> Усилитель напряжения на полевиках, Не сгорит ли
smalcom
сообщение Aug 10 2008, 17:54
Пользователь №: 28 718
Вот, нарисовал схемку для усиления напряжения с выхода DAC(2.8В). Предпологается выход CON_DAC_ANALOG подключать на высокоомную нагрузку. Что меня смутило? Вот вродебы верно посчитал и Q501B и Q502A не должны сгореть, но сомневаюсь.
ЗЫ. напряжение на входе CON_DAC_POWER варьируется от 6 до 30В. Транзисторы 50вольтовые(Vds), порог закрывания - 1В(Vgsth) и максимальная разность затвор-исток - 20В.
ЗЗЫ. параметры RC-фильтра взял из даташита на ЦАП
Amper25
сообщение Aug 12 2008, 19:23
Пользователь №: 26 929
Относительно выбросов 30-35В, лучше поставить по питанию цепь из самовостанавливающегося предохранителя и мощного стабилитрона вольт на 20.
Приведенную схему в принципе можно заставить работать, если ШИМ имеет относительно малую частоту. Еще понадобится убрать резистор между затворами полевиков. Он там ни к чему.
Да, если нагрузка высокоомная, то можно вообще поставить только один полевик с низкоомным резистором в нагрузке 510 Ом к примеру.
А Rвх потребителя ШИМ должно быть раз в 10 больше.
smalcom
сообщение Aug 12 2008, 19:24
заложил 60вольтовый диод на защиту от переполюсовки, предохранитель самов. тож 60В-ый и сапресор на 35
Stanislav_S
сообщение Aug 12 2008, 19:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Тогда не изобретайте велосипед, берете двухканальный ОУ (высоковольтный), на одном каскаде делаете ФНЧ, а второй канал будет вашим драйвером.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
- smalcom   Усилитель напряжения на полевиках   Aug 10 2008, 17:54
- - domowoj   А почему именно полевики и почему именно так? Посм...   Aug 12 2008, 00:35
- - rezident   Плохая схема. "Дергать" затворы полевико...   Aug 12 2008, 00:51
- - smalcom   ЦитатаА почему именно полевики и почему именно так...   Aug 12 2008, 02:51
|- - Олег Хохлов   Цитата(smalcom @ Aug 12 2008, 05:51) поле...   Aug 12 2008, 17:23
- - domowoj   Поставить неинвертирующий усилитель на ОУ с переко...   Aug 12 2008, 17:42
- - smalcom   Цитатапри закрытом Q501A оба Q501B и Q502A открыты...   Aug 12 2008, 18:10
|- - Stanislav_S   А насколько высокоомная нагрузка? Какой необходим ...   Aug 12 2008, 18:28
|- - smalcom   Цитата(Stanislav_S @ Aug 12 2008, 21:28) ...   Aug 12 2008, 18:30
|- - Stanislav_S   Цитата(smalcom @ Aug 12 2008, 23:30) на О...   Aug 12 2008, 18:35
- - smalcom   Цитата?? Зачем на ОУ подавать такое напряжение ?? ...   Aug 12 2008, 18:42
- - Amper25   вообще ерунда какая то получается. Smalcom, объяс...   Aug 12 2008, 19:09
|- - smalcom   Цитата(Amper25 @ Aug 12 2008, 22:09) вооб...   Aug 12 2008, 19:13
|- - proxi   Цитата(smalcom @ Aug 12 2008, 22:13) Угу....   Aug 12 2008, 19:19
- - smalcom   это естествено предусмотрено - цепь диод->предо...   Aug 12 2008, 19:20
- - smalcom   ЦитатаДа, если нагрузка высокоомная, то можно вооб...   Aug 12 2008, 19:30
- - proxi   Цитата(smalcom @ Aug 10 2008, 20:54) Вот,...   Aug 12 2008, 19:32
- - sera_os   Цитата(smalcom @ Aug 12 2008, 05:51) ... ...   Aug 12 2008, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
