Тихий корпус, уровень шума меньше 20 Дб |
Aug 12 2008, 17:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 12 2008, 14:47)  Буду очень рад если посоветуете звуко-поглощающий материал с высоким коэффициентом теплопроводности. Ну или выше чем у обычного. Звукопоглощающим материалом оклеивают корпус. Теплопередача там совершенно некритична. Я последний раз оклеивал материалом "Isomad" (в Москве, например, можно купить у www.dop.ru), использовал самый дешевый, 4-mm (на midi-tower достаточно пары листов 500x500 mm). Клеить удобно, держится намертво. Рекомендую, короче. Вентиляторы - на амортизаторы. Существуют и "силиконовые винты" для замены штатного крепежа, я использовал и растяжку на пружинах (для 80-mm), и приклеивал на J-образные пластины из оцинкованного железа, используя двухстороннюю липучку. HDD типично не слышно вообще (но я и корпуса использую с амортизаторами для HDD, иначе надо крепеж переделывать радикально), вентиляторов тоже, но вот шум воздуха вряд ли можно устранить простыми методами. Разве что сделать еще один кожух с дверкой.
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 12 2008, 17:54
Aug 13 2008, 07:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Цитата(rx3apf @ Aug 13 2008, 00:52)  Звукопоглощающим материалом оклеивают корпус. Теплопередача там совершенно некритична. Я последний раз оклеивал материалом "Isomad" (в Москве, например, можно купить у www.dop.ru), использовал самый дешевый, 4-mm (на midi-tower достаточно пары листов 500x500 mm). Клеить удобно, держится намертво. Рекомендую, короче. Вентиляторы - на амортизаторы. Существуют и "силиконовые винты" для замены штатного крепежа, я использовал и растяжку на пружинах (для 80-mm), и приклеивал на J-образные пластины из оцинкованного железа, используя двухстороннюю липучку. HDD типично не слышно вообще (но я и корпуса использую с амортизаторами для HDD, иначе надо крепеж переделывать радикально), вентиляторов тоже, но вот шум воздуха вряд ли можно устранить простыми методами. Разве что сделать еще один кожух с дверкой. Идея с винчестером простая. Есть старые CD/DVD ромы выкидываем начинку заменяем и проклеиваем стенки герметиком. Подводим провода. Заливаем гель и закрываем получается дешево и сердито.
Aug 13 2008, 08:17
Из: Moscow, Russia
Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 13 2008, 11:36)  Идея с винчестером простая. Есть старые CD/DVD ромы выкидываем начинку заменяем и проклеиваем стенки герметиком. Подводим провода. Заливаем гель и закрываем получается дешево и сердито. И заодно теряем гарантию. Нафига такие извращения ? Сделать тихим HDD несложно - любые подходящие резиновые амортизаторы (типа, например, Н-образных, как ставят в в современные CD/DVD, и, кстати, раньше так же крепили банки HDD в рамку - если видел, например, WDC930xx). Можно так всю корзину амортизировать. Шум позиционера сразу уменьшится многократно, да и шпиндель почти не будет слышно. А для охлаждения HDD достаточно вентилятора, работающего на совсем малых оборотах.
Mihail Gluhowchenko Тихий корпус Aug 12 2008, 04:52 K_AV Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 12 2008, 07... Aug 12 2008, 06:17 Mihail Gluhowchenko Пассивка неподойдет топовое это как правило горячо... Aug 12 2008, 08:31 K_AV Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 12 2008, 11... Aug 12 2008, 11:58    Mihail Gluhowchenko Цитата(rx3apf @ Aug 13 2008, 15:17) И зао... Aug 13 2008, 09:39     rx3apf Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 13 2008, 13... Aug 13 2008, 09:48 zzzzzzzz Можно задуматься о "домике" из войлока д... Aug 12 2008, 18:45 Mihail Gluhowchenko Цитата(zzzzzzzz @ Aug 13 2008, 01:45) Мож... Aug 13 2008, 06:22
