> Сомнения: доверять или не доверять AVR управление H-bridge, Без внешней аппаратной защиты на логике или на спец. микросхеме
haker_fox
сообщение Aug 8 2008, 04:16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Основная тема здесь. Там шло обсуждение простого H-bridge. Упор с моей стороны делался на то, чтобы не ставить внешнюю защиту в виде логики или той же IR2104, а поручить все управление (dead-time, реверс, шим, защиту от КЗ моста одновременным включением пары транзисторов по одну сторону моста) МК. Был выбран ATmega168. В общем начиная с 20 поста вопрос о конструктиве моста более менее решился, и мы пришли к выводу, что такая идея вполне жизнеспособна. Конечно нужно предпринять ряд защит - аппаратных защит, но не очень дорогих и которые сработают наверняка, причем выполнят только функцию защиты в экстренном случае - КЗ.
В общем на данный момент я хочу реализовать управление всеми 4 транзисторами моста - напрямую. Требования не высокие: ШИМ 900 - 4000 Гц, движок будет плавно разгоняться (всегда) -> пускового тока большого не будет, номинальный ток макс. 600 ма.
Чтобы повысить надежность устройства и свести к минимуму возможные сбои МК, хочу выполнить следующее:
1. По питанию всего моста поставить электролит 100 или 3000 мкф + керам. 0.1 мк + керам. 100н.
2. Обязательно включить BOD на 4.5 В.
3. Всю раздачу питания на МК, на мост и тд выполнять звездой. Т.е. из одной общ. точки. Цепи кварца и сброса выполнить согласно правилам из известной статьи на сахаре.
4. Корп. кварца заземлить. Не уверен, надо ли?
5. Установить бит CKOPT.
6. К схеме будут подключены датчики (оптические концевики и энкодеры) прводом длиной не более 5 м. Их хочу подключить через витую пару. На плате сигнальные провода будут заводиться через RC фильтр + возможно феррит. колечки.
7. Питание на схему будет подаваться через плавкий предохранитель. Пока не знаю, какой номинал выбрать.
Все эти требования были получены после изучения статьи на сахаре + изучение веток в этом форуме о сбоях, помехоустойчивости МК.
Вся схема: силовая и цифровая будут гальванически связаны. Силовая будет питаться от этого БП (S-320-27: 27В, 11А), а цифровая - от обычного компьютерного AT. Всего таких схемы управления двигателями нужно 3 + главный МК, который будет управлять этими движками и другими исполнительными механизмами. Но все это продолжение этой темы.
Собственно говоря хочу здесь спросить, т.к. это уже не касается напрямую электропривода, можно ли при таком подходе надеяться на устойчивую работу приводов?
У меня есть сомнения по поводу разделения МК и силовых ключей оптопарами: надо ли? + может быть нужно оставить защиту на буферах 74hc02 (схема в топике по первой ссылке) от КЗ моста?
По поводу dead-time я не беспокоюсь: реверс двигателя или его экстренное торможению буду делать только при выключенном ШИМе.
Прошу прощения, если выразил несколько сумбурно свои мысли.
Также надеюсь, что модераторы не сочтут это за кросспостинг: дело в том, что темы хоть и три по разным веткам и они решают один вопрос, но они все таки разные.
Всем заранее большое спасибо за ответы и хорошую критику!
P.S. все несколько омрачняет то, что печатки не будет, весь монтаж на макетке проводом МГТФ(
Выбор.
slog
сообщение Aug 11 2008, 05:59
Пользователь №: 11 489
Использовать мега168 в мостовом инверторе не совсем правильно. Этот вариант конечно может существовать, и по нему многие уже ходили, и я в том числе. Но вобще-то это не правильный путь. Не создавайте себе проблем на ровном месте, для этого надо использовать специально заточенный проц. Если уж совсем нет сил изучить что-то кроме AVR можно пользоваться AT90PWM3. При правильной разводке с внешним кварцем проблем не должно быть. А вот правильная разводка моста, да еще без опторазвязки как тут предлагалось - это не очень простая задача, даже без печатной платы.
И еще я так понял планируется программно обрабатывать сигналы с оптических энкодеров? Если энкодеры используются в братной связи по положению и если хотите приключений - то флаг вам в руки.
Вообще-то тема управления двигателями достаточно консервативна. В ней есть стандартные решения на все случаи жизни. И изобретение своих велосипедов это в будущем просто бег по заранее разложенным самим собой граблям.
В действительности всё не так, как на самом деле.
SasaVitebsk
сообщение Aug 12 2008, 20:39
Пользователь №: 11 521
Двигателями управляли во все времена. Даже когда проц 8080 с его 0.5 мипса был высочайшим достижением. А ШИМ формировался на операционниках. Применение данного МК, я, к примеру, считаю оправданным. В том числе и с точки зрения надёжности. А также по причине удобной его разводки. Успешно применяю данные МК в качестве "интелектуальной переферии". Очень мне нравится.
Опять таки непонятно. Для решения данной задачи потребуются единицы процента от вычислительной мощности данного МК. Можно нагородить всё мыслимое и обработать все исключительные. Всё будет зависеть только от программиста.
Все решения когда-то были стандартными. Я бы привёл вам вариант стандартной схемы года так 1990. Работала как часы. Все заимствовали и никто не решался менять. Ну ерунда, что там было десятка три корпусов. Одно моё изделие начиналось с 8951 и 30 корпусов, потом 1200+4414 и 11 корпусов, потом 8515 и 2 корпуса, а сейчас atmega8+2 корпуса и не единой настройки. Весь аналог в цифре. Надёжность увеличилась в разы. Размер уменьшился раза в 4-5. Если быстродействие проца поднять ещё в 2-4 раза, а также 13-14 разрядов ADC был бы, то можно было бы полностью впихнуть в проц. А вы говорите "стандартные решения".
Стандартным, на мой взгляд, в ближайшее время будет следующее:
Изделие будет состоять, как из кирпичиков, из нескольких МК каждый из которых будет выполнять законченную часть работы. Соединены будут м/у собой последовательным, высокоскоростным, защищённым интерфейсом.
Уже поговаривают о том, что внутри материнской платы компа будет последовательная шина (несколько). С моей точки зрения это оправдано. Например для текущей темы автор убивает следующих зайцев.
1) Проц очень дешёвый.
2) Малые размеры и хорошая разводка обеспечат надёжную работу.
3) Однотипная несложная задача обеспечит быстрое написание, хорошую отлаживаемость
независимость от проги управляющей программы, возможность заимствования и развития.
4) наличие интерфейса обеспечит связь При грамотном написании, обеспечит дополнительную надёжность, а также удалённость от основного контроллера и, возможную оптическую развязку.
То есть такое решение можно будет применить как самостоятельное и как в составе распределённой системы. Если применение идёт в "составе системы", то можно сделать несколько "исполнений", с разной степенью защищённости, для применений в разных уровнях ответственности.
Кстати привода ведущих производителей, при их стоимости сотни евро, и "суперстандартности решений" тоже регулярно выходят из строя. Нет 100% защиты.
_Pasha
сообщение Aug 12 2008, 20:54
Пользователь №: 29 509
Цитата(SasaVitebsk @ Aug 13 2008, 00:39) *
+1 Под каждым предложением.
Вопрос: на каком же последовательном интерфейсе лучше остановиться сейчас? Пока что, с учетом необходимой гальваноразвязки, катит UART
haker_fox
сообщение Aug 13 2008, 07:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Хм. Здесь мне следует чуть чуть пояснить. Каждый привод хочу обеспечить двумя последовательными шинами: I2C и UART. I2C будет предназначен для соединений внутри работающей системы. Т.е. по этому интерфейсу привода будут договариваться и принимать команды от главного (управляющего) МК. Интерфейс UART будет предназначен для подключения к компу с целью что-то настроить, отладить, проверить. Короче говоря будет выступать в роли своеобразного технологического канала для сервисного обслуживания.
По крайней мере, такая реализация была задумана давно и существует до настоящего времени. Но пост уважаемого Павла (_Pasha) натолкнул меня на мысль: а может быть оставить только один UART? А уже программное обеспечение привода будет определять к чему он подключен и, в зависимости от этого, общение будет удобным для человека (вывод текстовых сообщений, командная строка и тп) или - удобным для другого МК (какой-либо протокол).
На счет развязки: если МК привода развязать с силовыми ключами оптронами, то это даст:
1. Дополнительную защиту МК от сбоев.
2. Защиту от пробоя портов МК при выходе из строя силовой части.
3. Интерфейс можно будет использовать любой, т.к. на нем не при каких условиях не появится высокое напряжение, которое повредит комп или плату управляющего МК.
Также следует сказать, что вся система управления, в которой будет находится три контроллера привода (который мы сейчас обсуждаем), плата главного МК, БП будет помещаться в одном корпусе от старого компа. корпус типа "пицца" (лежачий).
Выбор.
SasaVitebsk
сообщение Aug 13 2008, 10:52
Имеет право на жизнь. Реализация на RS485 мультимастера достаточно сложно, хотя и возможно.
Я бы предпочёл одну шину с несколькими группами команд. А технологические комманды транслировал бы ч/з главный контроллер.
Я бы не стал МК от ключей развязывать (чисто мой взгляд). Какая защита портов. Что там защищать? Разводку грамотную, питание развязанное. Максимально близко всё на одной плате. Максимально внимания уделил самой схеме приводов и разводке платы и конструкции. Там всё очень важно. А развязку бы сделал на интерфейс. Получился бы законченный блок управления двигуном с опторазвязанным интерфейсом. А может действительно развязать и просто RS485. При верном подходе и так и так работать будет устойчиво.
haker_fox
сообщение Aug 13 2008, 23:48
Познающий...
Из: г. Иркутск
Хорошо. Здесь наши мысли почти сходятся.
Был на моей памяти случай, когда были пробиты ключи на базе ULN2803, которыми МК управлял. Так вот почти весь порт был угроблен. Я просто боюсь повторения подобной ситуации в моем случае.
Звучит заманичиво, но пока терзают сомнения, написанные в предыдущей цитате.
Цитата(Dars @ Aug 14 2008, 00:08) *
По поводу кварцев. Ребята из Spectrum Digital и Luminary Micro не обламываются и ставят в своих китах на процы кварцы. Все вроде у них работает.
Тут как раз подобная ситуация.
Снимать ток с помощью шунта ИМХО заиметь большой гемор с разводкой аналоговой части платы. На макетке снять сигнал с шунта, усилить его, пустить на АЦП и получить нормальные значения почти нереально.
А пустить на компаратор, который будет сравнивать ток с заранее установленным значением и выдавать сигнал аварийного выключения при перегрузке?
Тем более вы сначала купите этот шунт.
Я почему-то подумал, что возьму кусох нихрома...
Проще всего использовать датчики тока(на эффекте Холла) от Allegro или магниторезистивные от Bell. Заодно и развязку получите, т.к измерение тока "бесконтактное".
Скорее всего это задел на будущее. Бюджет текущей разработки очень сильно ограничен.
Цитата(VXDRV @ Aug 13 2008, 21:45) *
Вот эта штука крутит киловаттный движок (типа стенда). Однотактнник с обратным диодом, правда. Работает на индуктивность двигателя. Частота аппаратного ШИМ - 1,22кГц. Звон от движка - ещё тот. Нижняя плата - ШИМ+АЦП (те, что в нижнем правом углу) для датчиков тока и напряжения. Верхняя - логика управления. Между платами развязка на 6N137 (шина SPI). "Верхний ключ" - IRGPC50KD2 + IR4426 с развязкой на 6N137. Аппартной защиты нет. Контроллер ШИМ, правда, вырубается при потере связи с контроллером управления. БП вырабатывает +12В, -12В для ОУ +20В для драйвера ключа, два по 10В для контроллеров, и +13В для RS232-преобразователя уровней (тоже развязан на 6N137). Контроллеры работают от кварцев. "Аппарат" вёл себя стабильно, при работающем рядом частотнике без фильтров и токе через двигатель - 6А.
Впечатляет!!!
Это вселяет в меня надежду и еще раз доказывает, что при аккуратном подходе почти все возможно!
Выбор.
- haker_fox   Сомнения: доверять или не доверять AVR управление H-bridge   Aug 8 2008, 04:16
- - Rst7   Ну лично я не боюсь управлять импульсными источник...   Aug 8 2008, 05:18
|- - haker_fox   Цитата(Rst7 @ Aug 8 2008, 14:18) Ну лично...   Aug 8 2008, 05:50
|- - Rst7   Цитата(haker_fox @ Aug 8 2008, 08:50) А е...   Aug 8 2008, 06:09
||- - haker_fox   Цитата(Rst7 @ Aug 8 2008, 15:09) В цепях ...   Aug 8 2008, 06:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(haker_fox @ Aug 8 2008, 08:50) Т.е...   Aug 8 2008, 06:11
- - Dog Pawlowa   Цитата(haker_fox @ Aug 8 2008, 07:16) Все...   Aug 8 2008, 05:19
- - Kirill Trusov   странно, у меня если шим на 1 килогерц, то я и слы...   Aug 8 2008, 06:09
- - Rst7   ЦитатаА зачем ее (частоту) делить? Сразу и подават...   Aug 8 2008, 06:33
|- - haker_fox   Цитата(Rst7 @ Aug 8 2008, 15:33) Вопрос в...   Aug 8 2008, 06:40
- - Petka   Цитата(haker_fox @ Aug 8 2008, 08:16) ......   Aug 8 2008, 07:41
|- - haker_fox   Цитата(Petka @ Aug 8 2008, 16:41) что в л...   Aug 8 2008, 07:43
|- - Sat360   Цитата(haker_fox @ Aug 8 2008, 10:43) Пож...   Aug 8 2008, 07:49
|- - haker_fox   Цитата(Sat360 @ Aug 8 2008, 16:49) Имеетс...   Aug 8 2008, 07:52
- - Flasher   1.аппаратная защита от включения верха и низа мос...   Aug 8 2008, 08:01
|- - haker_fox   Цитата(Flasher @ Aug 8 2008, 17:01) 1.апп...   Aug 8 2008, 08:10
- - Flasher   внутренний генератор -излишняя штука. если нужно б...   Aug 8 2008, 08:32
|- - haker_fox   Цитата(Flasher @ Aug 8 2008, 17:32) внутр...   Aug 8 2008, 09:32
- - Пипец   Делал аналогичное устройство, только на PICе. Испо...   Aug 8 2008, 08:57
|- - haker_fox   Цитата(Пипец @ Aug 8 2008, 17:57) Между к...   Aug 8 2008, 09:36
|- - Пипец   Цитата(haker_fox @ Aug 8 2008, 13:36) а з...   Aug 8 2008, 10:07
|- - haker_fox   Цитата(Пипец @ Aug 8 2008, 19:07) И снова...   Aug 9 2008, 03:28
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Aug 9 2008, 07:28) 1...   Aug 9 2008, 07:11
||- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Aug 9 2008, 16:11) 1.Това...   Aug 11 2008, 05:21
|- - Flasher   Цитата(haker_fox @ Aug 9 2008, 06:28) И е...   Aug 9 2008, 07:34
|- - singlskv   Цитата(haker_fox @ Aug 9 2008, 07:28) Поч...   Aug 9 2008, 10:16
- - Flasher   и все пабежали патентавать нау-хау....   Aug 8 2008, 09:33
- - Flasher   на предущей странице пункт 11. Импульсный БП можно...   Aug 8 2008, 09:38
|- - haker_fox   Цитата(Flasher @ Aug 8 2008, 18:38) на пр...   Aug 8 2008, 10:00
- - Rst7   ЦитатаПо поводу внутреннего RC- долго раскачиваетс...   Aug 8 2008, 09:48
|- - Flasher   Цитата(Rst7 @ Aug 8 2008, 12:48) Вы шутит...   Aug 8 2008, 10:13
- - Rst7   ЦитатаТолько на улице свои девайсы не ставьте.... ...   Aug 8 2008, 10:36
|- - Flasher   Цитата(Rst7 @ Aug 8 2008, 13:36) Стоят. Н...   Aug 8 2008, 10:39
- - Rst7   ЦитатаПовезло с типом мк. Неа, не повезло. Наружн...   Aug 8 2008, 10:44
|- - Flasher   Цитата(Rst7 @ Aug 8 2008, 13:44) Неа, не ...   Aug 8 2008, 10:52
|- - defunct   Цитата(Flasher @ Aug 8 2008, 13:52) У мен...   Aug 8 2008, 11:11
||- - singlskv   Цитата(defunct @ Aug 8 2008, 15:11) Насче...   Aug 8 2008, 19:45
|- - Paulina   еще советую дроссель на выходе   Aug 8 2008, 14:07
- - Пипец   Цитата(haker_fox @ Aug 9 2008, 07:28) Тут...   Aug 9 2008, 08:43
- - Rst7   Цитата(Flasher @ Aug 9 2008, 10:34) Именн...   Aug 9 2008, 11:06
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ Aug 9 2008, 15:06) Обоснуйт...   Aug 9 2008, 14:15
- - Rst7   Цитатаконечно для маленьких скоростей UART это явн...   Aug 9 2008, 14:28
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ Aug 9 2008, 18:28) Это не к...   Aug 9 2008, 18:00
- - Rst7   Цитатаесли скачок произошел на первом бите то и вс...   Aug 9 2008, 19:24
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ Aug 9 2008, 23:24) Ну тут к...   Aug 9 2008, 20:08
- - Rst7   ЦитатаПо своему опыту, закладываться можно не боле...   Aug 10 2008, 07:33
- - EmbedElektrik   кстати, недавно попадалась плата от упса, на ней 2...   Aug 10 2008, 20:55
|- - haker_fox   Цитата(EmbedElektrik @ Aug 11 2008, 05:55...   Aug 11 2008, 06:56
|- - SasaVitebsk   Цитата(_Pasha @ Aug 12 2008, 23:54) +1 П...   Aug 12 2008, 23:42
||- - Dars   ЦитатаА пустить на компаратор, который будет сравн...   Aug 14 2008, 07:43
||- - haker_fox   Цитата(Dars @ Aug 14 2008, 16:43) Ну если...   Aug 14 2008, 09:18
||- - SasaVitebsk   Цитата(haker_fox @ Aug 14 2008, 12:18) Хо...   Aug 14 2008, 13:55
|||- - haker_fox   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 14 2008, 22:55) ...   Aug 15 2008, 03:48
|||- - Dars   ЦитатаТ.е. в Вашем случае имеется в виду, что от а...   Aug 15 2008, 07:19
||||- - haker_fox   Прошу прощение за долгое отсутствие (выходные, +до...   Aug 18 2008, 04:01
||||- - Dog Pawlowa   Цитата(haker_fox @ Aug 18 2008, 07:01) Во...   Aug 18 2008, 09:38
|||||- - haker_fox   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 18 2008, 18:38) ...   Aug 19 2008, 02:20
||||- - Dars   ЦитатаВот здесь у меня какие-то неопределенности в...   Aug 18 2008, 09:41
|||- - SasaVitebsk   Цитата(haker_fox @ Aug 15 2008, 06:48) Ка...   Aug 15 2008, 07:54
||- - Dars   Цитата(haker_fox @ Aug 14 2008, 13:18) Ес...   Aug 14 2008, 15:24
|- - Dog Pawlowa   Цитата(haker_fox @ Aug 13 2008, 10:36) .....   Aug 13 2008, 11:27
- - Flasher   весёлый подход- создание принципиальной схемы путе...   Aug 11 2008, 09:16
|- - haker_fox   Цитата(Flasher @ Aug 11 2008, 18:16) весё...   Aug 11 2008, 09:36
- - EmbedElektrik   to haker_fox вообще, конечно там стояли не авр, но...   Aug 11 2008, 10:49
|- - haker_fox   Цитата(EmbedElektrik @ Aug 11 2008, 19:49...   Aug 11 2008, 12:10
- - Flasher   Про Г. имелось ввиду бездумное упрощение конструкц...   Aug 11 2008, 23:11
|- - defunct   Цитата(Flasher @ Aug 12 2008, 02:11) Кажд...   Aug 12 2008, 00:32
|- - haker_fox   Цитата(Flasher @ Aug 12 2008, 08:11) Про ...   Aug 12 2008, 03:13
- - Rst7   Цитата(если абстрагироваться от AVR, и взять к при...   Aug 12 2008, 06:50
- - Flasher   мля, даже коментировать не хочется пост №9... Хотя...   Aug 12 2008, 10:13
- - Rst7   ЦитатаХотя бы раскройте понятие "сбойнул...   Aug 12 2008, 12:44
- - Igor26   ЦитатаВопрос: на каком же последовательном интерфе...   Aug 13 2008, 05:06
- - VXDRV   Вот эта штука крутит киловаттный движок (типа стен...   Aug 13 2008, 12:45
|- - Dars   По поводу кварцев. Ребята из Spectrum Digital и Lu...   Aug 13 2008, 15:08
- - _Pasha   Люди! Не нада нихром! Индуктивность - ай...   Aug 15 2008, 04:41
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Aug 15 2008, 04:41) либо ...   Aug 15 2008, 05:28
- - Igor26   ЦитатаНе нада нихром! Индуктивность - ай ай ай...   Aug 15 2008, 05:14
- - _Pasha   Цитата(Igor26 @ Aug 15 2008, 09:14) Откуд...   Aug 15 2008, 16:17
- - Павлик   Даташит искать на него не стоит , разбей его и все...   Aug 18 2008, 04:31
|- - haker_fox   Цитата(Павлик @ Aug 18 2008, 13:31) Даташ...   Aug 18 2008, 08:15
|- - _Pasha   Цитата(Павлик @ Aug 18 2008, 08:31) Иногд...   Aug 18 2008, 18:11
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Aug 18 2008, 18:11) А вот...   Aug 19 2008, 02:54
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Aug 19 2008, 00:11) Однак...   Aug 19 2008, 04:55
- - haker_fox   В общем собранная по всем вышеизложенным правилам ...   Aug 20 2008, 03:49
- - Flasher   без развязки вылетит силовая- заденет цифру. кроме...   Aug 20 2008, 09:25
|- - haker_fox   Цитата(Flasher @ Aug 20 2008, 18:25) без ...   Aug 21 2008, 03:14
|- - slog   Цитата(haker_fox @ Aug 21 2008, 07:14) Я ...   Aug 21 2008, 06:27
|- - haker_fox   Цитата(slog @ Aug 21 2008, 15:27) Почему ...   Aug 21 2008, 06:52
|- - Flasher   Цитата(haker_fox @ Aug 21 2008, 09:52) да...   Aug 21 2008, 09:28
|- - Dars   Цитата(Flasher @ Aug 21 2008, 13:28) Шмид...   Aug 21 2008, 14:40
|- - haker_fox   Цитата(Flasher @ Aug 21 2008, 18:28) Гы п...   Aug 22 2008, 03:33
|- - Dars   ЦитатаДа, все сделано в соответсвии с прикрепленны...   Aug 22 2008, 06:33
- - kamil yaminov   Вопрос можно? Какие токи на выходе моста? Просто с...   Aug 21 2008, 03:35
- - haker_fox   Цитата(kamil yaminov @ Aug 21 2008, 12:35...   Aug 21 2008, 04:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
