Высоковольтный выброс., Мост с удвоителем тока на вторичке. |
Aug 12 2008, 04:20
Пользователь №: 39 487
Здравствуйте, Уважаемые. Разрабатывая источник питания на 800ватт(53В, 16А), столкнулся с проблемой выбросов на выпрямительных диодах. В момент включения нижнего транзистора в диагонали моста, на выпрямительном диоде происходит бросок напряжения с амплитудой около 600 вольт, и длительностью порядка 10-15-и наносекунд, напряжение на вторичке в нормальном состоянии около 150В. На первичке в этот момент не наблюдается никаких выбросов или колебаний, но есть бросок тока довольно большой амплитуды. Подскажите пожалуйста, откуда берётся этот выброс и как с ним боротся? На данный момент сделал схему которая срезает этот выброс и передаёт его в нагрузку, но это лишние сущности и неоправданное усложнение устройства.
P.S. ШИМ-контроллер использовал ISL6551 работает с ZVS. Выпрямительные диоды MBR20200. Трансформатор на сердечние E42, индуктивность первички 2милигенри, индуктивность рассеяния менял от 3 до 20-и микрогенри, при этом менялась только частота выброса, а амплитуда оставалась примерно постоянной.
Aug 12 2008, 10:42
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Было когда-то  .. Насколько я помню, режим ZVS - это когда одна пара транзисторов(скажем, верхняя) работает меандром, вторая - ЩИМом. Причем фронт на трансе формируется при закрывании верхнего транзистора. За счет напряжения самоиндукции Ls напр. на верхнем транзисторе растет, на нижнем, соотв. падает, до нуля. И только теперь нижний транзистор открывается. Выброс тока при этом не идет, поскольку все емкости только что зарядились током Ls. Когда импульс должен закончиться, нижний транзистор закрывается, ток переходит в обратный диод верхнего. Похоже, у тебя просто нет режима ZVS. Мож., мертвое время слишком большое. Оно должно быть меньше, чем время разряда Ls при мин. рабочем токе. Индуктивность рассеяния слишком маленькая. Для транса это хорошо - греется меньше. А для ZVS желательно добавить специальный дроссель. Чем меньше ток рабочий ток первички, тем быстрее разряжается ее Ls. Обычно достаточно паразитной емкости транзисторов. Для минимального тока при холостом ходу можно уменьшить индуктивность намагничивания транса. Поставить прокладку потолще. Ток полевиков увеличится, но за все надо платить. Допустим, ты можешь обеспечить мертвое время 0,2 мкс (чем меньше, тем лучше, но труднее гарантировать отсутствие сквозных токов). Напр. питания - 300 В. Пусть рабочий ток первички 4 А, а пик тока намагничивания - 2 А, частота - 50 кГц, рассчетный Кзап - 0,6. Посмотрим, что получится для ХХ. За мертвое время 0,2 мкс при 300 В ток намагничивания 2 А падает до нуля. Тогда мин. Ls должна быть 0,2*300/2=30 мкГн. Индуктивность намагничивания 300В*10 мкс(период ШИМ)*0,6(Кзап)/(2*2А)=450 мкГн. Если Кзап будет меньше, или напр. питания выше - режима ZVS не будет. Переходный процесс на большой Ls, конечно, отнимает Кзап, Ктр приходится уменьшать, и пиковый ток транзистора растет. Выбросы появляются при переходных процессах, когда нет ZVS - напр., при низком напр. в нагрузке, когда Кзап мал. На этот случай можно поставить супрессоры. А при ZVS даже снабберы диодам, по идее, не нужны.
Aug 13 2008, 08:36
Цитата(Burner @ Aug 12 2008, 13:42)  А при ZVS даже снабберы диодам, по идее, не нужны. Именно что ZVS есть, и в момент включения нижнего транзистора(верхние действительно меандром) происходит бросок тока и выброс на вторичке, хотя напряжение при котором транзистор включается равно нулю. Я просто не понимаю, что происходит, так как паразитные элементы в момент включения уже разряжены... Предполагаю, что из за того что ток в выходном дросселе непрерывный, есть момент когда оба диода ещё открыты, и закорачивают вторичку на время обратного восстановления, что даёт бросок тока в первичке, и заряжает индуктивность рассеяния, которая в свою очередь вызывает бросок напряжения на диодах когда они таки закрываются. Дроссель последовательно с первичкой пробовал, но результаты намного хуже, чем просто увеличить рассеяние трансформатора. В принципе хватает 12микрогенри, чтобы ZVS реализовывался от 5А до 16А тока нагрузки. При этом потери вполне терпимые.
Artegal Высоковольтный выброс. Aug 12 2008, 04:20 Vlas Цитата(Artegal @ Aug 12 2008, 07:20) Здра... Aug 12 2008, 05:49 Artegal Цитата(Vlas @ Aug 12 2008, 08:49) Только ... Aug 12 2008, 06:17 Lonesome Wolf Цитата(Artegal @ Aug 12 2008, 07:20) Здра... Aug 12 2008, 07:49 Artegal Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 12 2008, 10:49... Aug 12 2008, 08:18 Burner Почему результаты намного хуже? Рассеяние греет тр... Aug 13 2008, 11:54 Artegal Цитата(Burner @ Aug 13 2008, 14:54) Почем... Aug 13 2008, 16:31 Burner Похоже, я ошибся, и эти дросселя связывать нельзя.... Aug 14 2008, 16:24 Artegal Цитата(Burner @ Aug 14 2008, 19:24) Похож... Aug 16 2008, 16:52
