> 3v -> 110v (400hz) 2W, для светящегося провода лайтек
Gogan
сообщение Aug 11 2008, 10:45
Пользователь №: 31 728
Есть вот такой вот светящийся провод лайтек (lytec)
http://www.viplight.org.ua/product21cat.html
цитата по ссылке:
Светящийся провод Лайтек является гибким источником света нового поколения. Лайтек представляет собой 2х-проводный цилиндрический электролюминесцентный конденсатор, заключенный в прозрачную герметичную пластиковую оболочку. Свечение провода обеспечивается подачей на его электроды переменного напряжения (110В, 600-1000 Гц)
Лайтек отличается низким электропотреблением (потребляемая мощность не более 0,5Вт на метр)
Необходимо сделать прибор, который от 2х батареек АА (2х1.5В) либо от кроны (9В) запитал бы 4 метра такого провода. На него необходимо подать переменное напряжение 110В 400Гц (про 400 гц вычитал на другом сайте где-то). 4 метра потребляют 2 вт, получаем переменный ток порядка 20 мА.
У кого какие идеи? Я так понимаю, это одна микруха с небольшой обвеской, но пока ничего не нашел.
Помогите выбрать елементную базу, необходимо сделать небольшой адаптер на батарейках. Поиск по сайту ничего не дал. Заранее всем спасибо.
Burner
сообщение Aug 12 2008, 11:49
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Проще всего - железный тороидальный трансик с двухтактным преобразователем smile.gif. Однако напряжение будет меняться с просадкой батареек. Кошернее всего - повышающий стабилизированный обратноход на Logic Level полевике, на 220 В, а потом - полумост на IR2153, 400 Гц делать. Есть IR2153 со встроеннными полевыми транзисторами, для двух ватт - самое то smile.gif. Если можно повысить частоту - можно наоборот, сначала сделать повышающий стабилизатор, напр. на ZXSC400, а потом - самозбудный двухтактник на быполярных транзисторах и феррите. Может статься, что при повышенной частоте хватит меньшего напряжения. А может, будет работать хуже. Эти 110 В, 400 Гц напоминают о предпробойной люминисценции. Приборы на этом принципе делались лет 20 назад, у них был очень маленький ресурс. Часов за 400 деградировали раза в 2. Тоже делали светящиеся полоски и шнуры. Оч. может быть, что у тебя то же самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
