USB LPC2000, как работае |
Aug 7 2008, 13:03
Пользователь №: 14 454
Привет! Народ помогите, в конец замучался. На ЛПЦ 2148 пытаюсь реализовать ХИД девайс. Проблема что не могу отправить усб сообщение через нулевую контрольную точку. Принимать сообщения принимаю и правильные, но дальше Дескриптора устройтсва и задания адреса не сдвинулся. Все ведет себя как то не предсказуемо, и уже не знаю на что и думать. Регулярно получаю ошибку Unexpected Packet причем и в еррор статусе и еррор коде регистре. Есть те кто реализовывал УСБ на ЛПЦ 2148 вот на всякий случай текст функции посылки сообщения, вроде из названия функций можно догадаться что они делают Рад буду любой помощи Код int USBSendData(int EPNum, char *Buffer, int DataLen, int MaxPocketSize) { int ErrorCode=0; int TimeOut=0; int EPPhysNum=((EPNum<<1)+1); //convert logical to physcal EP num
char EPInfo; //logical to physycal ErrorCode=(USBCmd((CMD_USB_SEL_EP+EPPhysNum),NULL,&EPInfo)<<3);
if((EPInfo&0x01)!=0) //not end sending of previous send { #ifdef DEBUG UARTSendText("Prev send not end, EP info :",0); UARTSendHexStr(&EPInfo,1,0); #endif return 4; }
if(DataLen==0) //need send zero length data { USBCTRL=(((EPNum&0x0F)<<2)|0x02);// set write mode, and sellect EP TPKTLEN=0; TDATA=0; //just in case, for internal mechanics
ErrorCode+=(USBValidateBuffer(EPPhysNum)<<6); //need use physical ep number; if(ErrorCode!=0) //error code return ErrorCode;
TimeOut=0; EPInfo=0x01; while(((EPInfo&0x01)!=0)&&(TimeOut++<USB_DEV_TIMEOUT)) //waite end of sending { USBCmd((CMD_USB_SEL_EP+EPPhysNum),NULL,&EPInfo); if((EPInfo&0x02)!=0) //ep was STALLed { UARTSendText("EP was STALLed, EPInfo :",0); UARTSendHexStr(&EPInfo,1,0); break; } }
if(((EPInfo&0x02)!=0)||((EPInfo&0x01)!=0)) //not end of sending interrupt, or EP STALLed return 3;
USBCmd((CMD_USB_SEL_CLR_INT_EP+EPPhysNum),NULL,&EPInfo); //clear usb clock domain interrupt
#ifdef SPEED_DEBUG UARTSendText("Zerro EP Info :",0); UARTSendHexStr(&EPInfo,1,0); #endif }
while(DataLen>0) //send data by max pocket size if nedded { int CurrentSendDataLen; if(DataLen>MaxPocketSize) CurrentSendDataLen=MaxPocketSize; else CurrentSendDataLen=DataLen;
USBCTRL=(((EPNum&0x0F)<<2)|0x02);// set write mode, and sellect EP TPKTLEN=(CurrentSendDataLen&0x3FF);
for(int j=0;j<CurrentSendDataLen;j+=4) //send by word { if((CurrentSendDataLen-j)<4)//last part of sending { int TempData=0; char *Pointer=((char *)&TempData); for(int k=j;k<CurrentSendDataLen;k++) *Pointer=*Buffer++; TDATA=TempData; break; }
TDATA=*((int *)Buffer); Buffer+=4; //write by words }
DataLen-=CurrentSendDataLen;
/*if(DataLen>0) //need send one more data, waite end of last sending {*/ TimeOut=0; EPInfo=0x01; while(((EPInfo&0x01)!=0)&&(TimeOut++<USB_DEV_TIMEOUT)) //waite end of sending { USBCmd((CMD_USB_SEL_EP+EPPhysNum),NULL,&EPInfo); if((EPInfo&0x02)!=0) //ep was STALLed { UARTSendText("EP was STALLed, EPInfo :",0); UARTSendHexStr(&EPInfo,1,0); break; } }
#ifdef SPEED_DEBUG UARTSendText("Zerro EP Info :",0); UARTSendHexStr(&EPInfo,1,0); #endif //} }
return ErrorCode; }
Aug 9 2008, 00:56
Пользователь №: 19 250
Посмотрите lpcusb - http://wiki.sikken.nl/index.php?title=LPCUSBНа первый взгляд очень вменяемо написанный фреймворк, собираюсь пробовать в ближайшем времени на lpc2468.
Сообщение отредактировал Diz - Aug 9 2008, 00:57
Aug 9 2008, 08:44
Цитата(Diz @ Aug 9 2008, 04:56)  Посмотрите lpcusb - http://wiki.sikken.nl/index.php?title=LPCUSBНа первый взгляд очень вменяемо написанный фреймворк, собираюсь пробовать в ближайшем времени на lpc2468. Это в целом, а тут уже нужны частности  . Хочется знать что надо ставить а что нет. из мануала Bus Reset bit. On a bus reset, the device will automatically go to the default state. In the default state:... что это значит? устройство перейдет в дефолтное состояние, или должно автоматическ переходить? то есть получив этот бит я должен заново инит усб настраивать все конечные точки и так далее (потому что устрйоство в дефолте), или я должен получив этот бит перевисти устрйство в дефолтное состоние? The Set Address command is used to set the USB assigned address and enable the (embedded) function. The address set in the device will take effect after the status phase of the setup token. (Alternately, issuing the Set Address command twice will set the address in the device) как это использовать? получив запрос сет адрес я должен вызвать эту функцию и отправить пакет нулевой длинны как "ак", а контроллер сам прочухает статус фазу ответа и выставит адрес? Или всегда добить по 2 раза? Чет он не так, не так не работает  ... ошибка неожиданный пакет... Странно что в регистре статуса прерываний контрольных точек не появляются биты еслине выключено соотвесвующее прерывание. Я ожидал осутсвие реакции на прервание,а не запрет появления соотвествующих битов%(... надо все усб еще разок с нуля переписать... все как в мануале, а не работает  ... И не знаю на что думать, может во времянные рамки не укладываюсь  ... Сколько времени дают на обработку запросов?
Aug 9 2008, 09:48
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Из вопроса видно, что Вы не понимаетет сам USB. LPC это уже частности. Прочитайте сначала сам USB стандарт. Цитата(Golikov A. @ Aug 9 2008, 11:44)  из мануала Bus Reset bit. On a bus reset, the device will automatically go to the default state. In the default state:...
что это значит? устройство перейдет в дефолтное состояние, или должно автоматическ переходить? то есть получив этот бит я должен заново инит усб настраивать все конечные точки и так далее (потому что устрйоство в дефолте), или я должен получив этот бит перевисти устрйство в дефолтное состоние? Хост устанавливает USB Reset при подключении устройства к шине, при ошибках и т.п. Получив его нужно, как минимум, запретить все конечные точки кроме EP0 и перевести устройство в исходное состояние. Это значит, что в программе, в той части, которая отвечает за логику функционировани USB, нужно обнулить или установить в какое-то начальное состояние переменные и пр. И перейти в состояние готовности к получению адреса. Цитата The Set Address command is used to set the USB assigned address and enable the (embedded) function. The address set in the device will take effect after the status phase of the setup token. (Alternately, issuing the Set Address command twice will set the address in the device) как это использовать? получив запрос сет адрес я должен вызвать эту функцию и отправить пакет нулевой длинны как "ак", а контроллер сам прочухает статус фазу ответа и выставит адрес? Или всегда добить по 2 раза? Чет он не так, не так не работает  ... ошибка неожиданный пакет... Нужно установить в регитсре полученный адрес. Разрешить остальные конечные точки. И перевести свою программу в рабочее состояние - то есть перейти в нормальный режим функционирования. Цитата Странно что в регистре статуса прерываний контрольных точек не появляются биты еслине выключено соотвесвующее прерывание. А что тут странного? Вы же их запретили. Отку да же возмутся биты статуса запрещенных прерываний? Цитата Я ожидал осутсвие реакции на прервание,а не запрет появления соотвествующих битов%(... Не стоит распространять опыт по PIC на другие архитектуры. И для начала возмите примеры на сайте NXP. http://www.standardics.nxp.com/support/doc...crocontrollers/Искать на предмет "Sample Code Bundle" И еще, возможно Вы путаете Data Sheet и User Manual? Это разные документы.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. © Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Aug 9 2008, 11:14
Цитата(amw @ Aug 9 2008, 13:48)  Из вопроса видно, что Вы не понимаетет сам USB. LPC это уже частности. Прочитайте сначала сам USB стандарт. А что тут странного? Вы же их запретили. Отку да же возмутся биты статуса запрещенных прерываний? Не стоит распространять опыт по PIC на другие архитектуры. И для начала возмите примеры на сайте NXP. http://www.standardics.nxp.com/support/doc...crocontrollers/Искать на предмет "Sample Code Bundle" И еще, возможно Вы путаете Data Sheet и User Manual? Это разные документы. Из от вета видно что вы меня не очень уважаете  ))) Чтобы сразу задать правильный тон скажем так я знаю что мануал и дата шит разные вещи я програмировал разные системы и кристалы ПЦ, АВР, МСП, ПЛИСЫ(если это можно считать програмированием), ТМС (и ДСП и АРМ), 51 ядро, АРМ попадался, вот пик не програмил  )) У меня более 6 лет опыта работы  Я читал и понимаю стандарт УСБ  (насколько можно пнять этот многотомный труд) И естественно я искал примеры на сайте производителя. Я не нашел, и был бы очень благодарен если вы дали бы прямую ссылку а не просто порекомендовали бы поискать... Теперь когда меня, надеюсь перестали считать идиотом, я конкретизиру вопросы. Bus Reset bit. On a bus reset, the device will automatically go to the default state. In the default state:... это бит получаемый командой гет статус. Вопрос мой в следующем конкретно кристалл лпц2148 когда выставляет этот бит он показывает что на шине ресет, или что на шине ресет и он его отработал и ресет произошел у него. Насколько внутренняя усб машина кристала глубоко отрабатывает эту ситуацию? Команда установить адрес. Здорово что вы отправили меня к стандарту, а сами туда не загляднули, там сказано что состояние Адресован и состояние сконфигурирован разные вещи, ну да ладно. Меня опять интересует работа усб машины именно в крситале ЛПЦ2148. The Set Address command is used to set the USB assigned address and enable the (embedded) function. The address set in the device will take effect after the status phase of the setup token. (Alternately, issuing the Set Address command twice will set the address in the device) Если читать стандарт, то на команду сет адрес надо оветить АК но со старым адресом, и только после этого его изменить. Если я правильно понимаю строчки из мануала, то это и реализованно, то есть подав команду сет адрес 1 раз контролер не установит его пока не пройдет статус фаза. То есть я вызываю сет адрес команду, и потом шлю пакет нулевой длинный, и контроллер это все отмониторит и установит адрес после принятия хостом АКА? а если надо установить адрес насильно и немедленно, то надо вызывать команду 2 раза, правильно ли я понял? Про прерывание меня это удивило потому что если вы запретите какое либо прерывание от УСБ девайс (регистры усб девайс интеррапт), то в регистре флаги будут выставляться, а не будет генерится на него реакция. И вообще в 99% случаев это так и есть, запрещается не флаг, а реакция на флаг и тут не причем пик. И мне хочется понять все нормально или что-то не так. Запрет прерывания в регистре прерываний конечных точек прекращает выставление флагов в статусе прерываний конечных точек? Так и должно быть? как тогда определить посланы данные по усб или нет? Если допустим начинаете новую посылку как понять что старая уже закончена? Проверять флаги в статусе конечных точек, флаг полноты буфера конечной точки? Это корректная проверка окончания передачи? Меня интересует именно опыт работы людей с этим кристалом, или кристалами этой серии. Я понимаю что легче светси вопрос к тому на который вы знаете ответы, но в данном случае это не актуально, простые вещи я уже проверил. Остались либо очень простые либо очень сложные Обидно что нет аплекейшен нота по усб от производителя... Есть куча примеров, в которых огромное колличество ошибок, и по структуре которых не видно что автор имел полное понимание работы системы.
Aug 10 2008, 17:38
Из: Kharkov
Цитата(Golikov A. @ Aug 9 2008, 14:14)  Из от вета видно что вы меня не очень уважаете  ))) Чтобы сразу задать правильный тон скажем так Это тон дурно пахнущей попойки. Лучше воздержитесь от такого тона. Теперь по сути. Цитата я знаю что мануал и дата шит разные вещи я програмировал разные системы и кристалы ПЦ, АВР, МСП, ПЛИСЫ(если это можно считать програмированием), ТМС (и ДСП и АРМ), 51 ядро, АРМ попадался, вот пик не програмил  )) У меня более 6 лет опыта работы  Я читал и понимаю стандарт УСБ  (насколько можно пнять этот многотомный труд) И естественно я искал примеры на сайте производителя. Я не нашел, и был бы очень благодарен если вы дали бы прямую ссылку а не просто порекомендовали бы поискать... http://www.standardics.nxp.com/support/doc...14x.uvision.ziphttp://www.standardics.nxp.com/support/doc...4x.realview.ziphttp://www.standardics.nxp.com/microcontro...ad/docs/308.asphttp://www.standardics.nxp.com/support/doc...usb.hid.iar.ziphttp://www.standardics.nxp.com/microcontro...ad/docs/306.aspИ судя по тому, что контролер у него такой-же как и у 23xx то можно еще http://www.standardics.nxp.com/support/doc...4xx.uvision.zipЦитата Bus Reset bit. On a bus reset, the device will automatically go to the default state. In the default state:...
это бит получаемый командой гет статус. Вопрос мой в следующем конкретно кристалл лпц2148 когда выставляет этот бит он показывает что на шине ресет, или что на шине ресет и он его отработал и ресет произошел у него. Насколько внутренняя усб машина кристала глубоко отрабатывает эту ситуацию? Попробую процитировать чуть больше из мануала чем Вы. 4 RST Bus Reset bit. On a bus reset, the device will automatically go to 0 the default state. In the default state: • Device is unconfigured. • Will respond to address 0. • Control endpoint will be in the Stalled state. • All endpoints not realized except control endpoint EP0 and EP1. • Data toggling is reset for all endpoints. • All buffers are cleared. • There is no change to the endpoint interrupt status. • DEV_STAT interrupt is generated. 0 This bit is cleared when read. 1 This bit is set when the device receives a bus reset.Таким образом Вы получите этот бит = 1 когда хост установит состояние на шине "Bus Reset" Сколько EP у Вас активных при получении этого бита? Вот и запретите лишние. Оставте только EP0 Цитата Команда установить адрес. Здорово что вы отправили меня к стандарту, а сами туда не загляднули, там сказано что состояние Адресован и состояние сконфигурирован разные вещи, ну да ладно. Меня опять интересует работа усб машины именно в крситале ЛПЦ2148.
Если читать стандарт, то на команду сет адрес надо оветить АК но со старым адресом, и только после этого его изменить. Если я правильно понимаю строчки из мануала, то это и реализованно, то есть подав команду сет адрес 1 раз контролер не установит его пока не пройдет статус фаза. То есть я вызываю сет адрес команду, и потом шлю пакет нулевой длинный, и контроллер это все отмониторит и установит адрес после принятия хостом АКА? а если надо установить адрес насильно и немедленно, то надо вызывать команду 2 раза, правильно ли я понял? Насильно и немедленно не получится потому что сначала хост обращается по адресу 0, а потом присвоит правильный адрес и сконфигурирует девайс. Таким образом при включении питания Вы ставите адрес 0 и разрешаете девайс. А потом, когда получите от хоста SET_ADDRESS request установите адрес в этом регистре вторично. Вот Вам и "два раза установил адрес" Цитата Про прерывание меня это удивило потому что если вы запретите какое либо прерывание от УСБ девайс (регистры усб девайс интеррапт), то в регистре флаги будут выставляться, а не будет генерится на него реакция. И вообще в 99% случаев это так и есть, запрещается не флаг, а реакция на флаг и тут не причем пик.
Обидно что нет аплекейшен нота по усб от производителя... Есть куча примеров, в которых огромное колличество ошибок, и по структуре которых не видно что автор имел полное понимание работы системы. Прерывания от конечных точек разрешаются в регистре USBEpIntEn. Установив бит в единицу Вы получите флаг в соответствующем бите регистра USBEpIntSt когда состояние точки изменится (данные приняты/отправлены и т.д). Прерывание же процессора от конечных точек задается в регистре USBDevIntEn биты 6 и 7. Вы говорите о каком регистре? Я так понял что о первом. Тогда не разрешив биты Вы не увидите флагов.
Aug 10 2008, 18:10
Привет! Спасибо за ответ. Опустим взаимные упреки... глупо и бесполезно По сути: Примеры эти у меня есть, это не примеры от филипса, и в них есть 100% ошибки. Причем много  Про ресет То есть когда я получаю этот бит, мне надо перевести устройство в дефалт стайт, само оно ничего не сделает. А почему я не могу зарелайзид все необходимые контрольные точки сразу? В стандарте вроде это не запрещается или я пропустил? Или это ограничения усб машины ЛПЦ? Про адрес. Так сколько раз надо вызывать функцию при установке адреса? Первый раз при инициализации задать адрес 0 и енайбл поставить в 1, чтобы устройство стало отвечать на нулевой адрес, а при запросе Сет Адрес установить адрес еще раз, чтобы устройство стало овтечать на новый адрес? И без удачной статус фазы адрес все равно не установится? Для установки адреса не требуются двойные вызовы фукнции СетАдрес? Про прерывания УСБ у меня с ними полный бардак  . Описываю ситуацию, потому что сам уже объяснить ничего не могу. Взял переписал все функции УСБ заново, с нуля. Получил работающий вариант, потому что забыл поставить обнуление прерывания от нулевой контрольной точки. Но добавления очищение прерывания нулевой контрольной точки все опять перестало работать... ничего не двигается дальше установки адреса. Что вызывает генерацию прерывания нулевой контрольной точки? И может ли данные после отправки в буффер не быть посланны? То есть при посылке данных контроллер посылает их один раз или пока не получит АСК? Я иногда полчаю статус нулевой выходнйо конечной точки СТАЛЛЕД. А когда вызывана функция очистки буфера выходной точки, это только разрешает принять новое сообщение или и стирает данные? То есть при попытке их считать я опять их получу? У вас нет ли своего примера УСБ? или не окажите ли мне честь посмотреть мой код?
Golikov A. USB LPC2000 Aug 7 2008, 13:03 Golikov A. Здравствуйте!
Дальнейшие копания привели меня... Aug 8 2008, 20:34      Golikov A. Ура с бардаком разобрался, я убирал флаг после отв... Aug 11 2008, 09:24      amw Цитата(Golikov A. @ Aug 10 2008, 21:10) П... Aug 11 2008, 11:25       Golikov A. Привет!
Вот сейчас почитал и думаю как трактов... Aug 11 2008, 12:06        galjoen Цитата(Golikov A. @ Aug 11 2008, 16:06) П... Aug 11 2008, 12:45         Golikov A. Цитата(galjoen @ Aug 11 2008, 16:45) 1. С... Aug 11 2008, 13:22          galjoen Цитата(Golikov A. @ Aug 11 2008, 17:22) Д... Aug 11 2008, 14:08           Golikov A. Цитата(galjoen @ Aug 11 2008, 18:08) Не с... Aug 11 2008, 14:30            galjoen Цитата(Golikov A. @ Aug 11 2008, 18:30) Т... Aug 11 2008, 15:57             Golikov A. Цитата(galjoen @ Aug 11 2008, 19:57) NAK-... Aug 11 2008, 17:21              amw Цитата(Golikov A. @ Aug 11 2008, 20:21) С... Aug 11 2008, 20:48              Axel Цитата(Golikov A. @ Aug 11 2008, 21:21) .... Aug 12 2008, 05:41             Golikov A. Уважаемый galjoen
Не подскажете ли мне еще по ста... Aug 12 2008, 08:49              galjoen Цитата(Golikov A. @ Aug 12 2008, 12:49) У... Aug 12 2008, 10:17               Golikov A. Цитата(galjoen @ Aug 12 2008, 14:17) Личн... Aug 12 2008, 10:36                galjoen Цитата(Golikov A. @ Aug 12 2008, 14:36) 3... Aug 12 2008, 10:49                 Golikov A. Цитата(galjoen @ Aug 12 2008, 14:49) Реше... Aug 12 2008, 12:24                  aaarrr Цитата(Golikov A. @ Aug 12 2008, 16:24) Э... Aug 12 2008, 12:29                   Golikov A. Цитата(aaarrr @ Aug 12 2008, 16:29) Хаб у... Aug 12 2008, 12:49                    aaarrr Цитата(Golikov A. @ Aug 12 2008, 16:49) П... Aug 12 2008, 12:52                     Golikov A. Цитата(aaarrr @ Aug 12 2008, 16:52) Хаб н... Aug 12 2008, 13:00                      galjoen Цитата(Golikov A. @ Aug 12 2008, 17:00) П... Aug 12 2008, 16:40                       Golikov A. Цитата(galjoen @ Aug 12 2008, 20:40) По у... Aug 12 2008, 17:17                        Golikov A. УРА за АКАло.. Может кому то будет полезно...
Рег... Aug 12 2008, 21:14        amw Цитата(Golikov A. @ Aug 11 2008, 15:06) П... Aug 11 2008, 15:53 drovik В текст пока не вникал, но хотелось-бы увидеть дес... Aug 14 2008, 08:29 Golikov A. Цитата(drovik @ Aug 14 2008, 12:29) В тек... Aug 14 2008, 08:57 Golikov A. Всем привет!
Извеняюсь с выбором подфорума, н... Aug 15 2008, 22:29 Golikov A. Цитата(Golikov A. @ Aug 16 2008, 02:29) В... Aug 17 2008, 22:12
