> Как перейти к началу функции по внешнему прерыванию?, подробнее внутри
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 13:30
Пользователь №: 23 563
Господа есть код в CodeVision примерно такой:
void  loop()
for (i=0;i<360;i++)
void afterINT()
void main ()
  while (1==1)
       loop();
Как сделать чтобы по внешнему прерыванию от пина AVR функция loop завершала свою работу? выполнялась функция afterINT(), после чего вновь запускалась функция loop(). Пишу в CodeVision, но буду рад примеру и в WinAVR.
И еще - в ATMEGA32 INT0, INT1 и INT2 чемн-ниьбудь отличаются?
rezident
сообщение Aug 15 2008, 16:27
Пользователь №: 3 882
Цитата(Зверюга @ Aug 15 2008, 22:00) *
Так как я в разделе для начинащих и сам я ламер - имею полное морально право попросить разъяснить про грабли. Плз...
Флаг у вас будет изменяться в обработчике прерывания, который логически никак не связан с другими функциями. Поэтому компилятор может (имеет право) оптимизировать обращение к переменной флага таким образом, что считывание ее значения будет производится только один раз при вызове функции в которой вы его проверяете или даже вообще выкинуть из ассемблерного кода обращение к ней. Ведь по логике программы в данной функции флаг не модифицируется, зачем же считывать его значение? Чтобы избежать таких граблей и "заставить" компилятор отменить оптимизацию обращения к переменной, каждый раз при обращении к ней считывая ее реальное значение, нужно использовать квалификатор volatile.
Пример.
unsigned int cntr;
void main (void)
  cntr=10;
  while(cntr>0);  //<<--здесь программа навсегда зациклится
#pragma vector=TIMER0_VECTOR
__interrupt void TimerISR(void)
{ if (cntr>0) cntr--;
Программа в примере зациклится, т.к. компилятор "видя", что значение переменной внутри цикла while не модифицируется и посчитав ее константой, преобразует условие проверки в команду типа jmp сам_на_себя. Чтобы в примере программа не попадала в вечный цикл, нужно обявление делать как
volatile unsigned int cntr;
Сообщение отредактировал rezident - Aug 15 2008, 17:08
- Зверюга   Как перейти к началу функции по внешнему прерыванию?   Aug 15 2008, 13:30
- - GDI   ЦитатаКак сделать чтобы по внешнему прерыванию от ...   Aug 15 2008, 13:38
- - Зверюга   Цитатапрерывания, или вам надо чтобы после прерыва...   Aug 15 2008, 13:46
- - GDI   Можно в цикле что внутри loop() проверять некий фл...   Aug 15 2008, 14:00
- - AHTOXA   Можно в прерывании подменять адрес возврата. Но эт...   Aug 15 2008, 14:14
|- - bzx   Цитата(AHTOXA @ Aug 15 2008, 18:14) Можно...   Aug 15 2008, 16:14
- - rezident   В plain Си функция не может перезапустить саму себ...   Aug 15 2008, 15:01
- - Kuzmi4   2 Зверюга ЦитатаА все-таки? 0 от 1 отличаются вро...   Aug 15 2008, 15:01
- - Зверюга   ЦитатаТолько не забудьте присвоить переменной флаг...   Aug 15 2008, 16:00
|- - zltigo   Цитата(Зверюга @ Aug 15 2008, 18:00) Так ...   Aug 15 2008, 16:16
- - Зверюга   Цитата{ cntr--; } Эта строчка "от балды...   Aug 15 2008, 16:57
|- - rezident   Цитата(Зверюга @ Aug 15 2008, 22:57) Эта ...   Aug 15 2008, 17:17
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 15 2008, 19:17) ......   Aug 15 2008, 17:49
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Aug 15 2008, 23:49) грамо...   Aug 15 2008, 19:42
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 15 2008, 21:42) ......   Aug 15 2008, 20:53
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 02:53) Масло...   Aug 15 2008, 21:18
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 15 2008, 23:18) ..м...   Aug 15 2008, 22:05
|- - Aesthete Animus   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 01:18) К т...   Aug 15 2008, 23:12
|- - rezident   Цитата(Aesthete Animus @ Aug 16 2008, 05...   Aug 15 2008, 23:34
- - Зверюга   Спасибо, теперь я разобрался. Это точно для CodeVi...   Aug 15 2008, 17:37
- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 01:34) ОК....   Aug 16 2008, 08:58
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 14:58) Э... ...   Aug 16 2008, 12:17
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 14:17) Я н...   Aug 16 2008, 12:35
- - aaarrr   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 16:17) Я н...   Aug 16 2008, 12:36
|- - rezident   Цитата(aaarrr @ Aug 16 2008, 18:36) Так з...   Aug 16 2008, 12:40
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 14:40) Доб...   Aug 16 2008, 12:52
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 18:52) Для н...   Aug 16 2008, 13:23
|- - aaarrr   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 17:23) Пос...   Aug 16 2008, 13:43
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 15:23) А в...   Aug 16 2008, 13:52
- - SSerge   Вообще-то для таких "фокусов" придуманы ...   Aug 16 2008, 21:20
|- - aaarrr   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 01:20) Вообщ...   Aug 16 2008, 21:43
|- - SSerge   Цитата(aaarrr @ Aug 17 2008, 04:43) Не дл...   Aug 17 2008, 11:03
|- - zltigo   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 13:03) Вот к...   Aug 17 2008, 11:10
|- - aaarrr   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 15:03) Вы и...   Aug 17 2008, 11:14
- - SSerge   Цитата(zltigo @ Aug 17 2008, 18:10) Рассу...   Aug 17 2008, 17:42
|- - aaarrr   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 21:42) Чтобы...   Aug 17 2008, 22:00
|- - zltigo   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 19:42) Требу...   Aug 17 2008, 22:15
|- - @Ark   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 21:42) ... Р...   Aug 18 2008, 13:37
|- - AndrewN   Прежде всего, спасибо всем за возможность освежить...   Aug 18 2008, 15:25
|- - aaarrr   Цитата(AndrewN @ Aug 18 2008, 19:25) Для ...   Aug 18 2008, 15:31
|- - @Ark   Цитата(AndrewN @ Aug 18 2008, 19:25) ... ...   Aug 18 2008, 17:28
|- - AndrewN   Цитата(@Ark @ Aug 18 2008, 20:28) Вы, воз...   Aug 18 2008, 19:06
- - GDI   не кажется что за спором вы забыли одну важную вещ...   Aug 18 2008, 10:04
- - MMos   Недавно в одной ветке, я обмолвился, что пишу на а...   Aug 19 2008, 08:25
|- - SSerge   Цитата(MMos @ Aug 19 2008, 15:25) Почитал...   Aug 19 2008, 09:08
|- - zltigo   Цитата(MMos @ Aug 19 2008, 10:25) В ассем...   Aug 19 2008, 09:21
- - MMos   Я суть темы понял так: при наступлении некоего соб...   Aug 19 2008, 10:19
|- - aaarrr   Цитата(MMos @ Aug 19 2008, 14:19) Я суть ...   Aug 19 2008, 10:25
|- - MMos   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 12:25) Не по...   Aug 19 2008, 10:36
- - aaarrr   Я тоже много лет программирую на ассемблерах (если...   Aug 19 2008, 10:53
|- - MMos   Язык, на котором пишет программист, для меня не яв...   Aug 19 2008, 11:16
|- - Herz   Цитата(MMos @ Aug 19 2008, 13:16) Язык, н...   Aug 19 2008, 12:02
|- - zltigo   Цитата(Herz @ Aug 19 2008, 14:02) А что, ...   Aug 19 2008, 13:34
- - SysRq   Как вариант, функцию loop можно сделать полностью ...   Aug 19 2008, 22:19
- - Dog Pawlowa   Цитата(SysRq @ Aug 20 2008, 01:19) Как ва...   Aug 20 2008, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
