> Как зарядить аккумулятор от ноутбука?
hwdev
сообщение Aug 8 2008, 16:05
Пользователь №: 20 008
Есть прибор, для питания которого хорошо подойдет аккумулятор от ноутбука. И напряжение высокое и ток выдает достаточно большой. Однако, прежде чем закладывать в прибор аккумулятор именно от ноутбука встает вопрос - как зарядить аккумулятор не вынимая из прибора? То есть, прямо как в ноутбуке - вставил питание и аккумулятор заряжается..
Вопросы:
1) какие аккумуляторы (кадмий, никель..) лучше подойдут для всепогодных условий (темп "-" и "+")?
2) нужен ли специальный контроллер внешний, чтобы заряжать аккумулятор от ноутбука?
K_AV
сообщение Aug 10 2008, 11:25
Пользователь №: 19 667
hwdev
Чем так уж хорош аккумулятор именно от ноутбука? Тем, что он готовый в корпусе и со встроенной схемой зарядки? Так это с легкостью компенсируется тем, что вам придется этот "готовый" корпус привязывать к конструкции своего прибора, искать назначение контактов разъема этого аккумулятора (их ведь заметно больше 2 ) и выяснять, не требуется ли ему во время работы какой-то информационный обмен с питаемым устройством (ноутбуком).
В остальном батарея аккумуляторов от ноутбука не отличается от "самодельной": такие же "обычные" собственно аккумуляторы ("банки"), набранные в группы для получения нужного напряжения и тока, плюс контроллер управления зарядом.
Я бы рекомендовал подумать в другом направлении: сделать свой контроллер заряда для своей батареи.
По вопросам:
1. Сразу забудьте о литиевых - на холоде не работают. Никель-кадмиевые вроде бы лучше переносят холод, чем никель-металлгидридные (хотя емкость на холоде уменьшается у обоих), но ярко выраженный "эффект памяти" NiCd делает предпочтительными все же NiMg. Но в современные ноутбуки ставят только литиевые аккумуляторы - делайте выводы о применимости для ваших нужд.
2. Вроде бы (не на 100% уверен) в ноутбучных батареях контроллер зарядки - полностью внутри батареи (поддержка от ноутбука не требуется), соответственно - внешний контроллер для заряда не требуется, достаточно подать напряжение на нужные выводы разъема.
3. Да собственно только методом тыка: Искать батарею от СТАРЫХ моделей ноутбуков, которая вас устроит по напряжению-току-габаритам/форме-доставаемости. Потом для нее искать или выяснять опытным путем информацию по контактам разъема и делать к разъему переходник с разветвлением: к прибору и к внешнему источнику напряжения.
"Вставил питание и аккумулятор заряжается..." - так и будет, если внешний источник способен обеспечить суммарный ток - для зарядки и для потребления прибора. Иначе - только зарядка в выключенном состоянии прибора.
- hwdev   Как зарядить аккумулятор от ноутбука?   Aug 8 2008, 16:05
- - cioma   Малой кровью - это разработать самим battery pack,...   Aug 8 2008, 21:35
- - Flasher   не парьтесь- возьмите литиевый элемент и контролле...   Aug 10 2008, 11:36
- - uriy   А свинцовые аккумуляторы вас не устраивают? Для за...   Aug 10 2008, 14:09
- - hwdev   Всем спасибо за советы, только не могу понять одно...   Aug 11 2008, 08:08
|- - rv3dll(lex)   Цитата(hwdev @ Aug 11 2008, 12:08) Всем с...   Aug 11 2008, 08:13
- - Flasher   в том то и дело, что его как правило не зарядишь б...   Aug 11 2008, 09:04
- - hwdev   Одни пишут, что вся схема зарядки в батареи, други...   Aug 11 2008, 09:16
|- - dlinn   Цитата(hwdev @ Aug 11 2008, 13:16) Одни п...   Aug 13 2008, 07:11
- - Flasher   правы оба и там и там   Aug 11 2008, 09:37
- - K_AV   hwdev Приношу извинения. По поводу возможности зар...   Aug 11 2008, 20:40
- - Geo_L   Можно ли найти схему разводки разъема на АКБ BTP-3...   Sep 28 2008, 07:00
- - K_AV   Цитата(Geo_L @ Sep 28 2008, 10:00) Можно ...   Sep 28 2008, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:06
