Хочу сделать DC-DC 12-400 вольт, правильно ли сделал схему??? |
Aug 15 2008, 10:14
Пользователь №: 39 625
Хочу сделать преобразователь 400 вольт 400 ватт. Вот схема. которую набросал. Подскажите где могут быть не точности? В частности интересует правильно ли подключены снаберы или их поставить паралельно силовой обмотке? Будут ли какие-либо выбросы на шину +12 вольт???
Aug 15 2008, 11:17
Цитата(Herz @ Aug 15 2008, 14:13)  Снаббер логичнее ставить параллельно обмотке. На какую частоту рассчитан преобразователь? И что это за странный делитель из R26-R29? IRFP4004 Вашим тяжело придётся - слишком мал запас по напряжению... L3 трансформатор тока на колце 200 витков провода. Внутрь кольца стоковые провода встречно. R29 1ом резистор нагрузка трансформатора тока. остальные резисторы для установки порога срабатывания зашиты по току. Транзисторы специально такие выбрал, это типа как большой стабилитрон на радиаторе  думал ограничить этим выброс до 40 вольт. Или не правильно???
zxcxz Хочу сделать DC-DC 12-400 вольт Aug 15 2008, 10:14 sahka Q4 и Q5 что за зверьки? Aug 15 2008, 10:41 zxcxz Цитата(sahka @ Aug 15 2008, 13:41) Q4 и Q... Aug 15 2008, 10:53 sahka вообще весь перечнь было бы не хило увидеть. И сна... Aug 15 2008, 10:59 zxcxz Отпишите какие нужно компоненты обозначить? Потому... Aug 15 2008, 11:08  vlvl@ukr.net Надо бы потери посчитать на транзисторах, возможно... Aug 15 2008, 11:52 zxcxz А на анодный преобразователь для ламп не похоже???... Aug 15 2008, 12:10 vlvl@ukr.net Цитата(zxcxz @ Aug 15 2008, 15:10) Какие ... Aug 15 2008, 12:39 Пипец По-моему, 3825 сама имеет драйверы для полевиков. ... Aug 15 2008, 12:17 zxcxz Цитата(Пипец @ Aug 15 2008, 15:17) По-мое... Aug 15 2008, 12:23 zxcxz И транзистор на радиаторе это не потянет??? Aug 15 2008, 12:48 Herz Цитата(zxcxz @ Aug 15 2008, 13:17) L3 тра... Aug 15 2008, 14:08 zxcxz И как правильно снаберы подключить? Может для сниж... Aug 15 2008, 14:10 Herz Цитата(zxcxz @ Aug 15 2008, 16:10) И как ... Aug 15 2008, 17:13 Burner 1. Здесь очень важно иметь хорошую связь между пер... Aug 15 2008, 21:22 zxcxz Цитата(Burner @ Aug 16 2008, 00:22) 1. Зд... Aug 16 2008, 12:05 zxcxz Тоесть советуете применить более высоковольтные тр... Aug 16 2008, 09:45 Herz Цитата(zxcxz @ Aug 16 2008, 11:45) Тоесть... Aug 16 2008, 10:36 monos 2zxcxz.
Во первых, поцикловое ограничение тока, ... Aug 17 2008, 17:42 zxcxz Цитата(monos @ Aug 17 2008, 20:42) 2zxcxz... Aug 17 2008, 21:29  monos Цитата(zxcxz @ Aug 18 2008, 00:29) тогда ... Aug 18 2008, 10:48   Herz Цитата(monos @ Aug 18 2008, 12:48) Напрас... Aug 18 2008, 15:34   vlvl@ukr.net Цитата(monos @ Aug 18 2008, 13:48) Меньше... Aug 19 2008, 05:45 Herz Цитата(monos @ Aug 17 2008, 19:42) 2zxcxz... Aug 18 2008, 08:37 Vlas Что за конденсаторы С27, С28? Это пленочные? К ним... Aug 18 2008, 17:13 zxcxz Цитата(Vlas @ Aug 18 2008, 20:13) Что за ... Aug 18 2008, 18:34  Vlas Цитата(zxcxz @ Aug 18 2008, 21:34) Может ... Aug 18 2008, 20:39 monos За счёт чего, интересно?
Странный вопрос...
За сче... Aug 18 2008, 19:20 zxcxz Цитата(monos @ Aug 18 2008, 22:20) За счё... Aug 18 2008, 19:33  monos Цитата(zxcxz @ Aug 18 2008, 22:33) Из ващ... Aug 18 2008, 19:38 Burner Транс мне понравился. Если разберешь провода на ра... Aug 18 2008, 22:26 zxcxz Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 01:26) Транс... Aug 19 2008, 05:26 zxcxz А какое кольцо предпочтительнее по размеру. Скажем... Aug 19 2008, 07:27 Herz Цитата(zxcxz @ Aug 19 2008, 09:27) А како... Aug 19 2008, 08:22 zxcxz Кстати, о потерях. У автора выходной фильтр начина... Aug 19 2008, 08:49 Burner Плохо. Если в начале импульса ток в диоде еще есть... Aug 19 2008, 10:07 zxcxz Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 13:07) Главн... Aug 19 2008, 10:12 monos А если я хочу сделать именно ограничение тока?
При... Aug 19 2008, 11:03 zxcxz Цитата(monos @ Aug 19 2008, 14:03) А если... Aug 19 2008, 11:19  monos Цитата(zxcxz @ Aug 19 2008, 14:19) И как ... Aug 19 2008, 12:17 Herz Цитата(monos @ Aug 19 2008, 13:03) Herz, ... Aug 19 2008, 12:55  MM_Andrey Цитата(Herz @ Aug 19 2008, 16:55) Честно ... Aug 19 2008, 13:06  monos Цитата(Herz @ Aug 19 2008, 15:55) Утвержд... Aug 19 2008, 13:16 Vlas Цитата(monos @ Aug 19 2008, 14:03) При по... Aug 19 2008, 15:50 Burner - если я хочу сделать именно ограничение тока? -
... Aug 19 2008, 12:52 vlvl@ukr.net Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 15:52) Для з... Aug 20 2008, 06:00  Herz Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 20 2008, 08:00)... Aug 20 2008, 06:56   vlvl@ukr.net Причины могут быть разные, например надежность. Aug 20 2008, 07:10   monos Цитата(Herz @ Aug 20 2008, 09:56) Удивите... Aug 20 2008, 07:27    vlvl@ukr.net Цитата(monos @ Aug 20 2008, 10:27) Эти ху... Aug 20 2008, 08:44  Vlas Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 20 2008, 09:00)... Aug 20 2008, 13:42 Burner Насчет ограничения тока. Для двухтактника это проб... Aug 19 2008, 13:08 monos 2Vlas
По-моему, как раз наоборот. Если я ограничив... Aug 19 2008, 16:20 Vlas Цитата(monos @ Aug 19 2008, 19:20) Вот ес... Aug 19 2008, 19:55  monos Цитата(Vlas @ Aug 19 2008, 22:55) Я вообщ... Aug 19 2008, 20:21 Herz Цитата(monos @ Aug 20 2008, 09:27) Эти ху... Aug 20 2008, 09:15 zxcxz Все же буду пробовать снимать сигнал с двцхтактног... Aug 20 2008, 09:55 monos Цитата(zxcxz @ Aug 20 2008, 12:55) Все же... Aug 20 2008, 10:47 Herz Лучше перейти на current-mode, тогда и перекос не ... Aug 20 2008, 11:55 zxcxz Цитата(Herz @ Aug 20 2008, 14:55) Лучше п... Aug 20 2008, 12:08 Vlas Цитата(Herz @ Aug 20 2008, 14:55) Лучше п... Aug 20 2008, 12:42 monos В любом случае, с насыщением борются для того, что... Aug 20 2008, 13:11 Vlas Цитата(monos @ Aug 20 2008, 16:11) С насы... Aug 20 2008, 13:22  monos Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 16:22) Мгновен... Aug 20 2008, 14:10   Vlas Цитата(monos @ Aug 20 2008, 17:10) В одно... Aug 20 2008, 17:03 monos Как уже писалось, для вашего пушпула больше подход... Aug 20 2008, 13:33 Herz Цитата(monos @ Aug 20 2008, 15:33) Как уж... Aug 20 2008, 16:05 Burner Как это ампер-секунда? В сердечнике как раз опреде... Aug 20 2008, 17:54 Vlas Извиняюсь, исправил.
Цитата(Burner @ Aug 20 ... Aug 20 2008, 18:13 monos Herz
Предохранители применяются не для защиты доро... Aug 20 2008, 18:40 Vlas Цитата(monos @ Aug 20 2008, 21:40) Vlas
Я... Aug 20 2008, 19:08  monos Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 22:08) Не могл... Aug 20 2008, 19:26 Vlas Смеяться не надо. Присоединить можете?
Взамен могу... Aug 20 2008, 19:39  monos Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 22:39) Присоед... Aug 20 2008, 21:02 Burner "Во вторичке ток дросселя куда девать?" ... Aug 20 2008, 19:08 Vlas Цитата(Burner @ Aug 20 2008, 22:08) ... Aug 20 2008, 19:14 Burner "Видимо, при имелось ввиду то, что при шим ре... Aug 20 2008, 19:11 Burner Если Вы имеете в виду те же диоды, что и я - в выс... Aug 20 2008, 19:22 Vlas Цитата(Burner @ Aug 20 2008, 22:22) Если ... Aug 20 2008, 20:01 zxcxz Помоему вы не правильно понимаете куррент моде ... Aug 20 2008, 19:45
