> LabView и MCB2370, проблема с PWM output
Embedded_Man
сообщение Aug 11 2008, 15:40
Пользователь №: 39 545
Доброго времени суток!
Купили плату MCB2370 от NXP и установили LabView Embedded Module for ARM Microcontrollers, который заточен под эту плату. Хотим сделать из этого инвертор для управления асинхронным приводом.
Проблема состоит в следующем: когда берем пример с ШИМ, то все работает, когда пишем в точности то же самое, но в своем проекте - не работает. При этом программа выполняется, на экранчик выводится значение скважности задаваемое колесиком на плате, но осцилограф показывает 0. При запуске примера в тех же условиях видим красивый ШИМ.
Кто-нибудь знает в чем дело и как это исправить?
PS: Не советуйте пожалуйста делать свою разработку на основе примера в котором все работает, мне очень нужно разобраться до конца в чем тут дело! А то знаю на собственном опыте, что потом в этом примере что-то другое не заработает и все равно придется разбираться smile.gif
Если вам суждено погибнуть в авиакатастрофе, то на ваш поезд обязательно упадет самолет....
Будь оптимистом! =)
Vladimir_T
сообщение Aug 12 2008, 12:42
Пользователь №: 14 073
В любом случае для использования готовых решений (примеров) в собственных разработках их нужно тщательно изучить. Ваш проект, видимо, чем отличается от проект с примером. Тут могут различия и в инициализации периферии процессора, и ошибки в программе. Я сам давно использую Lab View как среду управления в собственных проектах на стадии отладки. У вас есть полный набор средств от KEIL, используйте отладчик и тогда быстрее найдете причину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
