> Батарейное питание: Все в одном флаконе
Шалапут:-)
сообщение Mar 17 2008, 10:25
Пользователь №: 24 303
Сейчас проектирую устойство, для его питания используется напряж. 5В
Хочу как то сделать автономное питание на одной микросхеме, эта МС должна правильно заряжать батарею, при пропадании питания сразу переключать нагрузку в повышающий конвертор на батарейное питание... Очень желательно, что б МК мог узнать, откуда он питается, с батареи или от внешнего источника. Я планировал использовать такую последовательность:внешнее питание -> 5В Step-down-> мс заряда Li-Ion ->Батарея->Step-up MC->МК.. laughing.gif
Подскажите, наверное есть более изящное и простое решение в виде одной - двух МС?
Параметры батареи:
1500-2000 Ач
Литий-ионная
Ток разряда - до 150мА
Ток заряда - до 500 мА
Роботы делают роботов - предел автоматизации
bUg128
сообщение Aug 8 2008, 20:07
Пользователь №: 39 452
Небыло озвучено внешнее питание но впринципе все верно:
(стабилизатор внешнее - питание зарядника) -> (зарядник/батарея) -> (стабилизатор батарея - 5V)
С учетом микроконтроллера можно применить какойнибудь зарядник поддерживающий Smart Battery Specification если нужно крвсиво либо заряжать непосредственно контроллром (PWM на внешний ключ заряда и ADC для контроля напряжения/баланса)
Кстати если совсем извратиться то выходной стабилизатор можно сделать на этомже контроллере а если внешнее питание в пределах спецификации контроллера (что врядли судя по постановке вопроса) то от входного отказаться ;-) Тогда один дроссел 2 ключа и микроконтроллер ;-)
rsmsr
сообщение Aug 13 2008, 14:21
Пользователь №: 17 529
Цитата(bUg128 @ Aug 8 2008, 23:07) *
можно применить какой-нибудь зарядник, поддерживающий Smart Battery Specification
Вопрос по этому заряднику (имеется в виду микросхема типа LTC1044 или похожая на нее). Как сделать так, чтобы всегда была уверенность, что аккумулятор не разрядился до 10-20%, а то исчезнет сеть 220 В и минут 10 работы останется. Другими словами, по какому параметру включать подзарядку Li-Ion аккумулятора - по времени или по напряжению на зажимах? Если, скажем, аккумулятор будет разряжен на 50% и включить зарядник, то не случится ли перезарядка аккумулятора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
