> Регулируемый питальник 24..60В 600Вт, на чем построить?
_Pasha
сообщение Aug 15 2008, 05:50
Пользователь №: 29 509
Доброго времени!
Уважаемые форумчане!
Помогите мне, пожалуйста, выбрать самый простой вариант, на чем построить AC/DC с цифровым регулируемым выходным напряжением 24..60 В при макс. токе нагрузки 25А (24В). Нестабильность вых. напряжения - не более 10%. Габариты - минимальные, насколько это возможно.
Насколько я понимаю, надо городить нерегулируемый AC/DC на 60В 10А, и после него - step down DC/DC, собственно и обеспечивающий выход.
Правильно ли я понимаю ?
Чувствую, что здесь полно граблей, поэтому и прошу помощи. Спасибо за внимание.
Burner
сообщение Aug 15 2008, 21:45
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Я делал полумост на 3 кВт, причем ШИМ делался на меге 8(25 кГц), заводился на вывод SD IR2104. Он же подавался на делитель на 2 на 74HC74, оттуда - на вход In IR2104. Правда, еще извращался с регулировкой "вперед" - мерил напр. питания при помощи АЦП, делал табличную функцию 1/X и умножал на нее задачу напряжения smile.gif. Правда, это был сварочник(стабилизировал не выходное напряжение, а ток), но работал вполне нормально. Если хочешь возиться с контроллером, можешь сделать нечто подобное. Только обратную связь нужно завести.Транзисторы - IRF840. На меге48 можно сделать ШИМ 40 кГц, а если делать ШИМ не 256 тактов, а меньше - то и больше 40 кГц. У двухтактника габариты точно будут меньше.
PhX
сообщение Aug 16 2008, 06:42
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Покажи схему плз. Сам сейчас делаю похожее устройство, однако, поскольку не имел опыта с полумостами боюсь напартачить.
Если все, то не я...
- _Pasha   Регулируемый питальник 24..60В 600Вт   Aug 15 2008, 05:50
- - orthodox   Можно просто собрать прямоход, одной ступени хвати...   Aug 15 2008, 06:24
- - _Pasha   Меня держит то, что я без проблем мотаю трансы на ...   Aug 15 2008, 06:51
|- - wim   Цитата(_Pasha @ Aug 15 2008, 10:51) ... м...   Aug 15 2008, 07:37
- - orthodox   Да, без вентилятора не выйдет. Диоды будут не шотт...   Aug 15 2008, 14:30
|- - vlvl@ukr.net   Делал маломощный, на обычной UC, регулируемый. Про...   Aug 16 2008, 08:41
|- - _Pasha   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 16 2008, 12:41)...   Aug 17 2008, 23:17
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(_Pasha @ Aug 18 2008, 02:17) Подск...   Aug 18 2008, 06:35
|- - _Pasha   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 18 2008, 10:35)...   Aug 18 2008, 17:49
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(_Pasha @ Aug 18 2008, 20:49) Падаж...   Aug 19 2008, 05:33
- - Vlas   Цитата(_Pasha @ Aug 15 2008, 08:50) Добро...   Aug 18 2008, 17:29
- - Burner   Плата контроллера Плата с жесткой логикой и драй...   Aug 18 2008, 22:02
|- - _Pasha   Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 02:02) Т.е....   Aug 19 2008, 18:55
- - Burner   На здоровье. Внутренние диоды тоже неплохие, однак...   Aug 20 2008, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
