> AT430 Программатор/Терминал для MSP430
zltigo
сообщение May 23 2008, 07:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В результате реализации желания описанного здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=47362
сделать именно BSL програматор на этом Адаптере не удалось, зато появился универсальный программатор AT430 'как принято' smile.gif работающий через MSP430.DLL. Пока он делался для себя любимого, но если кого заинтересуют дополнительные фичи, то можно подобавлять.
AT430 Программатор и терминал в одном флаконе - идеально ложится на Адаптеры типа
eZ430-xxx содержащие в себе и FET и USB-UART.
Должен работать с любыми TI совместимыми Адаптерами, поскольку использует HIL/MSP430.DLL
Пока не работает с BSL, но со временем добавлю.
По командной строке в части специфики MSP430 старался придерживаться совместимости
с "MSPFetCon" - "программатором Курта", только 'f' заменил на 'fuse', от греха подальше.
В остальном, придерживался AT200 - терминала аналогичного назначения для LPC2xxx.
AT430 [COMx|AUTO|USB] [-options] +<actions> [source_file] +r <out_file>
    COMx - конкретный COM порт Терминала
    AUTO - поиск первого свободного порта в диапазоне COM21...COM1
    USB  - .. в диапзоне COM21...COM5
Список COM портов можно получить:
AT430 -pl
Если в качестве этого первого параметра не указать имя/алиас COM порта,
то AT430 работает, как просто программатор.
Options:
    -FET TIUSB|HIDx|LPTx
Имя порта/девайса FET Адаптера. Список Адаптеров можно получить
AT430 -fl
    TIUSB - поиск первого/единственного свободного Адаптера на USB;
    HIDx  - указание конкретного USB-HID Адаптера, если их несколько.
    LPTx  - соответственно LPT порт, для Адаптеров подключаемых через LPT.
    -res <0|1|2|4|7>   reset device (default 7-all resets)
Отключение сброса или выбор одного из четырех способов сброса контролера:
    0 - отключить reset;
    1 - Soft reset;
    2 - Hard RST/NMI reset;
    4 - Power Of/On reset;
    7 - Все разом, кто-нибудь да сработает :)
    -i                 full chip Info
Подробная информация о чипе
    -detect            only detect used MSP430 chiptype
Только определить чип и выйти из программатора
    -man               disable auto programming (manual-Key F9)
Отключить программирование чипа при запуске программатора. Потом из терминала можно будет
запустить вручную по [F9]
    -baud <baudrate>   set Terminal baudrare
    -oem               set OEM code page (default 1256) for Terminal
    -l [logname.txt]   Terminal logging to at430og.txt or logfie name
    -anykey <0|1|2>    set 'AnyKey' request to Never|On error|Always (2)
Установка наличия запроса нажать AnyKey при выходе.
    -debug <0...3>     set print/debug level (default '2')
    -pl                list of COM ports
    -fl                list of FET ports
Actions: (only the specified actions are executed)
  e     Erase All   - стирание всей основной Flash
  b     Blank check - проверка на чистоту
  p     Programing  - программировние, должен быть указан HEX/TI-TXT файл с прошивкой
  v     Verify - верификация процесса программирования
  r     Read device - считать прошивку в HEX файл;
  o     Power off   - отключтить питание, при выходе из Программатора, естественно,
    если Адаптер поддерживает;
  fuse  Blow fuse   - активизация защиты/отключение JTAG.
В приложении утилита и на всякий случай свежие (поддержка 'MSP430F5xx') DLL-ки.
P.S.
Приложение удалил, поскольку обновление появилось. Ничего критического, просто фичи добавились.
Сообщение отредактировал zltigo - May 23 2008, 17:05
vesago
сообщение Aug 15 2008, 07:02
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Большое спасибо, zltigo за дровишки! Клиенты замордовали проблемой инсталляции софта для программатора.
Petrooo
сообщение Aug 15 2008, 09:41
Пользователь №: 9 922
Гы, похоже поднятая проблема одолевала не только меня и Alechin'а.
- zltigo   AT430 Программатор/Терминал для MSP430   May 23 2008, 07:54
- - rezident   Спасибо! Скачал. Но к сожалению, более-менее т...   May 23 2008, 10:35
|- - zltigo   Цитата(rezident @ May 23 2008, 12:35) Гля...   May 23 2008, 11:56
|- - rezident   Цитата(zltigo @ May 23 2008, 17:56) Так э...   May 23 2008, 12:08
|- - zltigo   Цитата(rezident @ May 23 2008, 14:08) Дык...   May 23 2008, 12:50
|- - rezident   Цитата(zltigo @ May 23 2008, 18:50) Ну ту...   May 23 2008, 13:05
|- - zltigo   Цитата(rezident @ May 23 2008, 15:05) На ...   May 23 2008, 13:19
|- - rezident   Цитата(zltigo @ May 23 2008, 19:19) Повер...   May 23 2008, 13:30
|- - zltigo   Цитата(rezident @ May 23 2008, 15:30) Из ...   May 23 2008, 14:11
|- - rezident   Цитата(zltigo @ May 23 2008, 20:11) Если ...   May 23 2008, 14:59
- - vesago   Спасибо!!! Люблю AT200. Очень не хвата...   May 23 2008, 14:58
- - zltigo   Обновился до Version 0.02.1.-> 0.02.2 Нескольк...   May 25 2008, 14:56
- - zltigo   Version 0.02.3 Добавился ключик: Код --dll Отключи...   May 28 2008, 14:09
- - rezident   Хотел попытать программку, но не получилось. Оказы...   May 28 2008, 15:16
|- - zltigo   Цитата(rezident @ May 28 2008, 17:16) Хот...   May 28 2008, 15:24
|- - rezident   Цитата(zltigo @ May 28 2008, 21:24) А что...   May 28 2008, 15:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 28 2008, 18:24) но по...   May 28 2008, 17:11
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 28 2008, 19:11) ...   May 28 2008, 17:30
- - zltigo   Сериализация прошивок кому-нибудь нужна? Мне пока ...   Jun 1 2008, 06:49
- - vesago   Сериализация нужна. Я как-то и не знаю нормальных ...   Jun 1 2008, 14:30
|- - zltigo   Цитата(vesago @ Jun 1 2008, 16:30) Сериал...   Jun 2 2008, 06:29
- - sensor_ua   Столкнулся тут с одной проблемкой с EZ430-RF2500. ...   Jun 9 2008, 17:06
|- - zltigo   Цитата(sensor_ua @ Jun 9 2008, 19:06) Воп...   Jun 9 2008, 17:44
||- - Alechin   Цитата(zltigo @ Jun 9 2008, 21:44) Так и ...   Jul 1 2008, 21:03
||- - zltigo   Цитата(Alechin @ Jul 1 2008, 23:03) Ну ка...   Jul 2 2008, 16:02
|- - Maxim   Цитата(sensor_ua @ Jun 9 2008, 21:06) Сто...   Jul 3 2008, 13:32
|- - Alechin   Тогда еще вопрос. Опять попробовал поставить на ...   Jul 3 2008, 19:29
|- - zltigo   Цитата(Alechin @ Jul 3 2008, 21:29) Опять...   Jul 3 2008, 20:32
||- - Alechin   Цитата(zltigo @ Jul 4 2008, 00:32) Это о ...   Jul 4 2008, 13:22
|- - Petrooo   Цитата(Alechin @ Jul 3 2008, 23:29) попро...   Aug 13 2008, 11:26
|- - zltigo   Цитата(Petrooo @ Aug 13 2008, 13:26) 2 zl...   Aug 13 2008, 11:58
|- - Petrooo   Цитата(zltigo @ Aug 13 2008, 15:58) Kurt ...   Aug 13 2008, 12:46
|- - zltigo   Цитата(Petrooo @ Aug 13 2008, 14:46) Я пр...   Aug 13 2008, 15:06
|- - Petrooo   Цитата(zltigo @ Aug 13 2008, 19:06) 1. Та...   Aug 14 2008, 08:11
|- - zltigo   Цитата(Petrooo @ Aug 14 2008, 10:11) Выхо...   Aug 14 2008, 08:17
|- - Petrooo   Цитата(zltigo @ Aug 14 2008, 12:17) Lite ...   Aug 14 2008, 08:32
|- - zltigo   Цитата(Petrooo @ Aug 14 2008, 10:32) Спас...   Aug 14 2008, 12:32
|- - Petrooo   Цитата(zltigo @ Aug 14 2008, 16:32) Пока ...   Aug 14 2008, 14:01
|- - zltigo   Цитата(Petrooo @ Aug 14 2008, 16:01) Еще ...   Aug 14 2008, 15:29
- - Kurt   Для USB-адаптера нужно установить драйвера. Для LP...   Jul 7 2008, 11:49
|- - Alechin   Цитата(Kurt @ Jul 7 2008, 15:49) Для USB-...   Jul 9 2008, 19:47
|- - Alechin   Цитата(Petrooo @ Aug 15 2008, 13:41) Гы, ...   Aug 29 2008, 18:09
|- - zltigo   Цитата(Alechin @ Aug 29 2008, 20:09) Как ...   Aug 29 2008, 19:00
|- - akostin   Не могу заставить работать AT430. Процессор MSP430...   Oct 24 2009, 08:35
|- - zltigo   Цитата(akostin @ Oct 24 2009, 11:35) Поче...   Oct 24 2009, 11:30
- - akostin   Спасибо, заработало. Отличная прога.   Oct 24 2009, 13:53
- - megajohn   >"Крайние" MSP430.DLL и HIL.DLL от TI...   Dec 14 2009, 11:37
- - Titanium   Не могу считать прошивку. Программатор eZ430, проц...   Dec 22 2009, 10:22
|- - zltigo   Цитата(Titanium @ Dec 22 2009, 13:22) D:...   Dec 22 2009, 15:08
- - Titanium   Цитата(zltigo @ Dec 22 2009, 20:08) at430...   Dec 23 2009, 12:39
|- - zltigo   Цитата(Titanium @ Dec 23 2009, 15:39) Вып...   Dec 23 2009, 13:22
|- - spf   Цитата(zltigo @ Dec 23 2009, 18:22) Подпр...   Apr 1 2010, 12:11
|- - zltigo   Цитата(spf @ Apr 1 2010, 15:11) Что бы эт...   Apr 1 2010, 16:38
|- - spf   Можно ли указывать какой TIUSB использовать для пр...   Apr 2 2010, 09:58
|- - zltigo   Цитата(spf @ Apr 2 2010, 12:58) .... Сам ...   Apr 2 2010, 10:26
- - Titanium   Спасибо! Теперь заработало   Dec 23 2009, 14:28
- - Joker2k   После беглого осмотра - вроде переполняется стэк н...   Apr 3 2010, 04:21
- - zltigo   Тьфу, какая глупость - забыл все и собрал утилиту ...   Apr 3 2010, 15:10
- - spf   Цитата(zltigo @ Apr 3 2010, 21:10) Вообще...   Apr 3 2010, 15:52
- - zltigo   Цитата(spf @ Apr 3 2010, 18:52) Found: CO...   Apr 3 2010, 16:09
- - spf   Цитата(zltigo @ Apr 3 2010, 22:09) Пробуй...   Apr 3 2010, 16:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
