Дали задание собрать простой линейный источник тока, Подскажите ламеру |
Aug 10 2008, 16:10
Пользователь №: 39 525
Вообщем надо мне собрать регулируемый источник вольт на0-12 и на 0-3 А управляемый ЦАП 8 бит по току. Ну с цапом понятно, это я делал. Вот смотрю есть готовые линейные интегральные регуляторы типа LM1084-adj - 30В 5А. Все защиты и все путем. А куда там выход от ЦАП вставлять??? Там все резисторы... Я тупой, извините ) И помогите плиз.
Aug 11 2008, 14:22
Спасибо, читаю.
Но меня все не оставляет какое-то странное чувство.
Везде каскады биполярных транзисторов, в первой схеме МК участвует в регуляции, что не есть хорошо. Все как -то не то. Хочется просто задавать опорное напряжение. Иметь 1 мощный транзистор (ПОЛЕВОЙ, БИПРОЛЯРНЫЙ) или какую-то интегральную микросхему. Плюс ОУ там или чего. А не наварачивать каскады.... Буду разбираться, спасибо.
Aug 12 2008, 09:57
Пользователь №: 1 728
Для решения поставленной задачи можно использовать мощный высоковольтный ОУ, например, OPA549T. В даташите есть примеры построения управляемых источников тока и напряжения. Стоит этот ОУ около 500 руб.
Aug 12 2008, 14:06
Цитата(TriD @ Aug 12 2008, 13:57)  Для решения поставленной задачи можно использовать мощный высоковольтный ОУ, например, OPA549T. В даташите есть примеры построения управляемых источников тока и напряжения. Стоит этот ОУ около 500 руб. Спасибо, это похоже как раз то, что мне нужно. Вроде все понятно. Но допустим, если мне надо контролировать только ток я беру схему с рисунка 11 даташита и оставляю только ЦАП контролирующий Ilim- лимит тока. А выход 4 (+) не подключаю. Но что-то тут не так. А все равно ведь как чуствовал, что есть такие штуки.))))
Aug 12 2008, 15:35
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 17:06)  А выход 4 (+) не подключаю. Но что-то тут не так. shearwater, послушайте, Вы же регулируете только ток. напряжение у Вас постоянное. четвёртым выводом пренебрегать - напряжения не видать. или подайте на него напяжение в пределах от 0.12 до 2.5 вольта, или посмотрите внимательно на 10 см выше в ДШ где Вы увидели эту схему.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
shearwater Дали задание собрать простой линейный источник тока Aug 10 2008, 16:10 sKWO Как по мне, то Вам достаточно усилителя напряжения... Aug 10 2008, 16:54 domowoj Чем хотите управлять с помощью ЦАПа, током или нап... Aug 10 2008, 17:00 shearwater Цитата(domowoj @ Aug 10 2008, 21:00) Чем ... Aug 10 2008, 17:17  sKWO [quote name='shearwater' date='Aug 10 ... Aug 10 2008, 18:12 proxi Цитата(shearwater @ Aug 10 2008, 19:10) В... Aug 10 2008, 17:09 domowoj shearwater не совсем правильно ставит вопрос(или п... Aug 10 2008, 17:39    shearwater Цитата(sKWO @ Aug 12 2008, 19:35) shearwa... Aug 12 2008, 16:59     domowoj Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 23:59) А... Aug 12 2008, 17:14     sKWO Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 19:59) В... Aug 12 2008, 17:29      Олег Хохлов Источник тока, управляемый напряжением с выхода DA... Aug 12 2008, 17:45       shearwater Извините, я потом еще обмозгую все, что Вы написал... Aug 12 2008, 18:21        Олег Хохлов Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 21:21) Е... Aug 12 2008, 18:54         shearwater Цитата(Олег Хохлов @ Aug 12 2008, 22:54) ... Aug 14 2008, 14:02 domowoj shearwater
а чем вам не нравится схема, предложенн... Aug 14 2008, 14:23 shearwater Цитата(domowoj @ Aug 14 2008, 18:23) shea... Aug 14 2008, 14:40  shearwater И еще такой вопрос возник. Во второй схеме понятно... Aug 14 2008, 16:25   Олег Хохлов Цитата(shearwater @ Aug 14 2008, 19:25) И... Aug 15 2008, 03:40    shearwater Извиняюсь, еще у меня вопрос по схеме.
Но сначала... Aug 18 2008, 14:51     domowoj Цитата(shearwater @ Aug 18 2008, 21:51) Н... Aug 18 2008, 17:17      shearwater Цитата(domowoj @ Aug 18 2008, 21:17) Как ... Aug 18 2008, 19:12       Олег Хохлов Цитата(shearwater @ Aug 18 2008, 22:12) т... Aug 18 2008, 19:57 domowoj Вых.ток= U вх.оу/Rи =(0...0,3)В/0,1= 0...3А
а вход... Aug 14 2008, 16:44 domowoj В принципе R5 можно вообще не ставить, даже нужно,... Aug 19 2008, 01:04 shearwater Т.е. так:
А зачем вообще нужен резистор R6. Нел... Aug 19 2008, 17:37 domowoj R5 нужен - в случае обрыва связи ОУ - затвор транз... Aug 20 2008, 00:47 shearwater Цитата(domowoj @ Aug 20 2008, 04:47) Как ... Aug 20 2008, 18:44  Олег Хохлов Цитата(shearwater @ Aug 20 2008, 21:44) У... Aug 20 2008, 20:09 sera_os Цитата(domowoj @ Aug 20 2008, 03:47) R5 н... Aug 20 2008, 19:12 domowoj Если отпаять выход ОУ, то транзистор должен быть з... Aug 21 2008, 00:55 shearwater Все разобрал и собрал заново. Работает .
Только т... Aug 21 2008, 17:52 sera_os Цитата(shearwater @ Aug 21 2008, 20:52) Н... Aug 21 2008, 18:05 shearwater Цитата(sera_os @ Aug 21 2008, 22:05) Нужн... Aug 21 2008, 18:13
