MT-Link |
Aug 12 2008, 10:15
Пользователь №: 3 503
Всем привет! Есть MT-Link c двумя светодиодами. Раньше работал с LPC2294. теперь нужно работать с LPC2468. В J-Flash ARM v3.20g этого arm-а нет, скачал J-Flash ARM v3.88 - серийный номер определяется, но очень медленно - несколько минут. Лицензию принимает, но работать не хочет. Использовал старый генератор лицензий - может для этого нужен новый?
Aug 12 2008, 15:00
Цитата(zltigo @ Aug 12 2008, 14:24)  Здорово! Один зеленый, другой красный. Угадал  Вместо количества светодиодов лучше сообщите серийный номер MT-Link - будем знать полный или нет это клон. Выдает серийный номер 11111116 Цитата(vesago @ Aug 12 2008, 15:04)  У меня самый древний мтлинк. Я ставлю сеггера 374, затем поверх накатываю длл и джэтлинк от 3_48b. Попробуйте такой вариант. Спасибо за совет, я запустил и 3.20g c этим arm-ом, изменив файлы flash.csv и mcu.csv в \Program Files\SEGGER\JLinkARM_V320g\ETC\JFlash\ по аналогии с версией 3.88. Только он как-то странно работает при считывании кода и записи во флэшь arm-а. Считывает неправильно первые 64 байта и говорит что не может записать в первый сектор из-за того что не может его стереть. Смотрел через FlashMagic - первый сектор чист. Подскажите, пожалуйста, где можно взять версии 374 и 3_48b.
Aug 12 2008, 15:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(arist @ Aug 12 2008, 16:44)  Выдает серийный номер 11111116 Ну это, пожалуй, плохо - это не клон, это первая попытка изобразить подобный девайс (сейчас под рукой нет этого девайса, но возможно еще была версия прошивки 1.7 - поищите по форуму). Соответственно софт не обновляется  . Попробуйте, действительно откаты. А вообще-то, если речь идет только J-Flash, то впишите своему старому в csv файлы нужный Вам чип - не вижу причин для принципиальной неработоспособности.
Aug 12 2008, 19:15
Пользователь №: 7 294
Цитата(Student Pupkin @ Aug 12 2008, 21:15)  Сорри за то, что не в тему притулился. А MT-LINK ядро Cortex-M3 поддерживает? На сайте иара написано, что их J-LINK поддерживает, а я и не знаю, отчего это зависит - от самой железки или от версии EWARM...  Кортекс M3 поддерживает. Но если Вы имеете ввиду режим SWD (двупроводный интерфейс) то его поддерживают джей/мт/джет линки версии 6.
летаю на пепелаце...
Aug 12 2008, 19:50
Пользователь №: 37 760
Цитата(АДИКМ @ Aug 12 2008, 23:15)  Кортекс M3 поддерживает. Но если Вы имеете ввиду режим SWD (двупроводный интерфейс) то его поддерживают джей/мт/джет линки версии 6. Стесняюсь спросить... А как узнать какой версии MT-LINK у меня (я его покупал в Терре в июне сего года)?
arist MT-Link Aug 12 2008, 10:15    zltigo Цитата(Student Pupkin @ Aug 12 2008, 20:1... Aug 12 2008, 18:22      АДИКМ Цитата(Student Pupkin @ Aug 12 2008, 22:5... Aug 12 2008, 19:51      zltigo Цитата(Student Pupkin @ Aug 12 2008, 21:5... Aug 12 2008, 19:56       gte Цитата(zltigo @ Aug 12 2008, 23:56) Их дв... Aug 13 2008, 04:40  vesago Цитата(arist @ Aug 12 2008, 18:00) Подска... Aug 13 2008, 06:38   arist Цитата(vesago @ Aug 13 2008, 10:38) В лич... Aug 13 2008, 11:38 vesago У меня самый древний мтлинк. Я ставлю сеггера 374,... Aug 12 2008, 11:04 Alexey75 MT-Link номер 11111117, то определяется как неизве... Aug 16 2008, 07:43 zltigo Цитата(Alexey75 @ Aug 16 2008, 09:43) MT-... Aug 16 2008, 08:02  gte Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 12:02) Начни... Aug 16 2008, 11:46   zltigo Цитата(gte @ Aug 16 2008, 13:46) Некоторо... Aug 16 2008, 14:03    gte Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 18:03) Ну на... Aug 18 2008, 12:17     zltigo Цитата(gte @ Aug 18 2008, 14:17) Тогда ка... Aug 18 2008, 13:01      glebka Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 17:01) Я не ... Aug 18 2008, 13:36       zltigo Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 15:36) Номер... Aug 18 2008, 14:10        glebka Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 18:10) Не зн... Aug 18 2008, 14:17         zltigo Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 16:17) Прошу... Aug 18 2008, 14:19          glebka Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 18:19) Да, а... Aug 18 2008, 14:31           zltigo Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 16:31) На за... Aug 18 2008, 14:33            glebka Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 18:33) Ну то... Aug 18 2008, 14:39           gte Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 18:31) На за... Aug 18 2008, 14:48            ig_z Цитата(gte @ Aug 18 2008, 17:48) Хотелось... Aug 18 2008, 15:28            zltigo Цитата(gte @ Aug 18 2008, 16:48) А различ... Aug 18 2008, 15:40             glebka Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 19:40) Ни пр... Aug 18 2008, 15:56       gte Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 17:36) Мне к... Aug 18 2008, 14:19        DASM Цитата(gte @ Aug 18 2008, 18:19) Я не пом... Aug 20 2008, 16:03         gte Цитата(DASM @ Aug 20 2008, 20:03) Это либ... Aug 20 2008, 20:22      gte Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 17:01) Я не ... Aug 18 2008, 14:08 АДИКМ Цитата(Alexey75 @ Aug 16 2008, 10:43) MT-... Aug 16 2008, 14:05  zltigo Цитата(АДИКМ @ Aug 16 2008, 16:05) Или в ... Aug 16 2008, 14:08 aaarrr Да, я тоже был поражен этим техническим решением. ... Aug 16 2008, 14:21 poq12 Вопрос мой может показаться глупым, так что сильно... Sep 3 2008, 08:45 poq12 похоже разобрался для чего нужна лицензия и где ее... Sep 3 2008, 10:07 VAI а взять можно тут
http://caxapa.ru/129172.html?to... Sep 3 2008, 11:14 Spym Цитата(VAI @ Sep 3 2008, 15:14) а взять м... Jul 7 2010, 11:36 poq12 спасибо Sep 4 2008, 06:43
