> Подавление шума на выходе БП, != стабилизация!!!
Evgeny_CD
сообщение Aug 16 2005, 19:59
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Случайно наткнулся.
http://www.cqham.ru/pow32_2.htm
Идея нетривиальная. Самое интересное - нет препятствий для ее рабты и на более высоких частотах. Т.е. можно попытаться подавить пульсации на выходе импульсняка. В моем понимании генератор тока с ОЭ при использовании правильного ОУ будет очень широкополосным.
Old Nick
сообщение Aug 18 2005, 00:55
Пользователь №: 5 445
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 16 2005, 22:59)
Случайно наткнулся.
Этой идее "сто лет в обед". Давно опубликована на английском.
Мне практического смысла (применительно к питанию) не видно.
На действительно высоких частотах сложные усилители работать не будут, а от однотранзисторной схемы толку меньше,чем от хорошего конденсатора, особенно если учитывать частотную зависимость "компенсации".
На НЧ куда лучше сделать нормальный стабилизатор (можно на том же 833), в котором усилитель ошибки питается от выходного напряжения.
Вых. сопрот. получается до единиц мОм, в зависимости от ОУ. А на ВЧ лучше действовать конденсаторами.
Зачем скоту свобода мысли?
Evgeny_CD
сообщение Aug 18 2005, 09:29
blink.gif Может, я чего не догоняю, но есть AD8005 (2.5$; на 100 Мгц к. ус >60дб) и старый добрый AD817, который на 1 Мгц даст до 30дб (LDO c ослаблением 30 дб на 1 Мгц есть?). Поскольку выход у нас токовый (транзюк биполярный), то при использовании транзистора с большой граничной частотой зажигать можно "нипадетски". Берем 2N2222 (граничная - 300 Мгц), к нему MJE200 (граничная - 65 Мгц) - IMHO, до 10 Мгц "глюкодав" на 20Дб получить можно. Ну а выше точно LC и бусинки из поглощающего феррита.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 18 2005, 12:25
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 18 2005, 12:29)
...LDO c ослаблением 30 дб на 1 Мгц есть?
Например, т.н. RF LDO от Texas Instruments - см картинку. Нашел навскидку. Или low-noise от Linear... При больших токах похуже, но все равно более чем - да у Вас на монтаже может набраться гадости всякой поболее.
А какой-нибудь BNX (muRata) даст Вам на 1 МГц 50 дБ затухания - и это при измерении в 50-ти омном тракте....
Evgeny_CD
сообщение Aug 18 2005, 16:23
Круто! Прогресс идет семимильными шагами. НО:
* все красиво при 10 мкф керамике на выходе. При данным http://www.digikey.com/ кандерчик 10µF 6.3V ±10% 1206 X7R Murata Electronics стоит 0.83$ (где такое тут достать - отдельный вопрос). При более демократичном 2.2 мкф все хуже на 10-20 дб.
* мощность рассеивания такого стабилизатора невелика. В общем, его судьба - VCO всякие питать (о чем в дата шите и написано).
А вот с этой байдой я давно собирался разобраться. У меня выходное сопростивление БП - не 50Ом! (хочется верить, намного меньше biggrin.gif ) Сопротивление нагрузки - вообще х.з. какое. И что он мне наослабляет в данным случае?
- Evgeny_CD   Подавление шума на выходе БП   Aug 16 2005, 19:59
- - Lonesome Wolf   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 16 2005, 22:59)Случайн...   Aug 17 2005, 07:48
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 18 2005, 12:29)...LDO ...   Aug 18 2005, 13:24
||- - Evgeny_CD   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 18 2005, 17:24)Наро...   Aug 18 2005, 14:09
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 18 2005, 19:23)А вот с...   Aug 18 2005, 18:57
- - SmartRed   Идея стара как мир. Только в мощных машинах это де...   Aug 18 2005, 04:08
|- - Evgeny_CD   Цитата(SmartRed @ Aug 18 2005, 08:08)Идея ста...   Aug 18 2005, 09:31
|- - vlvl@ukr.net   Воощето есть такая штука как гибридные фильтры, та...   Aug 18 2005, 09:42
||- - Evgeny_CD   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 18 2005, 13:42)Воощ...   Aug 18 2005, 10:08
|- - SmartRed   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 18 2005, 16:31)Внушает...   Aug 18 2005, 09:59
- - Dmitron   жаль, не все помехи можно подавить кондёрами и LDO...   Aug 18 2005, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
