> Не работает как надо ALTERA
PICNICK
сообщение Aug 8 2008, 03:13
Пользователь №: 39 486
Привет Всем!
Собираю проект (тестер для проверки оборудования, всего 20 тестов) Сердце PIC контроллер, чтобы не вешать кучи логики решил использовать ALTERA MAX 7128. До этого опыта работы с ПЛИСами не имел. С контроллера поступают на альтеру импульсы для перебора тестов, а матрица в свою очередь, в зависимости от теста, меняет логику работы вход-выход, подключает счётчики и т.д. В симуляторе тесты нормально отрабатывают запустил в железе нормально не пашет. Тоесть нажал на кнопку, контроллер переходит на след. тест на дисплей выводит соотв. инфу и даёт на альтеру импульс чтобы и она проключилась на след.тест (на входе в альтере нарисовал счетчик реверсивный "тест+"тест -"), а плисина не хочет перебирать тесты. Хотя иногда может нормально сработать. Вот это ИНОГДА мне непонятно. Подскажите куда копать, два дня уже сижу туплю.
Шил фирменным JTAGом питание 5в.
des00
сообщение Aug 8 2008, 03:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а что непонятного ?
ваши тесты учитывают наводки, пички и прочее на импульсах управления цплдешкой ?
ваши тесты сделаны в графике ? если да то не факт что вы набросали вейвформы корректно, рекомендую проверить.
Если опыта нет, то скорее всего делали на ~100МГц альтере как на 1МГц к155 ? вот она и чувствует всякую дрянь, особено если вы подавали сигнал управления на тактовые входы тригеров.
лучше всего код в студию, на 128 плиток он должен быть мизерный.
- PICNICK   Не работает как надо ALTERA   Aug 8 2008, 03:13
- - PICNICK   ПЛИСину я не тактирую, когда нужно (в зависимости ...   Aug 8 2008, 04:15
|- - yura-w   Цитата(PICNICK @ Aug 8 2008, 08:15) Куда ...   Aug 8 2008, 05:07
||- - rv3dll(lex)   Цитата(yura-w @ Aug 8 2008, 09:07) o...   Aug 8 2008, 12:15
|- - des00   Цитата(PICNICK @ Aug 7 2008, 23:15) ПЛИСи...   Aug 8 2008, 06:02
|- - PICNICK   Цитата(des00 @ Aug 8 2008, 15:02) код пря...   Aug 8 2008, 12:10
||- - des00   Цитата(PICNICK @ Aug 8 2008, 07:10) Выкла...   Aug 11 2008, 03:39
|- - iosifk   Цитата(des00 @ Aug 8 2008, 10:02) ИМХО гд...   Aug 11 2008, 04:49
- - Евгений Николаев   Без изучения проекта сказать нечего. Разве что гло...   Aug 8 2008, 05:20
- - toweroff   Вообще- то Quartus сам даст рекомендации по неиспо...   Aug 8 2008, 17:51
- - PICNICK   ВСЕМ Большое СПАСИБО за помощь. Разобрался с пробл...   Aug 12 2008, 02:39
- - dvladim   Цитата(des00 @ Aug 11 2008, 07:39) Скажит...   Aug 12 2008, 17:55
|- - toweroff   Цитата(dvladim @ Aug 12 2008, 21:55) Емко...   Aug 12 2008, 20:24
|- - des00   Цитата(dvladim @ Aug 12 2008, 12:55) Емко...   Aug 13 2008, 02:36
|- - toweroff   Цитата(des00 @ Aug 13 2008, 06:36) Спасиб...   Aug 13 2008, 07:23
- - dvladim   Цитата(des00 @ Aug 13 2008, 06:36) Спасиб...   Aug 13 2008, 17:41
|- - des00   Цитата(dvladim @ Aug 13 2008, 12:41) Не н...   Aug 14 2008, 02:25
- - dvladim   Проехали.   Aug 14 2008, 18:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
