> как побороть WinAVR?, и заставить просто скомпиллить как написано
VDV
сообщение Aug 7 2008, 17:01
Пользователь №: 15 366
написана функция:
volatile int32_t _corr[2 * 8];//result of correlations
volatile uint8_t _corr_index;//index for sample table
int8_t PROGMEM _dtmf_samples[] = {...};
int8_t d = ADCH;
for( uint8_t i = 16; i--; )
int16_t mul = d * pgm_read_byte( &_dtmf_samples[_corr_index] );
_corr[i] += mul;
в результате генерится совершенно безобразный код.
умножение производится в 32-х битном виде, хотя явно написано умножение 2-х байтов
включена оптимизация O3
если массив объявить как int8_t, то умножение делается для 2-х байтов, но!!!!
используется mul вместо muls (хотя написано, что величины знаковые!!!)
и в результате он зануляет старший байт, даже если идет приведение результата операции к int16_t
что хочется:
сделать знаковое умножение 2-х байтов, получить 16-ти битное значение.
затем расширить его до 32-х бит,
сложить с 32-х битной величиной из массива и запомнить в массиве результат.
и еще:
ткните, плиз, носом где понятно написано как делать ассемблерные вставки.
собственно, непонятно, как из асма взять данные из Сишной переменной и в нужную Сишную переменную отдать
aesok
сообщение Aug 8 2008, 06:37
Пользователь №: 17 484
Цитата(VDV @ Aug 7 2008, 21:01) *
int8_t d = ADCH;
_corr[i] += mul;
Макрос pgm_read_byte возвращает значение типа uint8_t (unsigned char),
переменная d имеет int8_t то есть signed char. Не смотря на то что AVR
имеет команду MULSU, avr-gcc ее не использует и вместо умножения (s)8 * (u)8
= 16, выполняет умножение 16*16=16. 8-битные умножения signed на signed и
unsigned на unsigned выполняются как 8 * 8 = 16. Вы можете попробовать
изменить тип d на uint8_t и для умножения компилятор сгенерирует код с
использованием инструкции MUL:
    mul r30,r16;  30    umulqihi3    [length = 3]
    movw r24,r0
    clr r1
Вот патч для GCC для выполнения умножения 8-битных signed на unsigned с
помощью MULSU.
Index: gcc/config/avr/avr.md
--- gcc/config/avr/avr.md    (revision 134646)
+++ gcc/config/avr/avr.md    (working copy)
@@ -906,6 +920,17 @@
   [(set_attr "length" "3")
    (set_attr "cc" "clobber")])
+(define_insn "usmulqihi3"
+  [(set (match_operand:HI 0 "register_operand" "=r")
+    (mult:HI (zero_extend:HI (match_operand:QI 1 "register_operand" "a"))
+         (sign_extend:HI (match_operand:QI 2 "register_operand" "a"))))]
+  "AVR_HAVE_MUL"
+  "mulsu %2,%1
+    movw %0,r0
+    clr r1"
+  [(set_attr "length" "3")
+   (set_attr "cc" "clobber")])
(define_expand "mulhi3"
   [(set (match_operand:HI 0 "register_operand" "")
    (mult:HI (match_operand:HI 1 "register_operand" "")
Можно на написать aыm вставку для 8-битного умножения signed на unsigned.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Aug 8 2008, 06:49
demiurg_spb
сообщение Aug 8 2008, 07:25
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Можно на написать asm вставку для 8-битного умножения signed на unsigned.
У него массив в PROGMEM int8_t !!!
Надо просто привести тип до умножения и будет счастье...
(int8_t)pgm_read_byte(&_dtmf_samples[idx])
или написать макрос для чтения int8_t:
#define pgm_read_sbyte(x)  ((int8_t)pgm_read_byte(x))
VDV
сообщение Aug 8 2008, 08:49
спасибо за ответы,
я ошибся написав, что он делает 32 битное умножение, сорри, он делает 16-битное с 32-х битным результатом. при этом делает 3 умножения вместо 1!
явное приведение типов при умножении к знаковым не помогает - перепробовал все, что пришло в голову.
Os оптимизация работает плохо.
попробуйте, например, написать код:
uint16_t d = ...;
d >>= 1;
d >>= 1;
d >>= 1;
и посмотрите что он накомпиллит.
с O3 тоже не сахар, но все получше код получается.
в общем, к сожалению, в итоге я так и не понял, как сделать так, чтобы
компиллятор сначала умножил два 8-ми битовых знаковых числа,
затем получившееся 16-ти битное значение сложил 32-х битным.
Использую WinAVR20080610 в паре с AVR studio 4.14
int8_t d = ADCH;
int16_t mul = (int8_t)d * (int8_t)pgm_read_byte( &_dtmf_samples[_corr_index] );
_corr[i] += (int32_t)mul;
такой код не приводит к желаемому результату
Сообщение отредактировал VDV - Aug 8 2008, 09:08
aesok
сообщение Aug 8 2008, 13:04
-O3:
    mul r22,r14    ;
    movw r24,r0
    mul r22,r15
    add r25,r0
    mul r23,r14
    add r25,r0
    clr r1
-Os:
    muls r30,r16    ;
    movw r24,r0
    clr r1
Анатолий.
- VDV   как побороть WinAVR?   Aug 7 2008, 17:01
- - aesok   Цитата(VDV @ Aug 7 2008, 21:01) в результ...   Aug 7 2008, 19:36
- - demiurg_spb   Цитата(VDV @ Aug 7 2008, 21:01) что хочет...   Aug 7 2008, 20:20
- - 777777   Цитата(VDV @ Aug 7 2008, 21:01) ткните, п...   Aug 8 2008, 04:36
|- - AHTOXA   Цитата(777777 @ Aug 8 2008, 10:36) Ассемб...   Aug 8 2008, 05:59
|- - ReAl   Цитата(VDV @ Aug 8 2008, 11:49) Os оптими...   Aug 8 2008, 13:13
- - VDV   мда.... ни с О3 ни с Os код нормально не генерит т...   Aug 8 2008, 13:39
|- - aesok   Цитата(VDV @ Aug 8 2008, 17:39) блин, а у...   Aug 8 2008, 14:04
|- - VDV   Цитата(aesok @ Aug 8 2008, 18:04) НЕВЕРЮ...   Aug 8 2008, 14:14
|- - aesok   Цитата(VDV @ Aug 8 2008, 18:14) А вот Э...   Aug 8 2008, 14:20
- - VDV   код приведен для пояснения смысла проблемы, а не о...   Aug 8 2008, 14:57
|- - AHTOXA   Цитата(VDV @ Aug 8 2008, 20:57) проигрышь...   Aug 8 2008, 16:02
- - _Pasha   Цитата(777777 @ Aug 8 2008, 08:36) Что не...   Aug 9 2008, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
