Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы, 1) результаты проверки 2) просьба |
Aug 15 2008, 08:03
Пользователь №: 18 823
Сорри за кросспостинг, но подумываю вернуть плату и хочу побыстрее определиться.
1) Результаты такие:
"Итак, мои результаты "введения в ARM" на примере попытки запуска LPC2478STK от Olimex : файлы на CD двухнедельной давности, причем плата ехала неделю. Похоже, первый экземпляр :-) Экран дрожит, USB host флэшку не видит, тест ОЗУ дает ошибку, ping не получился, загрузка ядра по последовательному порту тоже неудачна. Горячее(в буквальном смысле - греется прилично) передергивание питания - и STK, как правило, не включается. На плате нулевые доработки в виде малозаметных резисторов. MMC не работает. Да, на сайте Olimex'а объявление, что все в отпуске. Не, болгары - это что-то, нужно было начинать со шведов. Вопрос - чтобы забить на Линух и попробовать проект IAR под Wiggler'ом, нужно кварц заменить на <10 MHz, да? J-linka нет пока. Да, еще. Шлейф ЖКИ заметно продавлен, STK из коробки не доставался при транспортировании."
2) Просьба к тем, кто работал с LPC2478.
Может, можно поделиться образом какой-нибудь программы, чтобы загрузить ее в память и проверить работу хоть какого-нибудь узла контроллера? Это позволит убедиться, что U-boot работает. Тогда хоть буду знать, что с самим контроллером можно работать.
Спасибо
Уходя, оставьте свет...
Aug 15 2008, 11:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2008, 10:03)  Может, можно поделиться образом какой-нибудь программы, чтобы загрузить ее в память и проверить работу хоть какого-нибудь узла контроллера? Это позволит убедиться, что U-boot работает. Под U-boot нет. Могу подбросить то, с чего начинал возится зимой с LPC247(6)8 от www.starterkit.ru. Там порт FreeRTOS, консолька, тесты RAM, бенчмарки, прочего по мелочи. Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2008, 10:03)  Вопрос - чтобы забить на Линух и попробовать проект IAR под Wiggler'ом, нужно кварц заменить на <10 MHz, да? J-linka нет пока. Если забить и на Wiggler, то загрузите через Bootloader при любои кварце, кстати, о Olimex он, как правило, в панельке - присмотритесь внимательно
Aug 15 2008, 22:04
Цитата(zltigo @ Aug 15 2008, 14:40)  Под U-boot нет. Могу подбросить то, с чего начинал возится зимой с LPC247(6)8 от www.starterkit.ru. Там порт FreeRTOS, консолька, тесты RAM, бенчмарки, прочего по мелочи. Было бы здорово. Сложного (типа RTOS) ничего не нужно. Тест RAM очень интересует. К сожалению, не успел подготовиться. Даже выбор кита оказался случайным. Лучше бы Embedded Artists. Увы, российский Starterkit ставит 2468, а все затевается ради TFT VGA. Цитата(zltigo @ Aug 15 2008, 14:40)  Если забить и на Wiggler, то загрузите через Bootloader при любои кварце, кстати, о Olimex он, как правило, в панельке - присмотритесь внимательно  Не припоминаю, а платы под рукой нет. В понедельник - к черту микроконтроллеры на два дня :-)
Aug 15 2008, 22:18
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 16 2008, 00:04)  Было бы здорово. В приложении, только тест памяти там естественно под starterkit. Терминал 115200, кварец 12MHz Код M2468 Demo RTKernel(ARM) V0.00.1(471) Feb 21 2008 10:29:04, by I.Zalts ROM:18424 RAM:25392 Heap:40006330 Size:40113 Check CPU -LPC2468 Evolution Ext.RAM -Done Ready ps R 1 Console tcb=400069C8:112/800 R 0 IDLE tcb=40006340:220/1600 B 2 Checker tcb=40006D30:96/800 memm MCB00->40006340 Size= 1656 TCB+Stack=1600 MCB01->400069C8 Size= 856 TCB+Stack=800 MCB02->40006D30 Size= 856 TCB+Stack=800 MCB03->40007098 Size= 36681 Free si Benchmarks(V1.1):87811 Dhrystones/s. Loops:50, CPUticks:40997-507 Benchmarks(V2.1):71357 Dhrystones/s. Loops:50, CPUticks:50450-314 Benchmarks:56330 tests/s. Loops:50, CPUticks:63909-319 mt 0 Err:0 1 Err:0 2 Err:0 3 Err:0 4 Err:0 5 Err:0 6 Err:0 7 Err:0 ..... Цитата Не припоминаю, а платы под рукой нет. У меня их около десятка разных - на всех есть.
Aug 15 2008, 22:28
Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 01:18)  В приложении, только тест памяти там естественно под starterkit. Терминал 115200 Спасибо. Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 01:18)  У меня их около десятка разных - на всех есть. Но 2478 то нет! Ладно, заскочу завтра в офис :-)
Dog Pawlowa Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы Aug 15 2008, 08:03    zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 16 2008, 00:28) ... Aug 15 2008, 22:51     Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 01:51) Обрат... Aug 16 2008, 11:45      zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 16 2008, 13:45) ... Aug 16 2008, 14:50 KRS Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2008, 12:03) ... Aug 18 2008, 07:28 Dog Pawlowa Цитата(KRS @ Aug 18 2008, 10:28) А это чт... Aug 18 2008, 10:41  zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 18 2008, 12:41) ... Aug 18 2008, 10:49   Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 13:49) Подни... Aug 19 2008, 07:17    KRS Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 19 2008, 11:17) ... Aug 19 2008, 08:20    aaarrr Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 19 2008, 11:17) ... Aug 19 2008, 08:42    zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 19 2008, 09:17) ... Aug 19 2008, 09:11 muravei Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2008, 12:03) ... Aug 20 2008, 06:33 Dog Pawlowa Цитата(muravei @ Aug 20 2008, 09:33) А с ... Aug 20 2008, 07:10  muravei Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 20 2008, 11:10) ... Aug 20 2008, 17:56   Dog Pawlowa Цитата(muravei @ Aug 20 2008, 20:56) А хд... Aug 21 2008, 05:54    muravei Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 21 2008, 09:54) ... Aug 21 2008, 07:08     Dog Pawlowa После некоторого перерыва я возобновил работу и по... Aug 29 2008, 11:18      zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 13:18) ... Aug 29 2008, 11:21       Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 14:21) Поста... Aug 29 2008, 11:43        zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 13:43) ... Aug 29 2008, 12:31      vesago Вачдог какой не активирован случаем? Тактирование ... Aug 29 2008, 11:44       Dog Pawlowa Цитата(vesago @ Aug 29 2008, 14:44) Вачдо... Aug 29 2008, 11:54 vesago А сигнатуру во флеш меджике считывает? Еще - кабел... Aug 29 2008, 12:15 Dog Pawlowa Цитата(vesago @ Aug 29 2008, 15:15) А сиг... Aug 29 2008, 12:41 zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 14:41) ... Aug 29 2008, 12:56  Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 15:56) Или с... Aug 29 2008, 14:32   zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 16:32) ... Aug 29 2008, 15:02    Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 18:02) Скрое... Aug 29 2008, 15:46     zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 17:46) ... Aug 29 2008, 16:19 SergeyGSM Народ !
почитал я о LPC2478-STK и решил прику... Dec 5 2008, 16:35 defunct Cамый полный и самый свежий с nxp на все семейство... Dec 5 2008, 23:16 bigarmer Who can upload the CD of Embedded Artists's LP... Dec 6 2008, 09:18 Petka Цитата(bigarmer @ Dec 6 2008, 12:18) Who ... Dec 6 2008, 15:26  bigarmer Цитата(Petka @ Dec 6 2008, 18:26) I can. ... Dec 7 2008, 14:31   Petka Цитата(bigarmer @ Dec 7 2008, 17:31) Than... Dec 8 2008, 12:14 Ghost_V Здравствуйте. Хотели приобрести данный кит, но име... Dec 7 2008, 11:40 Dog Pawlowa Цитата(Ghost_V @ Dec 7 2008, 15:40) Здрав... Dec 8 2008, 11:49  Ghost_V нет, именно SRAM, так как потребление у этой памят... Dec 8 2008, 12:15   aaarrr Цитата(Ghost_V @ Dec 8 2008, 15:15) нет, ... Dec 8 2008, 12:29    Ghost_V Получается говорить о низком энерго потреблении не... Dec 8 2008, 13:23 limerix Уважаемий Petka, прошу если несложно поделит CD от... Dec 7 2008, 12:50 Ghost_V Я посмотрел описание на память, которая установлен... Dec 7 2008, 14:40 aaarrr Экран же не все 70 часов включен. Dec 8 2008, 13:33 Ghost_V Ну вообщем то да. А если планируется использовать ... Dec 8 2008, 16:38 aaarrr Просто подсчитайте, сколько Вам нужно (разрешение ... Dec 8 2008, 18:26 Ghost_V Цитата(aaarrr @ Dec 8 2008, 21:26) Просто... Dec 8 2008, 19:19 Hermes народ подскажите, как под это чудо инженерной мысл... Dec 9 2008, 07:10 Dog Pawlowa Цитата(Hermes @ Dec 9 2008, 11:10) а как ... Dec 9 2008, 08:25  Hermes Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 9 2008, 11:25) К... Dec 9 2008, 09:04   Wano Цитата(Hermes @ Dec 9 2008, 11:04) а jtag... Dec 9 2008, 10:40   Ghost_V Цитата(Hermes @ Dec 9 2008, 12:04) а jtag... Dec 9 2008, 16:16  defunct Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 9 2008, 10:25) К... Dec 9 2008, 14:56 Hermes нарыл кабель rs-232 мама-папа... а в чем смотреть ... Dec 9 2008, 11:26 Hermes а какой программатор подойдет для IAR или KEIL ?
и... Dec 10 2008, 08:38 Ghost_V Цитата(Hermes @ Dec 10 2008, 11:38) вчера... Dec 10 2008, 11:24  Hermes Цитата(Ghost_V @ Dec 10 2008, 14:24) тоес... Dec 11 2008, 07:27   Ghost_V Цитата(Hermes @ Dec 11 2008, 10:27)
воп... Dec 11 2008, 10:49 limerix Добрие люди, прошу если несложно поделит CD от Emb... Dec 14 2008, 09:32 Andy Mozzhevilov в LPC2478 STK установлено 2 микросхемы SDRAM K4S56... Dec 17 2008, 13:07 Dog Pawlowa Цитата(Andy Mozzhevilov @ Dec 17 2008, 17... Dec 17 2008, 16:03  Andy Mozzhevilov Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 17 2008, 22:03) ... Dec 18 2008, 09:09
