ШИМ на AVR для регулироки выходного напряжения БП, Параметры таймера и фильтров |
Aug 8 2008, 11:31
Пользователь №: 1 807
Все же хотелось бы послушать конкретную методику максимально дешевого, но оправданного расчета такого фильтра. Особенно в контексте наличия AVR с PLL и без оного. Насколько упростится фильтр в случае с PLL?
Требования к пульсациям на выходе = 10mV. Необходимо управлять мощным полевым транзистором обычного линейного стабилизатора, запитанного, например от однополярного источника +30V. Также желательно получить максимальные пределы регулирования, особенно снизу.
Также отметим, что ЦАП DAC121S101 от NS стоит порядка 60руб.
Для кого то, возможно, тривиальный расчет, но если не жалко, огласите.... )
Aug 8 2008, 12:59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(ivainc1789 @ Aug 8 2008, 10:31)  Все же хотелось бы послушать конкретную методику максимально дешевого, но оправданного расчета такого фильтра. Для кого-то, возможно, тривиальный расчет, но если не жалко, огласите Чтобы правильно рассчитать фильтр, нужно определить требуемое подавление частоты шим на выходе фильтра. Ну скажем, полоса управляющего сигнала лежит в диапазоне 0-100 Гц, частота шим 4000 кГц, пульсации от шим не более Uпульс=10мВ, уровень управляющего напряжения Uупр=2В. Отсюда уже можно определить требования к ачх фильтра: полоса пропускания 0..100 Гц по уровню 3 дБ, затухание на частоте 4000 Гц не менее 20*lg(Uупр/Uпульс)=46 дБ. Как-то так, вгрубе. Теперь можно выбрать тип фильтра, порядок, реализацию...
Aug 8 2008, 15:44
Цитата(=GM= @ Aug 8 2008, 16:59)  Чтобы правильно рассчитать фильтр, нужно определить требуемое подавление частоты шим на выходе фильтра. Ну скажем, полоса управляющего сигнала лежит в диапазоне 0-100 Гц, частота шим 4000 кГц, пульсации от шим не более Uпульс=10мВ, уровень управляющего напряжения Uупр=2В. Отсюда уже можно определить требования к ачх фильтра: полоса пропускания 0..100 Гц по уровню 3 дБ, затухание на частоте 4000 Гц не менее 20*lg(Uупр/Uпульс)=46 дБ. Как-то так, вгрубе. Теперь можно выбрать тип фильтра, порядок, реализацию... Все же поболее конкретики: ATmega88 работает от кварца 18.432 MHz и мы используем таймер1 в режиме 10 бит fast PWM. Таким образом, Fpwm=18.432e6/1024=18000Hz (предделитель не исп). Из каких соображений выбрана "полоса упр. сигнала" я недопонял. Пульсации от PWM, ИМХО, должны быть меньше, т. к. после фильтра возможно последуют цепи согласования с полевиком с коэфф передачи более 1. Или нет? Исходим, что источник питания (напряжение на истоке полевика) +30V. Остальное вроде понятно...
Aug 9 2008, 14:11
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(ivainc1789 @ Aug 8 2008, 14:44)  Из каких соображений выбрана "полоса упр. сигнала" я недопонял. Пульсации от PWM, ИМХО, должны быть меньше, т. к. после фильтра возможно последуют цепи согласования с полевиком с коэфф передачи более 1 А чего тут недопонимать, полоса управляющего сигнала была взята от фонаря, а вообще она зависит от поставленной задачи, скажем, вам надо менять выходное напряжение один раз в секунду, значит подойдёт фильтр с полосой в один герц. Пульсации тоже были взяты от фонаря, просто для примера, я же не знаю вашей задачи, возьмите конкретные цифры, которые вам нужны, да посчитайте.
hd44780 ШИМ на AVR для регулироки выходного напряжения БП Aug 5 2008, 17:13 chds Есть у Linear апликейшин где рассуждается на тему ... Aug 5 2008, 17:42 =GM= Цитата(hd44780 @ Aug 5 2008, 16:13) 1. Бо... Aug 5 2008, 19:52 hd44780 =GM=, спасибо.
Частоту повысил и получилось.
И ск... Aug 6 2008, 08:33 ukpyr лучше увеличить сопротивления резисторов до 10К, е... Aug 6 2008, 09:45 defunct Частоту на макс само собой.
И поставить хороший вы... Aug 6 2008, 11:36 ivainc1789 А есть ли смысл для такого применения делать актив... Aug 6 2008, 20:22 777777 Цитата(ivainc1789 @ Aug 7 2008, 00:22) А ... Aug 7 2008, 06:45  Dog Pawlowa Цитата(777777 @ Aug 7 2008, 09:45) А вооб... Aug 7 2008, 09:50   EmbedElektrik Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 7 2008, 13:50) I... Aug 7 2008, 13:02   Леонид Иванович Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 7 2008, 12:50) I... Aug 8 2008, 07:47    =GM= Л.И., у с.П. стоит не вопрос, а утверждение, что е... Aug 8 2008, 08:34 ukpyr приблизительно - период входной частоты умножьте н... Aug 8 2008, 12:36 mr_smit hd44780, а где сама схема, что то не нашел её в пе... Feb 8 2011, 15:50 Леонид Иванович Ну я примерно так делал (только там нет схемы филь... Feb 26 2011, 10:42  ARV Цитата(Леонид Иванович @ Feb 26 2011, 13... Feb 28 2011, 08:38 mr_smit А нет ли попроще схемы? Типа такой:
Только не ув... Feb 28 2011, 05:51 Леонид Иванович Цитата(mr_smit @ Feb 28 2011, 08:51) А не... Feb 28 2011, 07:01 mr_smit Режим стабилизации по току не нужен. Только индика... Feb 28 2011, 07:16 Microwatt Ничего из этого решения не получится, кроме машинк... Feb 28 2011, 07:25
