю данный вариант тупиковым. В том смысле, что хоть диод и дубовая структура, но данный демпфер диссипативный и не кушает выбросов от инд. рассеяния. Единственная радость-малые габариты и малая емкость после "срабатывания" в отличие от RCD цепочки. Думаю, мост и пуш-пулл с разделенными обмотками и рекуперативными демпферами гораздо эффективнее решают весь спектр задачь для ШИМ топологий. А там где ШИМ топологии не годны, работают топологии с мягкой коммутацией, типа фазника, резонансника и им подобные, за которыми, ИМХО, будущее.
Aug 4 2008, 17:04
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(gyrator @ Aug 4 2008, 07:27)  Нет, т.к. считаю данный вариант тупиковым. В том смысле, что хоть диод и дубовая структура, но данный демпфер диссипативный и не кушает выбросов от инд. рассеяния. Единственная радость-малые габариты и малая емкость после "срабатывания" в отличие от RCD цепочки. Думаю, мост и пуш-пулл с разделенными обмотками и рекуперативными демпферами гораздо эффективнее решают весь спектр задачь для ШИМ топологий. А там где ШИМ топологии не годны, работают топологии с мягкой коммутацией, типа фазника, резонансника и им подобные, за которыми, ИМХО, будущее. Коммутация при 0 напряжения или тока - вещь хорошая, никто не спорит, но эфемерная, ПМСМ. А гипотетический диод предлагается использовать совместно с другими цепями, в том числе и с рекуперирующими.
Aug 4 2008, 17:12
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Herz @ Aug 4 2008, 21:08)  Совсем нет. Всё больше и больше БП так строится. Я, честно говоря, таковых не видел. Хотя пришлось пересмотреть кучу решений от SIEMENS и OMRON живьем. То, что сложно не может быть: а) дешево; б) надежно.
Aug 4 2008, 17:28
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Цитата(Прохожий @ Aug 4 2008, 23:12)  Я, честно говоря, таковых не видел. Хотя пришлось пересмотреть кучу решений от SIEMENS и OMRON живьем. То, что сложно не может быть: а) дешево; б) надежно. Странно как-то. У китайцев есть, а у Siemens нету.. У SITOP 40 тоже нет ZVS?
Aug 4 2008, 20:19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(SAVC @ Aug 4 2008, 21:28)  Странно как-то. У китайцев есть, а у Siemens нету.. У SITOP 40 тоже нет ZVS? Ну, у китайцев есть все... А что касается немцев, то они до ужаса консервативны... А если по-существу, то не все так хорошо в королевстве датском. Представим себе два элементарных БП. Один с жесткой коммутацией прямоходовой однотактный на "косом полумосте", а второй - резонансный полумост с ZVS. 1. У первого на выходе практически прямоугольные импульсы тока, а у второго - колоколообразные. Приблизительно тоже самое протекает и по первичным обмоткам. Вопрос. У кого будет бОльшее действующее значение тока? И на сколько? Естесственно при одинаковых выходных напряжениии и токе. 2. В первом случае в качестве системы управления вполне сойдет клон UC38xx, а во втором Вам потребуется еще и система АПЧ, а так же цепи, следящие за резонансом. Вопрос. Что проще, а следовательно, надежнее? Итак, выводы: 1. Выигрыш в динамических потерях полностью компенсируется ростом статических потерь. 2. Для резонансных преобразователей требуется куда более сложная схемотехника. 3. Для резонансных преобразователей нужны дополнительные компоненты, конденсаторы, если используется индуктивность рассеяния, а если ее недостаточно так еще и дроссели. Так где обещаные плюсы? И последнее, при теперешней цене irg4pc50w есть ли смысл вообще заводиться с резонансниками? В качестве примера серийный сварочный аппарат с током 200 А, ПВ=100% при этом токе, весом 9 кг. Входная сеть 220В. [attachment=23488:attachment]
Aug 5 2008, 03:27
Группа: Banned
Цитата(Прохожий @ Aug 5 2008, 00:19)  В качестве примера серийный сварочный аппарат с током 200 А, ПВ=100% при этом токе, весом 9 кг. Входная сеть 220В. Таких картинок в инете-пруд пруди, но китаезные аппараты дешевле. Вы лучше скажите, какой КПД и коэфф. мощности у Вашего приборчика и каким нормам по помехам он соответствует. И из какой розетки его питать при 200А на выходе. Еще раз отмечу-жесткий ШИМ это тупиковый путь с точки зрения КПД, частоты коммутации и уровня эл. маг. помех. Особенно при мощностях 10кВт и выше. Однако, тиристоры тоже не есть хорошо даже в резонанснике т.к и в нем возможно насыщение силового транса и опрокидывание инвертора в переходных режимах. А вот на полностью управляемых ключах, тех же IGBT, совсем другое дело. Даже на народных "полтинниках" можно без проблем работать на 100кГц.
Сообщение отредактировал gyrator - Aug 5 2008, 03:28
Aug 6 2008, 19:10
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(gyrator @ Aug 5 2008, 07:27)  Таких картинок в инете-пруд пруди, но китаезные аппараты дешевле. Вы лучше скажите, какой КПД и коэфф. мощности у Вашего приборчика и каким нормам по помехам он соответствует. И из какой розетки его питать при 200А на выходе. КПД никто толком не считал, поскольку измерение напряжения на дуге - штука достаточно муторная. В первом приближении его можно считать равным 25 В. Действующее значение тока, измеренное в лаборатории, где проводились испытания на соответствие ТУ, составляет 23 А. Это при входном напряжении в 220 В. Про нормы и PFC чуть ниже. Цитата(gyrator @ Aug 5 2008, 07:27)  Еще раз отмечу-жесткий ШИМ это тупиковый путь с точки зрения КПД, частоты коммутации и уровня эл. маг. помех. Особенно при мощностях 10кВт и выше. Частотные инверторы, выпускаемые уважаемыми фирмами, не имеют в своем составе ни PFC, ни каких-либо резонансных контуров и используют жесткий ШИМ и при этом имеют мощности до 100 кВт. Так где же правда? Чего-то никто не задает вопросы про коэффициент мощности и уровень всевозможных помех этим уважаемым конторам. Интересно, почему? Цитата(gyrator @ Aug 5 2008, 07:27)  Однако, тиристоры тоже не есть хорошо даже в резонанснике т.к и в нем возможно насыщение силового транса и опрокидывание инвертора в переходных режимах. Ну отчего же? Одна из первых моделей подобных аппаратов была именно на тиристорах. На полумосте с резонансом. Схема управления на рассыпухе 561-ой серии. У некоторых это дело работает до сих пор. Цитата(gyrator @ Aug 5 2008, 07:27)  А вот на полностью управляемых ключах, тех же IGBT, совсем другое дело. Даже на народных "полтинниках" можно без проблем работать на 100кГц. Давайте так. Никто не против резонансных преобразователей как таковых. Но на настоящем этапе развития техники это дорого и не надежно. Все, что попадало мне в руки резонансного, было с убитыми инверторами. С другой стороны, изделия конкурентов, выполненные по старинке, выходят из строя, в основном из-за некачественных пусковых реле, после замены которых все работает снова. Соглашусь, пожалуй, только с одной Вашей мыслью - заниматься резонансными схемами надо. Но для этого требуются свободные средства и потенциальный заказчик, готовый заплатить за преимущества резонансного преобразователя. Пока желающих дать денег под это дело я не встречал.
Aug 6 2008, 20:28
Из: Уфа
2 ПрохожийДавайте какой-нибудь конкретный пример преобразователя, его и обсудим. Что касается PFC - на 3ф сети он особо и не нужен. По крайней мере, для 100кВт его можно не делать. Для 220В - это совсем другое дело. Видел сварочники на 220В без PFC. Думаю, что это не есть гут. Ну, а что Вам в руки попадалось? Давайте конкретнее. Желающих дать деньги так просто не встретишь. Их искать нужно и убеждать  КПД Вы бы всё-таки измерили. На резистивной нагрузке, скажем... Упс. Вы же его даже не считали... Какой ужас. Речь вроде бы шла о модели сварочника. Может быть, на ней посчитать?
Сообщение отредактировал SAVC - Aug 6 2008, 20:31
Aug 6 2008, 21:20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(SAVC @ Aug 7 2008, 00:28)  Давайте какой-нибудь конкретный пример преобразователя, его и обсудим. Преобразователь на картинке вполне себе продается. Возвратов из-за взрыва инвертора нет вот уже 1,5 года. КПД приблизительно 5000/5060, что косвенно подтверждается "хилостью" вентиляторов. Известных мне конкурентов в данной области поблизости (территориально) нет. Цитата(SAVC @ Aug 7 2008, 00:28)  Для 220В - это совсем другое дело. Видел сварочники на 220В без PFC. Думаю, что это не есть гут. Имею на руках ряд частотников от OMRON до 2,2 кВт 220 В. PFC внутри отсутствует напрочь. И, думаю, будет отсутствовать еще лет 50. Цитата(SAVC @ Aug 7 2008, 00:28)  Ну, а что Вам в руки попадалось? Давайте конкретнее. Чего мне только не попадалось... К примеру, аппараты "Форсаж-125"- резонансник, "LINCOLN Electric" (любой) - классический косой полумост. Ни разу не видел убитого Lincolna, зато Форсажей ... Цитата(SAVC @ Aug 7 2008, 00:28)  Желающих дать деньги так просто не встретишь. Их искать нужно и убеждать  Если изделие стОящее, то никого искать не надо. А вот для резонансников, действительно, искать инвесторов надо и убеждать тоже. Потому как пока это баловство. Но это не означает, что ими не надо заниматься. Просто на сегодняшний день они коммерчески невыгодны.
Aug 7 2008, 03:19
Группа: Banned
Цитата(Прохожий @ Aug 7 2008, 01:20)  КПД приблизительно 5000/5060 Типа, потери 60 Ватт? Шуткуете.  Неужели в техпаспорте нет такого "малозначительного" параметра? Если это КПД инвертора без вых. выпр и дросселя, тогда согласен. КПД выпрямителя будет ок. 96%. Итого получим 0,98x0,96=94%. Это, ИМХО, реальная цифира. Судя по радиаторам, моя прикидка близка к истине. А что про "приблизительный" коэфф. мощности? Емкостина в фильтре думаю приличная, значит и точек из сети (если нет КаКаЕма) кушает коротко, но много.
Сообщение отредактировал gyrator - Aug 7 2008, 03:33
Aug 7 2008, 17:15
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(gyrator @ Aug 7 2008, 07:19)  Типа, потери 60 Ватт? Шуткуете.  Неужели в техпаспорте нет такого "малозначительного" параметра? Если это КПД инвертора без вых. выпр и дросселя, тогда согласен. КПД выпрямителя будет ок. 96%. Итого получим 0,98x0,96=94%. Это, ИМХО, реальная цифира. Судя по радиаторам, моя прикидка близка к истине. А что про "приблизительный" коэфф. мощности? Емкостина в фильтре думаю приличная, значит и точек из сети (если нет КаКаЕма) кушает коротко, но много. Хорошо, сфотографирую акт испытаний, полученный при сертификации, и размещу здесь. Там измерен КПД в том числе. Цитата(SAVC @ Aug 7 2008, 12:07)  OK. Залез на сайт одной из их фирм. Например, источники серии S82K"S82K Switching Power Supplies now have models with a built-in PFC that eliminates noise interference in the operation of power installations ranging from 90W-240W. This required AC input current value for the S82K has been successfully reduced up to approx 50% of that of a conventional power supply with the same capacity. This is ideal for users who want to use thinner cables." Так что, про 50 лет уже не подтверждается  У них ещё есть серия S82H - до 600Вт которая "Meets EN61000-3-2 (limits for harmonic current emissions) on 100 to 600W PFC Models" И ещё серия S8PS, которая от 50 до 600Вт и "Power Factor Correction (PFC) on all models" Вот и объясните мне, какой смысл делать источники с PFC, мощностью до 600 Вт, если частотные преобразователи для асинхронных двигателей, мощностью до 2,2 кВт выпускаются без оного. Не иначе, как рекламный трюк. С другой стороны агитировать меня за Советскую власть не надо. Я отчетливо представляю себе все прелести PFC, особенно в режиме непрерывного тока. Но в настоящий момент для сварочного оборудования - это абсолютно нерентабельно.
Прохожий Снаббер на медленном диоде Jul 21 2008, 19:29 Burner Прикольно, конечно.
20ETS08
Какие-нить другие НЧ ... Jul 22 2008, 12:45 tremor 40EPS08_IR Если мне память не изменяет, время как ... Jul 22 2008, 15:06 orthodox Цитатапотери переключения в этом случае начнут выд... Jul 22 2008, 16:37 dinam Цитата(orthodox @ Jul 22 2008, 23:37) Хор... Jul 23 2008, 02:16  orthodox Цитата(dinam @ Jul 23 2008, 04:16) Лет 5 ... Jul 25 2008, 17:36   SAVC Цитата(orthodox @ Jul 25 2008, 23:36) Вин... Jul 28 2008, 13:28 Прохожий Спасибо всем ответившим.
Однако, применение 1N400... Jul 28 2008, 18:23 dinam Не совсем понятна в чем причина опасения использов... Jul 29 2008, 01:21  Прохожий Цитата(dinam @ Jul 29 2008, 05:21) Не сов... Jul 29 2008, 16:31   SAVC Цитата(Прохожий @ Jul 29 2008, 22:31) Про... Jul 29 2008, 20:03   dinam Цитата(SAVC @ Jul 29 2008, 15:18) Сплошны... Jul 30 2008, 01:32    SAVC Цитата(dinam @ Jul 30 2008, 07:32) Похоже... Jul 30 2008, 11:27    Прохожий Цитата(dinam @ Jul 30 2008, 05:32) А я во... Jul 30 2008, 15:38     dinam Цитата(SAVC @ Jul 30 2008, 18:27) Это воп... Jul 31 2008, 01:13     SAVC Цитата(Прохожий @ Jul 30 2008, 21:38) На ... Jul 31 2008, 08:44      Прохожий Цитата(SAVC @ Jul 31 2008, 12:44) Вижу, о... Jul 31 2008, 18:28       dinam Цитата(Прохожий @ Aug 1 2008, 01:28) Прим... Aug 1 2008, 01:42        Прохожий Цитата(dinam @ Aug 1 2008, 05:42) Посмотр... Aug 2 2008, 09:29         SAVC Цитата(Прохожий @ Aug 2 2008, 15:29) А я ... Aug 2 2008, 10:03          Прохожий Цитата(SAVC @ Aug 2 2008, 14:03) Не любит... Aug 2 2008, 10:39           SAVC Цитата(Прохожий @ Aug 2 2008, 16:34) Про ... Aug 2 2008, 10:41            Прохожий Цитата(SAVC @ Aug 2 2008, 14:41) Вот для ... Aug 2 2008, 10:49         dinam Цитата(Прохожий @ Aug 2 2008, 16:29) А я ... Aug 4 2008, 01:55       SAVC Цитата(Прохожий @ Aug 1 2008, 00:28) Немн... Aug 1 2008, 10:03        vlvl@ukr.net Цитата(SAVC @ Aug 1 2008, 13:03) Мда. Исп... Aug 1 2008, 11:43         SAVC Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 1 2008, 17:43) ... Aug 1 2008, 19:39 SAVC Цитата(Прохожий @ Jul 29 2008, 00:23) Что... Jul 29 2008, 07:28  dinam Цитата(SAVC @ Jul 29 2008, 14:28) Думаю, ... Jul 29 2008, 07:37 AlexKLm Прохожий! Не идеализируете лы Вы условия в про... Jul 29 2008, 03:56 SAVC Вот, например, можно так сделать:
Работает прост... Jul 29 2008, 08:18 maximiz Ух, сыр-бор!
Попробовал месяц назад гроздь 2... Jul 30 2008, 16:40 Прохожий Цитата(maximiz @ Jul 30 2008, 20:40) Попр... Jul 30 2008, 17:06 maximiz Всё кончилось наихудшим и предсказуемым образом - ... Jul 30 2008, 17:17 vlvl@ukr.net А диод в МОСФЕТЕ Вас не устроит, он там тоже доста... Jul 31 2008, 19:17 Прохожий Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 31 2008, 23:17)... Jul 31 2008, 19:26  vlvl@ukr.net Цитата(Прохожий @ Jul 31 2008, 22:26) Нет... Aug 1 2008, 05:56 maximiz ЦитатаПрименяя медленный диод в подобной схеме, я ... Aug 1 2008, 05:17 proxi название режет слух, Снаббер по определению должен... Aug 2 2008, 10:31 zzzzzzzz Оооо... Спасибочки за доверие, конечно. Но, это н... Aug 2 2008, 11:33 Прохожий Цитата(zzzzzzzz @ Aug 2 2008, 15:33) Оооо... Aug 2 2008, 11:57 SAVC Во время обратного восстановления напряжение на ди... Aug 2 2008, 12:10 Прохожий Цитата(SAVC @ Aug 2 2008, 16:10) Во время... Aug 2 2008, 12:25  SAVC Цитата(Прохожий @ Aug 2 2008, 18:25) Ну, ... Aug 2 2008, 14:37 zzzzzzzz Задача нестандартная. Сейчас все наоборот, стремят... Aug 2 2008, 14:57 Прохожий Цитата(zzzzzzzz @ Aug 2 2008, 18:57) Зада... Aug 2 2008, 18:16  zzzzzzzz Цитата(Прохожий @ Aug 2 2008, 22:16) Неуж... Aug 3 2008, 16:30   Прохожий Цитата(zzzzzzzz @ Aug 3 2008, 20:30) Да н... Aug 3 2008, 16:57 SAVC Цитата(zzzzzzzz @ Aug 2 2008, 20:57) - Ес... Aug 3 2008, 11:02 orthodox О, как интересно продолжился разговор....
А в сам... Aug 3 2008, 12:15 maximiz ЦитатаВот так примерно?
Да, только из-за "неп... Aug 3 2008, 11:34 SAVC Цитата(maximiz @ Aug 3 2008, 17:34) Да, т... Aug 3 2008, 11:53 maximiz А такую идею рассматривали? Диод в снаббере стави... Aug 3 2008, 12:01 SAVC Цитата(maximiz @ Aug 3 2008, 18:01) П.С. ... Aug 3 2008, 12:23 maximiz ЦитатаОбъясни получше, пожалуйста.
Желательно, что... Aug 3 2008, 13:18 SAVC Цитата(maximiz @ Aug 3 2008, 19:18) Нет в... Aug 3 2008, 13:30 maximiz Цитата(SAVC @ Aug 3 2008, 17:30) Похоже, ... Aug 3 2008, 13:53 SAVC Цитата(maximiz @ Aug 3 2008, 19:53) Точно... Aug 3 2008, 14:26 AlexRayne Цитата(maximiz @ Aug 3 2008, 17:53) Точно... Aug 5 2008, 07:47 maximiz ЦитатаВообще, нет такой единицы измерения - ... Aug 3 2008, 16:39  SAVC Цитата(Прохожий @ Aug 4 2008, 01:41) Вот ... Aug 3 2008, 21:10        SAVC Цитата(Прохожий @ Aug 5 2008, 02:19) Ну, ... Aug 5 2008, 02:20            orthodox Цитата(Прохожий @ Aug 6 2008, 23:20) Если... Aug 6 2008, 21:37              gyrator Цитата(Прохожий @ Aug 7 2008, 21:15) Хоро... Aug 7 2008, 19:43              SAVC Цитата(Прохожий @ Aug 7 2008, 23:15) Вот ... Aug 7 2008, 21:16               gyrator Цитата(SAVC @ Aug 8 2008, 01:16) Выкинутс... Aug 8 2008, 03:25                Прохожий Цитата(gyrator @ Aug 8 2008, 07:25) Имею ... Aug 8 2008, 20:17                 gyrator Цитата(Прохожий @ Aug 9 2008, 00:17) А Вы... Aug 9 2008, 11:49                 лосев Цитата(Прохожий @ Aug 8 2008, 23:17) могу... Nov 8 2009, 05:21                  orthodox Цитата(лосев @ Nov 8 2009, 07:21) А как м... Nov 12 2009, 20:55                   wim Цитата(orthodox @ Nov 12 2009, 23:55) Ско... Nov 12 2009, 21:46                    orthodox Цитата(wim @ Nov 12 2009, 23:46) А мост, ... Nov 13 2009, 11:51               Прохожий Цитата(SAVC @ Aug 8 2008, 01:16) Например... Aug 8 2008, 21:26                SAVC Всё, всё. Прохожий, убедил. Ты очень крут. И сваро... Aug 8 2008, 21:42                 Прохожий Цитата(SAVC @ Aug 9 2008, 01:42) Всё, всё... Aug 8 2008, 22:49                  SAVC Цитата(Прохожий @ Aug 9 2008, 04:49) Хоро... Aug 8 2008, 23:26            SAVC Цитата(Прохожий @ Aug 7 2008, 03:20) Имею... Aug 7 2008, 08:07 zzzzzzzz Поговорил со специалистами в области разработки и ... Aug 5 2008, 08:19 SAVC Цитата(zzzzzzzz @ Aug 5 2008, 14:19) У ме... Aug 5 2008, 10:44 Burner - почему технически не выгодно?
ST делает ESBT, эф... Aug 5 2008, 11:30 zzzzzzzz Цитата(SAVC @ Aug 5 2008, 14:44) Экономич... Aug 5 2008, 14:51  SAVC IGBT тянет хвост, когда напряжение на нём уже выро... Aug 5 2008, 17:59   zzzzzzzz Цитата(SAVC @ Aug 5 2008, 21:59) IGBT тян... Aug 5 2008, 18:18    SAVC Цитата(zzzzzzzz @ Aug 6 2008, 00:18) ... Aug 5 2008, 18:37     zzzzzzzz Цитата(SAVC @ Aug 5 2008, 22:37) Весь смы... Aug 5 2008, 18:56      SAVC Цитата(zzzzzzzz @ Aug 6 2008, 00:56) Проц... Aug 6 2008, 09:21
2 страниц
1 2 >
