> Как перейти к началу функции по внешнему прерыванию?, подробнее внутри
Зверюга
сообщение Aug 15 2008, 13:30
Пользователь №: 23 563
Господа есть код в CodeVision примерно такой:
void  loop()
for (i=0;i<360;i++)
void afterINT()
void main ()
  while (1==1)
       loop();
Как сделать чтобы по внешнему прерыванию от пина AVR функция loop завершала свою работу? выполнялась функция afterINT(), после чего вновь запускалась функция loop(). Пишу в CodeVision, но буду рад примеру и в WinAVR.
И еще - в ATMEGA32 INT0, INT1 и INT2 чемн-ниьбудь отличаются?
aaarrr
сообщение Aug 16 2008, 12:36
Пользователь №: 1 448
Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 16:17) *
Я не понимаю как continue в одной функции (main) может вернутся к прерванному циклу в другой функции (loop)?
Так задача-то была прервать и перезапустить loop, насколько я могу понять:
rezident
сообщение Aug 16 2008, 12:40
Пользователь №: 3 882
Добавьте внутри "вечного цикла" перед вызовом loop() несколько операторов и/или вызовов других функций и попробуйте перезапустить с помощью continue только loop(). Для пояснения цитирую кусок исходного текста автора.
void main ()
  while (1==1)
       loop();
Многоточие, как я понимаю, обозначает один или несколько операторов до и после вызова loop().
zltigo
сообщение Aug 16 2008, 12:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 14:40) *
Добавьте.....
Для начала ответьте, что за пургу тут несли с goto в черт-те-знает-куда sad.gif
потом ответьте на вопрос чем код:
while (1==1)
      blabla1();
       loop();
      blabla2();
принципиально отличается от:
for(;; )
       loop();
      blabla2();
      blabla1();
После первого прохода. Если захотите ИЗМЕНИТЬ условия задачи, то тогда как минимум стоит их публично огласить а не тихонько высасывать из пальца дополнительные условия. Повторяю, я НЕ собираюсь возражать против способа решения задачи (мне сама постановка представляется совершенно уродливой) все мной написаное относится только к корявому коду.
rezident
сообщение Aug 16 2008, 13:23
Не уходите от ответа. Я первый задал вопрос.
Поскольку нам неизвестно какие операции выполняют функции blabla и не влияют ли они на какие-либо общие глобальные переменные, то отвечаю - да, в общем случае порядок вызова функций имеет значение.
Вы это .... не гоните...лошадей. wink.gif Я не менял условий задачи и в сообщении #13 привел пример, модифицировав исходный текст вопрошающего, под его условия. Вы же, вырвав из контекста задачи, привели исправления отдельных операторов, при подстановке которых в мой исходник работа программы меняется. Если внимательно приглядитесь, то у меня (в сообщении #13) как и у вопрошающего, имеются многоточия, обозначающие какие-либо операции до и после вызова loop в "вечном цикле" main. Тупая подстановка ваших замен изменяет функционирование программы. Поэтому я и пытаюсь от вас добиться пояснений, почему вы считаете эти замены полностью эквивалентными для функционирования программы? А вы же почему-то упираетесь в стилистику написания. laughing.gif
- Зверюга   Как перейти к началу функции по внешнему прерыванию?   Aug 15 2008, 13:30
- - GDI   ЦитатаКак сделать чтобы по внешнему прерыванию от ...   Aug 15 2008, 13:38
- - Зверюга   Цитатапрерывания, или вам надо чтобы после прерыва...   Aug 15 2008, 13:46
- - GDI   Можно в цикле что внутри loop() проверять некий фл...   Aug 15 2008, 14:00
- - AHTOXA   Можно в прерывании подменять адрес возврата. Но эт...   Aug 15 2008, 14:14
|- - bzx   Цитата(AHTOXA @ Aug 15 2008, 18:14) Можно...   Aug 15 2008, 16:14
- - rezident   В plain Си функция не может перезапустить саму себ...   Aug 15 2008, 15:01
- - Kuzmi4   2 Зверюга ЦитатаА все-таки? 0 от 1 отличаются вро...   Aug 15 2008, 15:01
- - Зверюга   ЦитатаТолько не забудьте присвоить переменной флаг...   Aug 15 2008, 16:00
|- - zltigo   Цитата(Зверюга @ Aug 15 2008, 18:00) Так ...   Aug 15 2008, 16:16
- - rezident   Цитата(Зверюга @ Aug 15 2008, 22:00) Так ...   Aug 15 2008, 16:27
- - Зверюга   Цитата{ cntr--; } Эта строчка "от балды...   Aug 15 2008, 16:57
|- - rezident   Цитата(Зверюга @ Aug 15 2008, 22:57) Эта ...   Aug 15 2008, 17:17
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 15 2008, 19:17) ......   Aug 15 2008, 17:49
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Aug 15 2008, 23:49) грамо...   Aug 15 2008, 19:42
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 15 2008, 21:42) ......   Aug 15 2008, 20:53
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 02:53) Масло...   Aug 15 2008, 21:18
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 15 2008, 23:18) ..м...   Aug 15 2008, 22:05
|- - Aesthete Animus   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 01:18) К т...   Aug 15 2008, 23:12
|- - rezident   Цитата(Aesthete Animus @ Aug 16 2008, 05...   Aug 15 2008, 23:34
- - Зверюга   Спасибо, теперь я разобрался. Это точно для CodeVi...   Aug 15 2008, 17:37
- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 01:34) ОК....   Aug 16 2008, 08:58
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 14:58) Э... ...   Aug 16 2008, 12:17
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 14:17) Я н...   Aug 16 2008, 12:35
|- - aaarrr   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 17:23) Пос...   Aug 16 2008, 13:43
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Aug 16 2008, 15:23) А в...   Aug 16 2008, 13:52
- - SSerge   Вообще-то для таких "фокусов" придуманы ...   Aug 16 2008, 21:20
|- - aaarrr   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 01:20) Вообщ...   Aug 16 2008, 21:43
|- - SSerge   Цитата(aaarrr @ Aug 17 2008, 04:43) Не дл...   Aug 17 2008, 11:03
|- - zltigo   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 13:03) Вот к...   Aug 17 2008, 11:10
|- - aaarrr   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 15:03) Вы и...   Aug 17 2008, 11:14
- - SSerge   Цитата(zltigo @ Aug 17 2008, 18:10) Рассу...   Aug 17 2008, 17:42
|- - aaarrr   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 21:42) Чтобы...   Aug 17 2008, 22:00
|- - zltigo   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 19:42) Требу...   Aug 17 2008, 22:15
|- - @Ark   Цитата(SSerge @ Aug 17 2008, 21:42) ... Р...   Aug 18 2008, 13:37
|- - AndrewN   Прежде всего, спасибо всем за возможность освежить...   Aug 18 2008, 15:25
|- - aaarrr   Цитата(AndrewN @ Aug 18 2008, 19:25) Для ...   Aug 18 2008, 15:31
|- - @Ark   Цитата(AndrewN @ Aug 18 2008, 19:25) ... ...   Aug 18 2008, 17:28
|- - AndrewN   Цитата(@Ark @ Aug 18 2008, 20:28) Вы, воз...   Aug 18 2008, 19:06
- - GDI   не кажется что за спором вы забыли одну важную вещ...   Aug 18 2008, 10:04
- - MMos   Недавно в одной ветке, я обмолвился, что пишу на а...   Aug 19 2008, 08:25
|- - SSerge   Цитата(MMos @ Aug 19 2008, 15:25) Почитал...   Aug 19 2008, 09:08
|- - zltigo   Цитата(MMos @ Aug 19 2008, 10:25) В ассем...   Aug 19 2008, 09:21
- - MMos   Я суть темы понял так: при наступлении некоего соб...   Aug 19 2008, 10:19
|- - aaarrr   Цитата(MMos @ Aug 19 2008, 14:19) Я суть ...   Aug 19 2008, 10:25
|- - MMos   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2008, 12:25) Не по...   Aug 19 2008, 10:36
- - aaarrr   Я тоже много лет программирую на ассемблерах (если...   Aug 19 2008, 10:53
|- - MMos   Язык, на котором пишет программист, для меня не яв...   Aug 19 2008, 11:16
|- - Herz   Цитата(MMos @ Aug 19 2008, 13:16) Язык, н...   Aug 19 2008, 12:02
|- - zltigo   Цитата(Herz @ Aug 19 2008, 14:02) А что, ...   Aug 19 2008, 13:34
- - SysRq   Как вариант, функцию loop можно сделать полностью ...   Aug 19 2008, 22:19
- - Dog Pawlowa   Цитата(SysRq @ Aug 20 2008, 01:19) Как ва...   Aug 20 2008, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:46
