> Слетает flash
Step_ARM
сообщение Aug 7 2008, 11:28
Пользователь №: 38 870
Доброго дня всем...
Камень mega32. Загрузка ПО через бутлоадер. Все нормально работает. Но... если создавать помехи быстрым включением и выключением изделия может слетать флэш. Это выглядет примерно так-- изделие либо полностью не рабочее , либо не работает подсветка или индикатор или любая другая часть функций. При этом если прочитать флэш через програматор, то часть оказывается не такой как исходный файл. Причем в разных случаях разная степень подпорченности.
Питание -- стабилизатор 5 В с обвязкой.
Сектор бутлоадера 512 слов. Бут закрыт от записи чтения. Программный сектор не закрыт.
Никто не сталкивался с подобным явлением?
GDI
сообщение Aug 7 2008, 12:37
Пользователь №: 5 008
В работе.
Тогда ищите источник помехи, который может вам флешь сбивать. Тут была ветка автором которой был некий Дон Амброзио, вот он поднимал подобный вопрос. И там даже следи множества буков, вроде , были какие то рецепты.
defunct
сообщение Aug 7 2008, 15:16
кекс
Пользователь №: 12 326
там все же больше насчет магического кода который сам способен отдетектить свою правильность smile.gif
Причина слетов здесь - отсутствие или неправильная работа супервизора.
Не верится, что BOD у автора включен.
Но системы никакой не отслеживается. Флэш слетает не всегда. Может слететь , а может и нет.
Причина - кривая разводка, отстутствие блокировочных емкостей по питанию, кривой DC/DC, кривой супервизор питания. Других причин здесь нет.
Workaround - поставить delay несколько десятков/сотен ms перед выполнением команды SPM (это по крайней мере вдвое снизит вероятность появления проблемы. При сбое на отключении питания SPM просто не успеет выполниться).
Step_ARM
сообщение Aug 7 2008, 19:09
Возможно и так(я еще раз проверю). Но непонятно как влияет уровень напряжения на записанную флэш? У меня в самой программе SPM не выполняется нигде, а в загрузчике очень много условий для входа в саму загрузку.
Записывается-то нормально, без сбоев.
Разводка действительно очень плотная. И опять вопрос-- каким образом это влияет на целостность флэш? Предположим что где-то жуткие помехи -- изделие просто не будет работать или будет сбоить сама программа. Но тут получается , что прога работает прекрасно пока флэш не побита. Глюки все давно исправлены, да и программа несложная без изысков особых...
defunct
сообщение Aug 7 2008, 19:37
кекс
Когда уровень напряжения питания падает ниже критической отметки указанной в ДШ, не секрет что МК начинает глючить, первым искажается содержимое RAM. МК надо бы сбросить и держать сброшенным до того как это произойдет. В противном случае, процессор может выполнять блоки вашей программы в совершенно случайном порядке. С достаточно низкой вероятностью (но ее хватает чтобы испортить флеш) процессор выполняет опасную команду SPM с параметром Page Erase. После чего питание падает настолько что процессор отключается, либо наоборот возрастает до нормального уровня и процессор начинает выполнять все правильно с той точки где находится, но одной страницы уже нет.
Кстати, можете убедиться в том, что слетает всегда только одна случайная страница флеш. Для этого прочитайте содержимое флеш после того как программа начнет работать неправильно и сравните с бинарником программы.
Загрузчик начинает работать на запись только когда связался с компом и получил верные данные для записи страницы...
Стоит еще добавить "железную" защиту от записи - перемычку, проверяемую непосредственно перед SPM. Я использую перемычку между MISO/MOSI, т.к. всегда есть разъем программирования. Правда без супервизора питания она все одно не поможет, но вероятность слета хоть как-то снизит.
- Step_ARM   Слетает flash   Aug 7 2008, 11:28
- - Rst7   Включите BOD. Это раз. Во вторых - было бы правиль...   Aug 7 2008, 11:35
- - GDI   Портится если в процессе программирования питание ...   Aug 7 2008, 12:11
|- - Step_ARM   Цитата(GDI @ Aug 7 2008, 16:11) Портится ...   Aug 7 2008, 12:16
- - Rst7   Попробуйте залить основной код программатором. При...   Aug 7 2008, 12:34
|- - Step_ARM   Цитата(Rst7 @ Aug 7 2008, 16:34) Попробуй...   Aug 7 2008, 12:46
- - Aleksandr Baranov   И что, если обычным программатором запрограммировт...   Aug 7 2008, 12:46
|- - Step_ARM   Цитата(Aleksandr Baranov @ Aug 7 2008, 16...   Aug 7 2008, 18:43
|- - SasaVitebsk   Цитата(Step_ARM @ Aug 7 2008, 21:43) Загр...   Aug 7 2008, 21:57
- - EmbedElektrik   у меня такое тоже было, но питание нарастало медле...   Aug 7 2008, 12:49
- - Rst7   ЦитатаДело в том , что я это уже делал Понятно. С...   Aug 7 2008, 13:00
- - Flasher   Схема питается от импульсного источника питания?   Aug 7 2008, 13:23
- - SasaVitebsk   1) Какая у вас частота процессора. 2) Какое напряж...   Aug 7 2008, 17:13
- - Angelo   Вместо 7805 предлагаю для эксперимента нашу 1156ЕН...   Aug 7 2008, 18:51
- - rtfcnf   конденсатор КМ-5 0,01 - 0,1 мкФ на ножки питания м...   Aug 7 2008, 19:20
|- - Step_ARM   Цитата(rtfcnf @ Aug 7 2008, 23:20) конден...   Aug 8 2008, 10:33
- - VDG   Сотрите всю флеш - и бут и программу или чистый ко...   Aug 7 2008, 19:27
- - Rst7   ЦитатаВ этом ли дело не уверен Дело именно в этом...   Aug 8 2008, 10:41
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Aug 8 2008, 13:41) Дело име...   Aug 9 2008, 05:39
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Aug 9 2008, 09:39) В особо ...   Aug 9 2008, 07:38
|- - sKWO   Цитата(Petka @ Aug 9 2008, 10:38) Это как...   Aug 9 2008, 09:53
|- - Petka   Цитата(sKWO @ Aug 9 2008, 13:53) Поиск по...   Aug 9 2008, 10:27
|- - ReAl   Цитата(sKWO @ Aug 9 2008, 12:53) Поиск по...   Aug 9 2008, 10:28
|- - sKWO   Цитата(ReAl @ Aug 9 2008, 13:28) У тини13...   Aug 9 2008, 18:11
- - ArtemKAD   ЦитатаЯ не могу электролиты убрать помехи слишком ...   Aug 8 2008, 18:52
- - demaven   столкнулись с такой проблеммой на меге16, перепроб...   Aug 9 2008, 04:08
|- - Step_ARM   Цитата(demaven @ Aug 9 2008, 08:08) столк...   Aug 9 2008, 07:46
- - Flasher   так в схему встроить автономный программатор, чтоб...   Aug 9 2008, 07:43
- - Petka   Цитата(Flasher @ Aug 9 2008, 11:43) так в...   Aug 9 2008, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
