> Намотка импульсного трансформатора, Порядок намотки
Alnik
сообщение Aug 12 2008, 14:16
Пользователь №: 3 463
Добрый день форумчане. Поделитесь советом, пожалуйста. Нужен транс на феррите. Вход - двухтактник 8-15 Вольт. Выход (и здесь вопрос???) - стандарт АТХ (+12, +5, +3.3, -5, -12). Мощность хотя бы 150 Вт. Лучше больше. Сейчас наматываю две полуобмотки на +-12 Вольт с отводами на 3 и 5 вольт соответственно. 3 вольта и 12 вольт есть, а 5 вольт пропадает при подключении материнской платы. Наматываю из общей точки в разные стороны (на кольце). Где засада? Может направление 5 вольтовых обмоток тоже надо менять? Схема примерно такая:
VT1 -
} | {- +12
} | {- +5
+12- | {- +3
} | {GND
} | {- -3
Vt2 - {- -5
{- 12
Сообщение отредактировал Alnik - Aug 12 2008, 14:18
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 13 2008, 05:39
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Укажите начало и конец обмоток
Alnik
сообщение Aug 13 2008, 06:54
А рисунок здесь не вставляется?
тогда так:
]VT1 -} | {- +12
] } | {- +5
]+12- } | {- +3
] } | {GND
] } | {- -3
]Vt2 - {- -5
] {- 12
обмотки начинаются из точек : первичка +12 вольт и наматываются в разные стороны
вторичка: из точки GND и нматываются таким же образом
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 13 2008, 12:49
Из: г.Киев
Вроде все правильно.Только такие обмотки мотают как правило в параллель в одну сторону, дабы сделать обмотки идентичными и минимизировать асиметрию
Направления первички и вторички должны совпадать. На вторичке можно сделать и одну обмотку, только мост поставить.
Alnik
сообщение Aug 13 2008, 13:25
А как их тогда соединять? Реально фантазии не хватает!? Я понимаю, когда вторичка на одно напряжение - вопросов нет. Но здесь в каждой секции разное количество витков.
В первичке по 4 витка. Вторичка (начиная с GND в одну сторону) 6+2+4 витка. Ну, честное слово, не обучен я трансы мотать. И книжка хорошая не попалась, чтоб для чайника. Каждый процесс в схеме я понимаю, а что творится в трансе - темная ночь.
wim
сообщение Aug 13 2008, 14:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
Книжек по трансформаторам много. Вы какую (какие) конкретно читали? На самом деле всё не так сложно с трансом. Должно соблюдаться правило баланса - если в одном интервале периода коммутации сердечник намагнитился, то в другом интервале он должен размагнититься и вернуться в исходное состояние. Вот на рисунке видно, что первичная обмотка включена неправильно - если для одного интервала ток втекает в точку, то в другом интервале он должен вытекать из точки.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 14 2008, 09:17
Из: г.Киев
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
