AT430 Программатор/Терминал для MSP430 |
May 23 2008, 07:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В результате реализации желания описанного здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=47362сделать именно BSL програматор на этом Адаптере не удалось, зато появился универсальный программатор AT430 'как принято'  работающий через MSP430.DLL. Пока он делался для себя любимого, но если кого заинтересуют дополнительные фичи, то можно подобавлять. Код AT430 Программатор и терминал в одном флаконе - идеально ложится на Адаптеры типа eZ430-xxx содержащие в себе и FET и USB-UART. Должен работать с любыми TI совместимыми Адаптерами, поскольку использует HIL/MSP430.DLL Пока не работает с BSL, но со временем добавлю. По командной строке в части специфики MSP430 старался придерживаться совместимости с "MSPFetCon" - "программатором Курта", только 'f' заменил на 'fuse', от греха подальше. В остальном, придерживался AT200 - терминала аналогичного назначения для LPC2xxx.
AT430 [COMx|AUTO|USB] [-options] +<actions> [source_file] +r <out_file>
COMx - конкретный COM порт Терминала AUTO - поиск первого свободного порта в диапазоне COM21...COM1 USB - .. в диапзоне COM21...COM5 Список COM портов можно получить: AT430 -pl Если в качестве этого первого параметра не указать имя/алиас COM порта, то AT430 работает, как просто программатор.
Options: -FET TIUSB|HIDx|LPTx Имя порта/девайса FET Адаптера. Список Адаптеров можно получить AT430 -fl TIUSB - поиск первого/единственного свободного Адаптера на USB; HIDx - указание конкретного USB-HID Адаптера, если их несколько. LPTx - соответственно LPT порт, для Адаптеров подключаемых через LPT.
-res <0|1|2|4|7> reset device (default 7-all resets) Отключение сброса или выбор одного из четырех способов сброса контролера: 0 - отключить reset; 1 - Soft reset; 2 - Hard RST/NMI reset; 4 - Power Of/On reset; 7 - Все разом, кто-нибудь да сработает :)
-i full chip Info Подробная информация о чипе
-detect only detect used MSP430 chiptype Только определить чип и выйти из программатора
-man disable auto programming (manual-Key F9) Отключить программирование чипа при запуске программатора. Потом из терминала можно будет запустить вручную по [F9]
-baud <baudrate> set Terminal baudrare -oem set OEM code page (default 1256) for Terminal -l [logname.txt] Terminal logging to at430og.txt or logfie name -anykey <0|1|2> set 'AnyKey' request to Never|On error|Always (2) Установка наличия запроса нажать AnyKey при выходе. -debug <0...3> set print/debug level (default '2') -pl list of COM ports -fl list of FET ports
Actions: (only the specified actions are executed) e Erase All - стирание всей основной Flash b Blank check - проверка на чистоту p Programing - программировние, должен быть указан HEX/TI-TXT файл с прошивкой v Verify - верификация процесса программирования r Read device - считать прошивку в HEX файл; o Power off - отключтить питание, при выходе из Программатора, естественно, если Адаптер поддерживает; fuse Blow fuse - активизация защиты/отключение JTAG. В приложении утилита и на всякий случай свежие (поддержка 'MSP430F5xx') DLL-ки. P.S. Приложение удалил, поскольку обновление появилось. Ничего критического, просто фичи добавились.
Сообщение отредактировал zltigo - May 23 2008, 17:05
Jul 3 2008, 13:32
Пользователь №: 165
Цитата(sensor_ua @ Jun 9 2008, 21:06)  Столкнулся тут с одной проблемкой с EZ430-RF2500. Не совсем в тему программатора, но вопрос и этого касается. Решил сменить скорость в прошивке MSP430F2274. Судя по содержимому регистров - сменил. Увидел в Bray Terminal-е кракозябры. Начал смотреть дальше - кракозябры выглядят одинаково на всех скоростях, выставляемых в терминале. Free Serial Port Monitor также показал одинаковые кракозябры для разных скоростей. Вернул в прошивке скорость на родную - 9600 и получил не кракозябры, но красивые буквы на любых скоростях, устанавливаемых в терминале  . Вывод - в мосте на борту eZ430-RF2500 скорость по физичесокму UART фактически не меняется. Попытки поменять настройки порта (по умолчанию стоит 9600) также не помогают. Вопросик-просьба - прошу проверить, это только у моего устройства/сочетания такие способности или так и есть. Или, возможно, это известный момент и достаточно поискать/поставить свежие/правильные дрова? У меня тоже eZ430-RF2500. Проверил: проблема таже, ничего не меняется  . Хотелось бы поднять скорость, но как с этим бороться?
Aug 13 2008, 11:26
Пользователь №: 9 922
Цитата(Alechin @ Jul 3 2008, 23:29)  попробовал поставить на "чистую" (без IAR) машину - и ничего не получилось. После установки IAR - все заработало. Что там ИАР прописывает такое в системе? Файлы hil и msp430 в папке с экзешником были. Хотелось бы иметь возможность не "таскать" за собой ИАР. У меня тоже самая байда: на моем компе (где ИАР установлен) at430 работает, а переслал в производство - не работает (выдает "Initializing FET: Could not initialize device interface".) Цитата(Alechin @ Jul 4 2008, 17:22)  Сейчас ставил AT430 на чистую машину - все повторилось, пришлось ИАР опять ставить. Конкретнее я уже не помню, что он там написал. Толи что-то не нашел, то-ли что-то запустить не удалось. В попыхах не записал. Сейчас уже нет машин без ИАР, не повторить. Вот и прошу, у кого есть машина без ИАР попробовать. Подтверждаю - на машинах без проинсталенного ИАРа at430 не работает! Цитата(Alechin @ Jul 4 2008, 17:22)  Не только. MSP FET так-же себя вел. Разбираться некогда было (у регулировщиков в производтсве) - просто ИАР инсталлировал. А вот у меня MSPFET (от Kurta) версии 1.6.1007 на машинах без установленного ИАРа РАБОТАЕТ!!!:) P.S. 2 zltigo: все таки хотелось бы увидеть версию at430 способную работать на машинах, где ИАР не установлен...  P.P.S. Кстати FET-Pro430 Lite (обсуждалось вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51207) также не работает на копмах бех установленного ИАРа
Сообщение отредактировал Petrooo - Aug 13 2008, 11:26
Aug 13 2008, 12:46
Цитата(zltigo @ Aug 13 2008, 15:58)  Kurt же четко объяснил - нужно ставить драйвера и путь тоже указал. имеете ввиду вот этот пост Kurt'a? Цитата(Kurt @ Jul 7 2008, 15:49)  Для USB-адаптера нужно установить драйвера. Для LPT msp430.dll дрыгает аппаратурой через hil.dll, а тот в свою очередь пользует драйвер DriverX.sys для прямого доступа, так вот этот driverx.sys прописывается в систему при установке IAR или другой IDE c msp430.dll. Надо выдрать этот sys, написать для него inf-файл (или вытащить его из инстальника) и сделать инсталятор и тогда IAR не нужен. Я проделал вот это: Цитата(Alechin @ Jul 9 2008, 23:47)  Сегодня попробовал. Драйвер DriverX.sys в папку Drivers бросил, ключики реестра, в которых этот драйвер фигурировал скопировал. Но все равно пишет "Initializing FET: Could not initialize devoce interface". Так вопрос пока открыт..... и результат у меня аналогичный. чего я не догоняю относительно "нужно ставить драйвера и путь тоже указал"?
Сообщение отредактировал Petrooo - Aug 13 2008, 12:49
Aug 13 2008, 15:06
Из: Riga, Latvia
Цитата(Petrooo @ Aug 13 2008, 14:46)  Я проделал вот это: Вообще-то Kurt не призывал врукопашную редактировать реестр. Перечитайте. Цитата Кстати FET-Pro430 Lite (обсуждалось вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51207) также не работает на копмах бех установленного ИАРа 1. Там ни слова нет про FET-Pro430 не работает. 2. Таки работает, поскольку содержит инсталлятор.
Aug 14 2008, 08:11
Цитата(zltigo @ Aug 13 2008, 19:06)  1. Там ни слова нет про FET-Pro430 не работает. То что не работает FET-Pro430 там нет ни слова - это Вы правы. Но не в этом суть. А суть в том, что Цитата(zltigo @ Aug 13 2008, 19:06)  2. Таки работает, поскольку содержит инсталлятор. "Содержит инсталлятор" чего??? У меня диспозиция следующая: Комп №1: WinXP + SP2 + IAR EW3.30A + IAR EW3.42A ВСЕ (at430 и FET-Pro430 Lite) прекрасно работает. Комп №2: WinXP + SP2 (IAR никогда не устанавливался) Ни at430, ни FET-Pro430 Lite НЕ РАБОТАЮТ! Кстати в руководстве к FET-Pro430 Lite (Manual-FET-Pro430.pdf) сказано следующее: Цитата 3.2 Driver Installation Parallel port FET requires DriverX to be installed. The DriverX should be installed with the Kickstart software. Выходит, что инсталяха FET-Pro430 Lite не содержит и сама не устанавливает на комп драйвер DriverX и соответственно FET-Pro430 Lite не должна работать просто так. Цитата(zltigo @ Aug 13 2008, 19:06)  Вообще-то Kurt не призывал врукопашную редактировать реестр. Перечитайте. Читаю: "Надо выдрать этот sys, написать для него inf-файл (или вытащить его из инстальника) и сделать инсталятор и тогда IAR не нужен". driverx.sys выдрал из C:\WINDOWS\system32\drivers, но в написании inf-файлов к драйверам не силен, из cab-файлов инсталяхи IAR'а тоже вытащить не смог его (может не так делал). Люди добрые, объясните мне тупому, что и как следует сделать по шагам.
Aug 14 2008, 08:17
Из: Riga, Latvia
Цитата(Petrooo @ Aug 14 2008, 10:11)  Выходит, что инсталяха FET-Pro430 Lite не содержит и .... Lite не ставил, не скажу. Цитата Люди добрые, объясните мне тупому, что и как следует сделать по шагам. Может посмотрю и опишу конкретные действия сегодня вечерком.
Aug 14 2008, 08:32
Цитата(zltigo @ Aug 14 2008, 12:17)  Lite не ставил, не скажу.
Может посмотрю и опишу конкретные действия сегодня вечерком. Спасибо Вам, zltigo
zltigo AT430 Программатор/Терминал для MSP430 May 23 2008, 07:54 rezident Спасибо! Скачал. Но к сожалению, более-менее т... May 23 2008, 10:35 zltigo Цитата(rezident @ May 23 2008, 12:35) Гля... May 23 2008, 11:56  rezident Цитата(zltigo @ May 23 2008, 17:56) Так э... May 23 2008, 12:08   zltigo Цитата(rezident @ May 23 2008, 14:08) Дык... May 23 2008, 12:50    rezident Цитата(zltigo @ May 23 2008, 18:50) Ну ту... May 23 2008, 13:05     zltigo Цитата(rezident @ May 23 2008, 15:05) На ... May 23 2008, 13:19      rezident Цитата(zltigo @ May 23 2008, 19:19) Повер... May 23 2008, 13:30       zltigo Цитата(rezident @ May 23 2008, 15:30) Из ... May 23 2008, 14:11        rezident Цитата(zltigo @ May 23 2008, 20:11) Если ... May 23 2008, 14:59 vesago Спасибо!!! Люблю AT200. Очень не хвата... May 23 2008, 14:58 zltigo Обновился до Version 0.02.1.-> 0.02.2
Нескольк... May 25 2008, 14:56 zltigo Version 0.02.3
Добавился ключик:
Код --dll
Отключи... May 28 2008, 14:09 rezident Хотел попытать программку, но не получилось. Оказы... May 28 2008, 15:16 zltigo Цитата(rezident @ May 28 2008, 17:16) Хот... May 28 2008, 15:24  rezident Цитата(zltigo @ May 28 2008, 21:24) А что... May 28 2008, 15:44  Сергей Борщ Цитата(zltigo @ May 28 2008, 18:24) но по... May 28 2008, 17:11   zltigo Цитата(Сергей Борщ @ May 28 2008, 19:11) ... May 28 2008, 17:30 zltigo Сериализация прошивок кому-нибудь нужна? Мне пока ... Jun 1 2008, 06:49 vesago Сериализация нужна. Я как-то и не знаю нормальных ... Jun 1 2008, 14:30 zltigo Цитата(vesago @ Jun 1 2008, 16:30) Сериал... Jun 2 2008, 06:29 zltigo Цитата(sensor_ua @ Jun 9 2008, 19:06) Воп... Jun 9 2008, 17:44  Alechin Цитата(zltigo @ Jun 9 2008, 21:44) Так и ... Jul 1 2008, 21:03   zltigo Цитата(Alechin @ Jul 1 2008, 23:03) Ну ка... Jul 2 2008, 16:02   zltigo Цитата(Alechin @ Jul 3 2008, 21:29) Опять... Jul 3 2008, 20:32    Alechin Цитата(zltigo @ Jul 4 2008, 00:32) Это о ... Jul 4 2008, 13:22          zltigo Цитата(Petrooo @ Aug 14 2008, 10:32) Спас... Aug 14 2008, 12:32           Petrooo Цитата(zltigo @ Aug 14 2008, 16:32) Пока ... Aug 14 2008, 14:01            zltigo Цитата(Petrooo @ Aug 14 2008, 16:01) Еще ... Aug 14 2008, 15:29 Kurt Для USB-адаптера нужно установить драйвера.
Для LP... Jul 7 2008, 11:49 Alechin Цитата(Kurt @ Jul 7 2008, 15:49) Для USB-... Jul 9 2008, 19:47 vesago Большое спасибо, zltigo за дровишки! Клиенты з... Aug 15 2008, 07:02 Petrooo Цитата(vesago @ Aug 15 2008, 11:02) Больш... Aug 15 2008, 09:41  Alechin Цитата(Petrooo @ Aug 15 2008, 13:41) Гы, ... Aug 29 2008, 18:09   zltigo Цитата(Alechin @ Aug 29 2008, 20:09) Как ... Aug 29 2008, 19:00    akostin Не могу заставить работать AT430.
Процессор MSP430... Oct 24 2009, 08:35     zltigo Цитата(akostin @ Oct 24 2009, 11:35) Поче... Oct 24 2009, 11:30 akostin Спасибо, заработало.
Отличная прога. Oct 24 2009, 13:53 megajohn >"Крайние" MSP430.DLL и HIL.DLL от TI... Dec 14 2009, 11:37 Titanium Не могу считать прошивку. Программатор eZ430, проц... Dec 22 2009, 10:22 zltigo Цитата(Titanium @ Dec 22 2009, 13:22) D:... Dec 22 2009, 15:08 Titanium Цитата(zltigo @ Dec 22 2009, 20:08) at430... Dec 23 2009, 12:39 zltigo Цитата(Titanium @ Dec 23 2009, 15:39) Вып... Dec 23 2009, 13:22  spf Цитата(zltigo @ Dec 23 2009, 18:22) Подпр... Apr 1 2010, 12:11   zltigo Цитата(spf @ Apr 1 2010, 15:11) Что бы эт... Apr 1 2010, 16:38    spf Можно ли указывать какой TIUSB использовать для пр... Apr 2 2010, 09:58     zltigo Цитата(spf @ Apr 2 2010, 12:58) ....
Сам ... Apr 2 2010, 10:26 Titanium Спасибо! Теперь заработало Dec 23 2009, 14:28 Joker2k После беглого осмотра - вроде переполняется стэк н... Apr 3 2010, 04:21 zltigo Тьфу, какая глупость - забыл все и собрал утилиту ... Apr 3 2010, 15:10 spf Цитата(zltigo @ Apr 3 2010, 21:10) Вообще... Apr 3 2010, 15:52  zltigo Цитата(spf @ Apr 3 2010, 18:52) Found: CO... Apr 3 2010, 16:09   spf Цитата(zltigo @ Apr 3 2010, 22:09) Пробуй... Apr 3 2010, 16:19
