> Слетает flash
Step_ARM
сообщение Aug 7 2008, 11:28
Пользователь №: 38 870
Доброго дня всем...
Камень mega32. Загрузка ПО через бутлоадер. Все нормально работает. Но... если создавать помехи быстрым включением и выключением изделия может слетать флэш. Это выглядет примерно так-- изделие либо полностью не рабочее , либо не работает подсветка или индикатор или любая другая часть функций. При этом если прочитать флэш через програматор, то часть оказывается не такой как исходный файл. Причем в разных случаях разная степень подпорченности.
Питание -- стабилизатор 5 В с обвязкой.
Сектор бутлоадера 512 слов. Бут закрыт от записи чтения. Программный сектор не закрыт.
Никто не сталкивался с подобным явлением?
Rst7
сообщение Aug 8 2008, 10:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В этом ли дело не уверен
Дело именно в этом. И за этим надо строго следить, чтобы не напрошивали фигни на производстве.
ReAl
сообщение Aug 9 2008, 05:39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В особо параноидальных случаях - вплоть до того, что на старте программы проверять значение fuses и в случае чего стопорить работу с какой-то явной индикацией неработоспособности.
Petka
сообщение Aug 9 2008, 07:38
Пользователь №: 7 886
sKWO
сообщение Aug 9 2008, 09:53
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(Petka @ Aug 9 2008, 10:38) *
Поиск по форуму
It is possible to read both the Fuse and Lock bits from software. To read the Lock bits,
load the Z-pointer with 0x0001 and set the RFLB and SELFPRGEN bits in SPMCSR.
When an LPM instruction is executed within three CPU cycles after the RFLB and
SELFPRGEN bits are set in SPMCSR, the value of the Lock bits will be loaded in the
destination register.
В иаре для меги так
#include <inavr.h>
#define _GET_LOCK_BITS() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0001, 0x09 )
#define _GET_LOW_FUSES() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0000, 0x09 )
#define _GET_HIGH_FUSES() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0003, 0x09 )
#define _GET_EXTENDED_FUSES() __AddrToZByteToSPMCR_LPM( (void __flash *) 0x0002, 0x09 )
#define _SET_LOCK_BITS(data) __DataToR0ByteToSPMCR_SPM( data, 0x09 )
#define _ENABLE_RWW_SECTION() __DataToR0ByteToSPMCR_SPM( 0x00, 0x11 )
#define _WAIT_FOR_SPM() while( SPMCR_REG & (1<<SPMEN) );
// Read lock bits.
_WAIT_FOR_SPM();
sendchar( _GET_LOCK_BITS() );
// Read fuse bits.
_WAIT_FOR_SPM();
sendchar( _GET_LOW_FUSES() );
// Read high fuse bits.
_WAIT_FOR_SPM();
sendchar( _GET_HIGH_FUSES() );
// Read extended fuse bits.
_WAIT_FOR_SPM();
sendchar( _GET_EXTENDED_FUSES() );
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Petka
сообщение Aug 9 2008, 10:27
Цитата(sKWO @ Aug 9 2008, 13:53) *
Поиск по форуму
- Step_ARM   Слетает flash   Aug 7 2008, 11:28
- - Rst7   Включите BOD. Это раз. Во вторых - было бы правиль...   Aug 7 2008, 11:35
- - GDI   Портится если в процессе программирования питание ...   Aug 7 2008, 12:11
|- - Step_ARM   Цитата(GDI @ Aug 7 2008, 16:11) Портится ...   Aug 7 2008, 12:16
- - Rst7   Попробуйте залить основной код программатором. При...   Aug 7 2008, 12:34
|- - Step_ARM   Цитата(Rst7 @ Aug 7 2008, 16:34) Попробуй...   Aug 7 2008, 12:46
- - GDI   ЦитатаВ работе. Тогда ищите источник помехи, котор...   Aug 7 2008, 12:37
|- - defunct   Цитата(GDI @ Aug 7 2008, 15:37) Тут была ...   Aug 7 2008, 15:16
|- - Step_ARM   Цитата(defunct @ Aug 7 2008, 19:16) Причи...   Aug 7 2008, 19:09
|- - defunct   Цитата(Step_ARM @ Aug 7 2008, 22:09) Разв...   Aug 7 2008, 19:37
- - Aleksandr Baranov   И что, если обычным программатором запрограммировт...   Aug 7 2008, 12:46
|- - Step_ARM   Цитата(Aleksandr Baranov @ Aug 7 2008, 16...   Aug 7 2008, 18:43
|- - SasaVitebsk   Цитата(Step_ARM @ Aug 7 2008, 21:43) Загр...   Aug 7 2008, 21:57
- - EmbedElektrik   у меня такое тоже было, но питание нарастало медле...   Aug 7 2008, 12:49
- - Rst7   ЦитатаДело в том , что я это уже делал Понятно. С...   Aug 7 2008, 13:00
- - Flasher   Схема питается от импульсного источника питания?   Aug 7 2008, 13:23
- - SasaVitebsk   1) Какая у вас частота процессора. 2) Какое напряж...   Aug 7 2008, 17:13
- - Angelo   Вместо 7805 предлагаю для эксперимента нашу 1156ЕН...   Aug 7 2008, 18:51
- - rtfcnf   конденсатор КМ-5 0,01 - 0,1 мкФ на ножки питания м...   Aug 7 2008, 19:20
|- - Step_ARM   Цитата(rtfcnf @ Aug 7 2008, 23:20) конден...   Aug 8 2008, 10:33
- - VDG   Сотрите всю флеш - и бут и программу или чистый ко...   Aug 7 2008, 19:27
|- - ReAl   Цитата(sKWO @ Aug 9 2008, 12:53) Поиск по...   Aug 9 2008, 10:28
|- - sKWO   Цитата(ReAl @ Aug 9 2008, 13:28) У тини13...   Aug 9 2008, 18:11
- - ArtemKAD   ЦитатаЯ не могу электролиты убрать помехи слишком ...   Aug 8 2008, 18:52
- - demaven   столкнулись с такой проблеммой на меге16, перепроб...   Aug 9 2008, 04:08
|- - Step_ARM   Цитата(demaven @ Aug 9 2008, 08:08) столк...   Aug 9 2008, 07:46
- - Flasher   так в схему встроить автономный программатор, чтоб...   Aug 9 2008, 07:43
- - Petka   Цитата(Flasher @ Aug 9 2008, 11:43) так в...   Aug 9 2008, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
