> Помогите стартануть с LPC
valeroon
сообщение Aug 12 2008, 12:10
Пользователь №: 30 089
Здравствуйте!Приобрел плату с LPC2378 и как нормальный начинающий сразу сел в лужу.То ли неправильно сконфигурированы GPIO то ли еще чего,но включить/выключить светодиод(классика)
не удается(P0.13).Эмулятор через J-LINK плату видит нормально.Вот мой первый исходник для ARM-
(сам я электронщик а не программист поэтому написан извините как понимаю).Прошу помощи !
#include <iolpc2378.h>
int main()
//***********************Инициализация акселератора FLASH памяти****************
MAMCR_bit.MODECTRL = 0;//MAM blocked
MAMTIM_bit.CYCLES = 1;// FCLK<20 MHz
MAMCR_bit.MODECTRL = 2;// MAM functions fully enabled
MEMMAP=0x00000002;
//***************************Инициализация системы******************************
SCS_bit.OSCRANGE = 0;// Fosc=1-20MHz
SCS_bit.OSCEN = 1;//Main oscillator enabled
while(SCS_bit.OSCSTAT==0);//waiting OSC ready
//Disconnect PLL
PLLCON_bit.PLLC = 0;
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
//Disable PLL
PLLCON_bit.PLLE = 0;
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
//***********************Конфигурирование выводов портов************************
IO0DIR=0x00002000;//
//IO1DIR=0x00080000;//
PINSEL0=0;
PINSEL1=0;
IO0CLR=0x00002000;
IO0SET=0x00002000;
IO0CLR=0x00002000;
IO0SET=0x00002000;
IO0CLR=0x00002000;
IO0SET=0x00002000;
for( ; ; ) {}
Golikov A.
сообщение Aug 12 2008, 12:28
Пользователь №: 14 454
Вам надо добавить кодик который проведет инициализацию всего и вся и передаст управление в функцию маин. При старте кристал сам не передаст управление в маин. Вам нужен еще кусок кода, который отработает начальную загрузку.
Кеил вроде как сам умеет такой код делать. Для иара его можно выдрать из примера.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
richie
сообщение Aug 12 2008, 13:18
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Некогда прямо сейчас погружаться в конфигурирование. сори...
В приложении к моему посту примеры для 2378 применительно к кейлу.
Но тестовое моргание лучше сделать так:
int main()
{ int i; // объявить переменную
for( ; ; ) {
IO0CLR=0x00002000; // зажигание светодиода низким уровнем (как было в исходном посте)
for ( i = 0; i < 1000; i++ ); // пауза, для изменения паузы заменить 1000 на другое число.
IO0SET=0x00002000; // гашение светодиода высоким уровнем (как было в исходном посте)
Примеры: Прикрепленный файл  examples_2378_keil.zip ( 1.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130
- valeroon   Помогите стартануть с LPC   Aug 12 2008, 12:10
|- - zltigo   Цитата(Golikov A. @ Aug 12 2008, 14:28) В...   Aug 12 2008, 14:18
|- - Golikov A.   Цитата(zltigo @ Aug 12 2008, 18:18) Не мо...   Aug 12 2008, 17:22
|- - Student Pupkin   Цитата(Golikov A. @ Aug 12 2008, 21:22) А...   Aug 12 2008, 17:59
- - Sat360   Я в свое время делал (имхо) проще. Из иара взял го...   Aug 13 2008, 03:15
|- - valeroon   Спасибо всем отозвавшимся.Сообщаю что этот исходни...   Aug 13 2008, 05:21
|- - aaarrr   Цитата(valeroon @ Aug 13 2008, 09:21) Нас...   Aug 13 2008, 06:32
||- - *SERG   Цитата(aaarrr @ Aug 13 2008, 10:32) И сно...   Aug 12 2009, 18:42
||- - aaarrr   Цитата(*SERG @ Aug 12 2009, 22:42) Пример...   Aug 12 2009, 18:59
||- - haker_fox   Цитата(*SERG @ Aug 13 2009, 03:42) Не нап...   Aug 13 2009, 00:10
|- - Sat360   Цитата(valeroon @ Aug 13 2008, 08:21) Воп...   Aug 13 2008, 07:37
|- - zltigo   Цитата(valeroon @ Aug 13 2008, 07:21) Нас...   Aug 13 2008, 09:55
|- - Student Pupkin   Цитата(valeroon @ Aug 13 2008, 09:21) Спа...   Aug 13 2008, 17:58
- - mtronic   Здравствуйте! У меня похожая ситуация, только ...   Aug 12 2009, 16:17
- - mtronic   У меня ситуация немного поменялась в лучшую сторон...   Aug 13 2009, 06:52
- - esaulenka   не далее как сегодня в очередной раз прошёлся по э...   Aug 13 2009, 17:27
- - mtronic   esaulenka, огроменное спасибо!!! Дейст...   Aug 14 2009, 06:17
- - esaulenka   Цитата(mtronic @ Aug 14 2009, 10:17) Но в...   Aug 14 2009, 07:09
- - mtronic   Цитата(esaulenka @ Aug 14 2009, 11:09) Ув...   Aug 14 2009, 07:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.07724 секунд с 7
