Не работает как надо ALTERA |
Aug 8 2008, 03:13
Пользователь №: 39 486
Привет Всем! Собираю проект (тестер для проверки оборудования, всего 20 тестов) Сердце PIC контроллер, чтобы не вешать кучи логики решил использовать ALTERA MAX 7128. До этого опыта работы с ПЛИСами не имел. С контроллера поступают на альтеру импульсы для перебора тестов, а матрица в свою очередь, в зависимости от теста, меняет логику работы вход-выход, подключает счётчики и т.д. В симуляторе тесты нормально отрабатывают запустил в железе нормально не пашет. Тоесть нажал на кнопку, контроллер переходит на след. тест на дисплей выводит соотв. инфу и даёт на альтеру импульс чтобы и она проключилась на след.тест (на входе в альтере нарисовал счетчик реверсивный "тест+"тест -"), а плисина не хочет перебирать тесты. Хотя иногда может нормально сработать. Вот это ИНОГДА мне непонятно. Подскажите куда копать, два дня уже сижу туплю. Шил фирменным JTAGом питание 5в.
Aug 8 2008, 04:15
ПЛИСину я не тактирую, когда нужно (в зависимости от теста) подаю с контроллера (ШИМ) 200кГц на счётчики ПЛИС. Половину файла рисовал графическим методом, половину писАл на AHDL. Куда зацепить болтающийся в воздухе глобальный ОЕ? Куда код сбросить? Спасибо.
Aug 11 2008, 04:49
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(des00 @ Aug 8 2008, 10:02)  ИМХО где то асинхра лезет, тем более что клок на счетчики постоянно не подается. Попробуйте сделать хендшейк: Из процессора сигнал "запрос" в ПЛИС. В ПЛИСЕ по синхротактам проверяйте, что запрос стоит как минимум 2-3 такта... Из ПЛИС - "Ответ". По появлению "Ответа" - снимайте "Запрос". По снятию "Запрос" - фиксируйте данные, которые передаются в счетчики... Таким образом от фронтов перейдете к уровням. И это поможет профильтровать помеху... А ресурсов для этого много не требуется... Удачи.
www.iosifk.narod.ru
PICNICK Не работает как надо ALTERA Aug 8 2008, 03:13 des00 Цитата(PICNICK @ Aug 7 2008, 22:13) С кон... Aug 8 2008, 03:37 yura-w Цитата(PICNICK @ Aug 8 2008, 08:15) Куда ... Aug 8 2008, 05:07  rv3dll(lex) Цитата(yura-w @ Aug 8 2008, 09:07) o... Aug 8 2008, 12:15  PICNICK Цитата(des00 @ Aug 8 2008, 15:02) код пря... Aug 8 2008, 12:10   des00 Цитата(PICNICK @ Aug 8 2008, 07:10) Выкла... Aug 11 2008, 03:39 Евгений Николаев Без изучения проекта сказать нечего. Разве что гло... Aug 8 2008, 05:20 toweroff Вообще- то Quartus сам даст рекомендации по неиспо... Aug 8 2008, 17:51 PICNICK ВСЕМ Большое СПАСИБО за помощь. Разобрался с пробл... Aug 12 2008, 02:39 dvladim Цитата(des00 @ Aug 11 2008, 07:39) Скажит... Aug 12 2008, 17:55 toweroff Цитата(dvladim @ Aug 12 2008, 21:55) Емко... Aug 12 2008, 20:24 des00 Цитата(dvladim @ Aug 12 2008, 12:55) Емко... Aug 13 2008, 02:36  toweroff Цитата(des00 @ Aug 13 2008, 06:36) Спасиб... Aug 13 2008, 07:23 dvladim Цитата(des00 @ Aug 13 2008, 06:36) Спасиб... Aug 13 2008, 17:41 des00 Цитата(dvladim @ Aug 13 2008, 12:41) Не н... Aug 14 2008, 02:25 dvladim Проехали. Aug 14 2008, 18:11
