Слетает flash |
Aug 9 2008, 09:53
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(Petka @ Aug 9 2008, 10:38)  Это как? Что-то не припомню что фузы программно доступны....  Поиск по форуму Цитата It is possible to read both the Fuse and Lock bits from software. To read the Lock bits, load the Z-pointer with 0x0001 and set the RFLB and SELFPRGEN bits in SPMCSR. When an LPM instruction is executed within three CPU cycles after the RFLB and SELFPRGEN bits are set in SPMCSR, the value of the Lock bits will be loaded in the destination register. В иаре для меги так Код #include <inavr.h>
#define _GET_LOCK_BITS() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0001, 0x09 ) #define _GET_LOW_FUSES() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0000, 0x09 ) #define _GET_HIGH_FUSES() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0003, 0x09 ) #define _GET_EXTENDED_FUSES() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0002, 0x09 ) #define _SET_LOCK_BITS(data) __DataToR0ByteToSPMCR_SPM( data, 0x09 ) #define _ENABLE_RWW_SECTION() __DataToR0ByteToSPMCR_SPM( 0x00, 0x11 )
#define _WAIT_FOR_SPM() while( SPMCR_REG & (1<<SPMEN) );
// Read lock bits. _WAIT_FOR_SPM(); sendchar( _GET_LOCK_BITS() );
// Read fuse bits. _WAIT_FOR_SPM(); sendchar( _GET_LOW_FUSES() );
// Read high fuse bits. _WAIT_FOR_SPM(); sendchar( _GET_HIGH_FUSES() );
// Read extended fuse bits. _WAIT_FOR_SPM(); sendchar( _GET_EXTENDED_FUSES() );
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Step_ARM Слетает flash Aug 7 2008, 11:28 Rst7 Включите BOD. Это раз. Во вторых - было бы правиль... Aug 7 2008, 11:35 GDI Портится если в процессе программирования питание ... Aug 7 2008, 12:11 Step_ARM Цитата(GDI @ Aug 7 2008, 16:11) Портится ... Aug 7 2008, 12:16 Rst7 Попробуйте залить основной код программатором. При... Aug 7 2008, 12:34 Step_ARM Цитата(Rst7 @ Aug 7 2008, 16:34) Попробуй... Aug 7 2008, 12:46 GDI ЦитатаВ работе.
Тогда ищите источник помехи, котор... Aug 7 2008, 12:37 defunct Цитата(GDI @ Aug 7 2008, 15:37) Тут была ... Aug 7 2008, 15:16  Step_ARM Цитата(defunct @ Aug 7 2008, 19:16) Причи... Aug 7 2008, 19:09   defunct Цитата(Step_ARM @ Aug 7 2008, 22:09) Разв... Aug 7 2008, 19:37 Aleksandr Baranov И что, если обычным программатором запрограммировт... Aug 7 2008, 12:46 Step_ARM Цитата(Aleksandr Baranov @ Aug 7 2008, 16... Aug 7 2008, 18:43  SasaVitebsk Цитата(Step_ARM @ Aug 7 2008, 21:43) Загр... Aug 7 2008, 21:57 EmbedElektrik у меня такое тоже было, но питание нарастало медле... Aug 7 2008, 12:49 Rst7 ЦитатаДело в том , что я это уже делал
Понятно. С... Aug 7 2008, 13:00 Flasher Схема питается от импульсного источника питания? Aug 7 2008, 13:23 SasaVitebsk 1) Какая у вас частота процессора.
2) Какое напряж... Aug 7 2008, 17:13 Angelo Вместо 7805 предлагаю для эксперимента нашу 1156ЕН... Aug 7 2008, 18:51 rtfcnf конденсатор КМ-5 0,01 - 0,1 мкФ на ножки питания м... Aug 7 2008, 19:20 Step_ARM Цитата(rtfcnf @ Aug 7 2008, 23:20) конден... Aug 8 2008, 10:33 VDG Сотрите всю флеш - и бут и программу или чистый ко... Aug 7 2008, 19:27    Petka Цитата(sKWO @ Aug 9 2008, 13:53) Поиск по... Aug 9 2008, 10:27    ReAl Цитата(sKWO @ Aug 9 2008, 12:53) Поиск по... Aug 9 2008, 10:28     sKWO Цитата(ReAl @ Aug 9 2008, 13:28) У тини13... Aug 9 2008, 18:11 ArtemKAD ЦитатаЯ не могу электролиты убрать помехи слишком ... Aug 8 2008, 18:52 demaven столкнулись с такой проблеммой на меге16, перепроб... Aug 9 2008, 04:08 Step_ARM Цитата(demaven @ Aug 9 2008, 08:08) столк... Aug 9 2008, 07:46 Flasher так в схему встроить автономный программатор, чтоб... Aug 9 2008, 07:43 Petka Цитата(Flasher @ Aug 9 2008, 11:43) так в... Aug 9 2008, 08:15
