> Sim508 зарядка батареи в состоянии deep discharge
LamerMan
сообщение Aug 14 2008, 05:13
Пользователь №: 35 755
Всем привет.
Я подключил vbat и gnd, и датчик температуры к литиево ионной батарее
Внешнее питание подключено только к пину vchg (зарядка) модема sim508, если я внимаетльно читал datasheet, так вроде и должно быть.
Все работает нормально до тех пор пока батарея полностью не разрядится. После полной разрядки при подаче напряжения на vchg, модуль не запускается и не заряжает батарею.
Так и должно быть? если да, то как в таком случае поступить?
LamerMan
сообщение Aug 15 2008, 06:50
Если отключить батарею, на ней будет ноль вольт, Она отключается когда напряжение доходит до 3.10 вольт.
Если на батарее есть какое-то напряжение то все нормально, зарядка идет. Но у меня задача как раз зарядить батарею даже тогда, когда она полностью разряжена. Эта батарея от gps приемника globalsat. Globalsat заряжает ее даже когда она полностью разряжена, вот хотелось бы то же самое чтобы делал симком. Иначе получится что простояв месяц батарейка сядет и модуль уже никогда не включится.
- LamerMan   Sim508 зарядка батареи в состоянии deep discharge   Aug 14 2008, 05:13
- - LamerMan   Если у кого то есть опенсорсная схема реализации п...   Aug 14 2008, 15:53
- - CADiLO   Начнем пожалуй с банального вопроса - версия проши...   Aug 15 2008, 04:58
- - shb   Может у тебя проблемма с выводом TEMP. Попробуй ег...   Aug 15 2008, 05:00
- - LamerMan   CADiLO, у меня стоит прошивка 1008B14SIM508M32_SPA...   Aug 15 2008, 05:38
- - shb   ЦитатаИ вот в этот момент на vbat 0.27 вольт. Это ...   Aug 15 2008, 06:00
- - LamerMan   И при подключенной и при отключенной батарее такое...   Aug 15 2008, 06:02
- - shb   А если отключить батарею и померить на ней. Что та...   Aug 15 2008, 06:40
- - CADiLO   Для 508 с памятью спансион 14 версия последняя. З...   Aug 15 2008, 06:56
- - LamerMan   А если батарея полностью разряжена? Ведь даже та, ...   Aug 15 2008, 07:08
- - Andrewak   Если не ошибаюсь, 0В на батарее говорит о том, что...   Aug 15 2008, 08:23
- - LamerMan   Andrewak, я правильно понял, что симком скорее все...   Aug 15 2008, 12:26
|- - Andrewak   Цитата(LamerMan @ Aug 15 2008, 16:26) And...   Aug 18 2008, 06:36
- - CADiLO   Мне пришло несколько новых апнотесов от симкома, в...   Aug 15 2008, 13:12
- - shb   Можно поступить проще от vchg с помощью резистивно...   Aug 16 2008, 06:47
|- - rsmsr   Цитата(shb @ Aug 16 2008, 09:47) Не надо ...   Aug 19 2008, 11:13
|- - rsmsr   Да, и еще одно. Внутренний программный счетчик зар...   Aug 20 2008, 09:58
- - CADiLO   >>>>Кстати, там 3 контакта или 4? Если...   Aug 18 2008, 06:41
- - Andrewak   Цитата(CADiLO @ Aug 18 2008, 10:41) >...   Aug 18 2008, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
