> Тихий корпус, уровень шума меньше 20 Дб
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 12 2008, 04:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Есть задача сделать тихий компьютерный корпус малой кровью.
Есть железо компьютерное топовое или около топового.
Блок питания без вентилятора, видюха не топовая с пассивным охлаждением. Винчестер тихий на 500 гигабайт в спец пакате.
С этим проблем нет. Есть другая проблемма.
Вентилятор который втягивает воздух в корпус который выбрасывает и вентилятор на процессоре.
Может уважаемые коллеги дадут совет на тему гашения звуковых колебаний от этих вентиляторов.
Идея пока простая взять вентиляторы максимального диаметра на подшипниках и тд. И склеить им трубки по типу глушителя, на входе и выходе у этого вентиляторов.
Может ктонибудь подскажет как подобные вещи расчитываются. И в какую сторону двигаться.
zzzzzzzz
сообщение Aug 12 2008, 18:45
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Можно задуматься о "домике" из войлока для всего компа (типа как для заварочного чайника - надо-снял). С "хоботами" для "вдоха" и "выдоха" воздуха. Реально должно стать тише, а теплообмен не изменится практически.
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 13 2008, 06:22
Из: Novosibirsk
У меня такиеже размышления. Только вот шуршание воздуха надо погасить из воздуховодов на входе и выходе. вот потому и спрашиваю про глушители.
Цитата(K_AV @ Aug 12 2008, 18:58) *
Ну, я не знаю что в твоем понимании "топовое или около топового".
У меня на работе стоит комп - двухядерный пень на 1,6 ГГц с интегрированным видео. Кулер на процессоре - на тепловых трубках с большим тихоходным вентилятором. В блоке питания тоже вентилятор тихий 120 мм диаметром. Так вот в тихом офисе я своего компьютера не слышу (стоит под столом около ноги). В децибелах о кулере не скажу, по модели - TITAN вроде этого: http://www.ixbt.com/cpu/titanamanda.shtml, точно модель не скажу - не видно, разбирать не хочу. Стоимость в наших местах $18...22.
К сожалению они шуршат на 25 Дб sad.gif Это факт.
Топовое это примерно Intel Core2 Duo E7200/2 E8500.GeForce 9600 Или ATI С пассивкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
