Pulse Shaping Filter, Правильно ли понимаю? |
Aug 12 2008, 05:49
Пользователь №: 17 829
Здравствуйте! Хотелось бы узнать работу PSF(Pulse Shaping Filter). В модеме 8PSK в моём случае используется PSF преподнятый косинус. Не могу точно понять как он работает. В книге К.Феер "Беспроводная цифровая связь" написано, что подавая импульсы на PSF преподнятого косинуса, на выходе получаем отклик - импульсную характеристику. Это понятно, но конкретно в модеме тоже нужно модулировать несущую такими же откликами(импульсной характеристикой), или просто обычные импульсы(NRZ) пропускаем через этот PSF, а потом этим резльтатом модулируем несущие в квадратурных каналах? Спасибо.
Aug 13 2008, 07:24
Пользователь №: 35 481
Цитата(MKS @ Aug 12 2008, 10:06)  Подаете на приподнятый косинус +-1, а в зависимости от частоты среза фильтра оставшийся символьный интервал добиваете необходимым кол-вом нулей 0. Например если частота среза 0.5 от частоты Найквиста то добавляем один 0. Если оставшийся символьный интервал добиваете нулями, то косинус должен быть не приподнятый а обычный Цитата(alexkok @ Aug 13 2008, 10:41)  Неправильно, на ЦАП подаются отсчеты уже прошедшие фильтрацию цифровым фильтром. В реальном времени это делать ни к чему, обычно все просчитывается заранее и записывается в ПЗУ. За один битовый отсчет нужно выбрать из ПЗУ и подать на ЦАП число отсчетов равное порядку фильтра. Поэтому удобнее выбирать порядок как степень двух. Не могли бы подкинуть ссылочку, где можно почитать, как заранее просчитать выход фильтра и разместить его в ПЗУ. Интересует структура ПЗУ и алгоритм выбора, а то в моем представлении ПЗУ уж очень большое получается.
Aug 15 2008, 12:41
Цитата(des00 @ Aug 15 2008, 15:29)  у меня SQRT(RRC) 64 го порядка на 8*Fверхнее занимает 4 M4K блока + немножко логики. Ссылку дать не могу, делал все самостоятельно. Там не сложно.
PS. это фильтр для обоих I и Q каналов, правда для одного канала все равно будет 4 M4K блока Расшифруйте плиз 4 M4K. Не понял. И потом, в фильтре всего 65 коэффициетов??
Политех Pulse Shaping Filter Aug 12 2008, 05:49 Политех Цитата(MKS @ Aug 12 2008, 10:06) Подаете ... Aug 12 2008, 06:32  alexkok Цитата(Политех @ Aug 12 2008, 09:32) Т.е.... Aug 12 2008, 07:03  petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 13 2008, 11:24) Есл... Aug 13 2008, 07:25   Михаил_K Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 11:25) Это к... Aug 13 2008, 10:14    petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 13 2008, 14:14) При... Aug 13 2008, 10:34     _4afc_ Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 14:34) Это н... Aug 14 2008, 06:30     Михаил_K Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 14:34) Это н... Aug 14 2008, 07:23     Михаил_K Цитата(des00 @ Aug 15 2008, 17:37) M4K эт... Aug 15 2008, 16:29      des00 Цитата(Михаил_K @ Aug 15 2008, 11:29) Как... Aug 17 2008, 06:15       petrov Цитата(des00 @ Aug 17 2008, 10:15) Извини... Aug 17 2008, 09:03        des00 Цитата(petrov @ Aug 17 2008, 04:03) Секре... Aug 17 2008, 09:51         petrov Цитата(des00 @ Aug 17 2008, 13:51) не хоч... Aug 17 2008, 09:56       Михаил_K Цитата(des00 @ Aug 17 2008, 10:15) я же у... Aug 18 2008, 06:52        petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 18 2008, 10:52) Жал... Aug 18 2008, 16:52         Михаил_K Цитата(petrov @ Aug 18 2008, 20:52) Там к... Aug 19 2008, 09:22          petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 19 2008, 13:22) Ну ... Aug 19 2008, 09:48           Михаил_K Цитата(petrov @ Aug 19 2008, 13:48) В пол... Aug 19 2008, 10:52            petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 19 2008, 14:52) В т... Aug 19 2008, 11:26             Михаил_K Цитата(petrov @ Aug 19 2008, 15:26) Ну ка... Aug 19 2008, 11:32              petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 19 2008, 15:32) Тог... Aug 19 2008, 11:49               Михаил_K Цитата(petrov @ Aug 19 2008, 15:49) Она д... Aug 19 2008, 12:09                petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 19 2008, 16:09) Есл... Aug 19 2008, 12:12                 Михаил_K Цитата(petrov @ Aug 19 2008, 16:12) Да пр... Aug 19 2008, 12:21                  petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 19 2008, 16:21) Раз... Aug 19 2008, 13:14                   Михаил_K Цитата(petrov @ Aug 19 2008, 17:14) Если ... Aug 19 2008, 15:36                    petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 19 2008, 19:36) Смо... Aug 19 2008, 15:53                     Михаил_K Цитата(petrov @ Aug 19 2008, 19:53) И?
1... Aug 20 2008, 06:41                      petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 20 2008, 10:41) Вид... Aug 20 2008, 09:14 petrov Конечно дельта-импульсами на символьном интервале,... Aug 12 2008, 06:51 Политех Цитата(petrov @ Aug 12 2008, 10:51) Конеч... Aug 12 2008, 07:01  petrov Цитата(Политех @ Aug 12 2008, 11:01) А мо... Aug 12 2008, 07:08   Политех Цитата(petrov @ Aug 12 2008, 11:08) Это п... Aug 12 2008, 07:26    alexkok Цитата(Политех @ Aug 12 2008, 10:26) Не я... Aug 12 2008, 16:55 Политех В матлабе поэкспериментировал с функциями. Вот что... Aug 13 2008, 04:25 alexkok Цитата(Политех @ Aug 13 2008, 07:25) В ма... Aug 13 2008, 06:41 petrov Цитата(Политех @ Aug 13 2008, 08:25) Есте... Aug 13 2008, 07:08  Политех Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 11:08) А что... Aug 13 2008, 07:50   petrov Неправильно параметры фильтра посчитаны.
NUM = RCO... Aug 13 2008, 07:55    Политех Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 11:55) Непра... Aug 13 2008, 08:25     petrov Цитата(Политех @ Aug 13 2008, 12:25) [y T... Aug 13 2008, 08:49      Политех Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 12:49) А поч... Aug 13 2008, 09:11   alexkok Цитата(Политех @ Aug 13 2008, 10:50) Поня... Aug 13 2008, 16:53    petrov Цитата(alexkok @ Aug 13 2008, 20:53) Но ч... Aug 13 2008, 19:00     alexkok Цитата(petrov @ Aug 13 2008, 22:00) Никак... Aug 13 2008, 19:54      petrov Цитата(alexkok @ Aug 13 2008, 23:54) Смот... Aug 14 2008, 05:54       alexkok Цитата(petrov @ Aug 14 2008, 08:54) Ерунд... Aug 14 2008, 06:14        petrov Цитата(alexkok @ Aug 14 2008, 10:14) Что ... Aug 14 2008, 07:00         alexkok Цитата(petrov @ Aug 14 2008, 09:56) На 20... Aug 14 2008, 07:08          petrov Цитата(alexkok @ Aug 14 2008, 11:08) А ка... Aug 14 2008, 07:23           alexkok Цитата(petrov @ Aug 14 2008, 10:23) Полос... Aug 14 2008, 16:54           alexkok Цитата(petrov @ Aug 14 2008, 10:23) Полос... Aug 15 2008, 05:56            alex_os Цитата(alexkok @ Aug 15 2008, 09:56) Шири... Aug 15 2008, 06:35 MKS Цитата(Михаил_K @ Aug 13 2008, 10:24) Есл... Aug 13 2008, 07:31 Политех В общем вот что я получил.
fs = 10500;
Ts = 1/fs;... Aug 15 2008, 05:15 Политех Мне кажется всё-таки полоса сигнала(на картинке) ш... Aug 15 2008, 06:31 alexkok Цитата(Политех @ Aug 15 2008, 09:31) Мне ... Aug 15 2008, 06:52  petrov Цитата(alexkok @ Aug 15 2008, 10:52) 25кГ... Aug 15 2008, 07:01 alex_os Цитата(Политех @ Aug 15 2008, 10:31) Мне ... Aug 15 2008, 07:39 Михаил_K Похоже люди не могут договориться как посчитать фи... Aug 15 2008, 08:42 petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 15 2008, 12:42) 2. ... Aug 15 2008, 09:19  Михаил_K Цитата(petrov @ Aug 15 2008, 13:19) Полны... Aug 15 2008, 09:36   petrov Цитата(Михаил_K @ Aug 15 2008, 13:36) Как... Aug 15 2008, 09:58    Михаил_K Цитата(petrov @ Aug 15 2008, 13:58) Дело ... Aug 15 2008, 10:40 Политех Ладно, разобрались.
Хотел ещё спросить, может кто... Aug 18 2008, 06:08
