> С чего начать отладку PCI
deast
сообщение Aug 17 2005, 05:37
Пользователь №: 5 827
Имеется плата PCI. На плате Xilinx (Virtex), память SDRAM и процессор. Контроллер PCI предполагаем использовать самопальный. Сейчас загружаем Xilinx, запускаем компьютер. Не загружается Windows. Если Все PCI выводы держим в 3-м состоянии, то нормально запускается. Значит на плате закороток между контактами PCI нет. Далее стал по одному контакту ставить в активное состояние. Вся шина AD нормально. Когда начинаю выставлять активными управляющие сигналы (DEVSEL, TRDY, STOP), система перестает загружаться. Делаю вывод, что мое устройство вступает в конфликт с каким-то другим. Не совсем понятно, как происходит процедура инициализации. Что в первую очередь посмотреть?
deast
сообщение Aug 19 2005, 05:15
Я даже не представляю, как такие программы пишутся. На модели все работает. Сейчас проблема в двух сигналах, которыми отвечает устройство (nTRDY и nDEVSEL). Если их подключаю, то перестает загружаться. Но один раз даже загрузилась и обнаружилось новое устройство, потом опять перестала. Делаю вывод, что контакты на ПЛИС я не напутал, закороток тоже нет. Проблема в логике или временных ограничениях. Надо задавать констрейны...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.14005 секунд с 7
