> Проблема с FTDI, FT232AM, Не генерит кварц и не опознается виндой
DmitriyX
сообщение Aug 19 2005, 12:41
Пользователь №: 1 581
При использовании микросхемы FTDI FT232AM возникает следующая проблема.
Изначально была собрана схема, кусок которой приведен во вложенном файле. Устройство питается от шины USB. При подключении устройства к компьютеру возникает сообщение в винде, что USB устройство не опознано и неизвестно. При этом смотрел осцилографом оба контакта кварца - никаких колебаний нет.
Пробовал выпаять 1МоМ резистор, который стоит параллельно кварцу - никаких изменений.
Пробовал менять конденсаторы, кварц и даже микросхему - никаких изменений.
Следующий шаг - поднял ногу 4 (RESET), она стала всегда иметь низкий потенциал. Получается, что устройство находится в состоянии постоянного сброса. Но при этом кварц начал генерить частоту, которая должна быть и при этом с нормальной амлитудой.
Далее подключил к ноге 4 RC-цепочку с постоянной времени порядка 10мс, замедляющую нарастание питания на 4(RESET). В итоге после включения питания происходил кратковременный сброс а затем устанавливался высокий потенциал. В этом случае с кварцом происходило следующее: в течение примерно 5 секунд на нем были колебания постоянной амлитуды и частоты, а затем они исчезали и больше не появлялись до тех пор, пока устройство не включалось заново или нога 4 (RESET) не замыкалась пинцетом на землю.
Следующий шаг - попытаться назначить потенциалы висячим входам UARTa: DSR, CTS, DCD были повешены на землю (по-моему, соответствует разрешению передачи). После этой операции ситуация осталась без изменений - кварц генерил 5 секунд и затем переставал.
Время работы кварца примерно одинаковое в каждом случае.
Когда кварц переставал генерить на одном его контакте (выход микросхемы) было 5В, а на другом (вход микросхемы) около 2В.
Незавимимо от того, запускался ли кварц и на какое время, WinXP выдавал сообщение, что USB устройство не опознано и неизвестное.
Вот и возникает вопрос, в чем может заключаться неисправность в схеме и чем она может быть вызвана. Может ли это быть из-за какого-нибудь монтажного дефекта или это неправильная схема включения микросхемы FT232AM? Насчет замыканий проверил как мог, по-моему все возможные пары проводников, и ничего не обнаружил плохого.
Буду благодарен за любые советы и догадки, спасибо заранее!
admin
сообщение Aug 19 2005, 17:13
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
присмотрел микросхему - cp2101,
обвязки ровным счетом нуль.
все работает.
TriD
сообщение Aug 22 2005, 06:41
Пользователь №: 1 728
все работает.
А по подробнее? Что за фирма, кто поставляет? А то вот, например, ЧипИнфо знает под таким именем только DC-DC преобразователь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
