> Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы, 1) результаты проверки 2) просьба
Dog Pawlowa
сообщение Aug 15 2008, 08:03
Пользователь №: 18 823
Сорри за кросспостинг, но подумываю вернуть плату и хочу побыстрее определиться.
1) Результаты такие:
"Итак, мои результаты "введения в ARM" на примере попытки запуска LPC2478STK от Olimex : файлы на CD двухнедельной давности, причем плата ехала неделю. Похоже, первый экземпляр :-) Экран дрожит, USB host флэшку не видит, тест ОЗУ дает ошибку, ping не получился, загрузка ядра по последовательному порту тоже неудачна. Горячее(в буквальном смысле - греется прилично) передергивание питания - и STK, как правило, не включается. На плате нулевые доработки в виде малозаметных резисторов. MMC не работает.
Да, на сайте Olimex'а объявление, что все в отпуске. Не, болгары - это что-то, нужно было начинать со шведов.
Вопрос - чтобы забить на Линух и попробовать проект IAR под Wiggler'ом, нужно кварц заменить на <10 MHz, да? J-linka нет пока.
Да, еще. Шлейф ЖКИ заметно продавлен, STK из коробки не доставался при транспортировании."
2) Просьба к тем, кто работал с LPC2478.
Может, можно поделиться образом какой-нибудь программы, чтобы загрузить ее в память и проверить работу хоть какого-нибудь узла контроллера? Это позволит убедиться, что U-boot работает. Тогда хоть буду знать, что с самим контроллером можно работать.
Спасибо
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Aug 15 2008, 11:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Под U-boot нет. Могу подбросить то, с чего начинал возится зимой с LPC247(6)8 от www.starterkit.ru. Там порт FreeRTOS, консолька, тесты RAM, бенчмарки, прочего по мелочи.
Если забить и на Wiggler, то загрузите через Bootloader при любои кварце, кстати, о Olimex он, как правило, в панельке - присмотритесь внимательно smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Aug 15 2008, 22:04
Было бы здорово. Сложного (типа RTOS) ничего не нужно. Тест RAM очень интересует. К сожалению, не успел подготовиться. Даже выбор кита оказался случайным. Лучше бы Embedded Artists. Увы, российский Starterkit ставит 2468, а все затевается ради TFT VGA.
Не припоминаю, а платы под рукой нет. В понедельник - к черту микроконтроллеры на два дня :-)
zltigo
сообщение Aug 15 2008, 22:18
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 16 2008, 00:04) *
Было бы здорово.
В приложении, только тест памяти там естественно под starterkit. Терминал 115200, кварец 12MHz
M2468 Demo RTKernel(ARM) V0.00.1(471) Feb 21 2008 10:29:04, by I.Zalts
    ROM:18424 RAM:25392 Heap:40006330 Size:40113
    Check CPU -LPC2468 Evolution
      Ext.RAM -Done
Ready
ps
R 1 Console       tcb=400069C8:112/800
R 0 IDLE       tcb=40006340:220/1600
B 2 Checker       tcb=40006D30:96/800
memm
MCB00->40006340 Size=  1656 TCB+Stack=1600
MCB01->400069C8 Size=   856 TCB+Stack=800
MCB02->40006D30 Size=   856 TCB+Stack=800
MCB03->40007098 Size= 36681 Free
si
Benchmarks(V1.1):87811 Dhrystones/s. Loops:50, CPUticks:40997-507
Benchmarks(V2.1):71357 Dhrystones/s. Loops:50, CPUticks:50450-314
Benchmarks:56330 tests/s. Loops:50, CPUticks:63909-319
mt
   0 Err:0
   1 Err:0
   2 Err:0
   3 Err:0
   4 Err:0
   5 Err:0
   6 Err:0
   7 Err:0
У меня их около десятка разных - на всех есть.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 15 2008, 22:28
Но 2478 то нет! Ладно, заскочу завтра в офис :-)
zltigo
сообщение Aug 15 2008, 22:51
Из: Riga, Latvia
Обратите внимание на толщину запаяных ножек - если явно толще нормальных, то это трубчатые контакты и кварц из них просто вынимается.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 16 2008, 11:45
Посмотрел - SMD, поковырял отверткой - не вытаскивается. Но выводы - два на узких сторонах, отпаять будет несложно.
zltigo
сообщение Aug 16 2008, 14:50
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 16 2008, 13:45) *
Посмотрел - SMD
SMD? Ну тады - ой. А отпаиваются SMD кварцы поганенько - площадки большие sad.gif. Не отпаивайте - воспользуйтесь bootloader - нафиг этот Wiggler. Сам по себе 12MHz кварц для этого контроллера максимально правильный и причин его менять нет.
- Dog Pawlowa   Плата LPC2478 STK от Olimex - есть проблемы   Aug 15 2008, 08:03
- - KRS   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2008, 12:03) ...   Aug 18 2008, 07:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(KRS @ Aug 18 2008, 10:28) А это чт...   Aug 18 2008, 10:41
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 18 2008, 12:41) ...   Aug 18 2008, 10:49
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 13:49) Подни...   Aug 19 2008, 07:17
|- - KRS   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 19 2008, 11:17) ...   Aug 19 2008, 08:20
|- - aaarrr   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 19 2008, 11:17) ...   Aug 19 2008, 08:42
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 19 2008, 09:17) ...   Aug 19 2008, 09:11
- - muravei   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2008, 12:03) ...   Aug 20 2008, 06:33
|- - Dog Pawlowa   Цитата(muravei @ Aug 20 2008, 09:33) А с ...   Aug 20 2008, 07:10
|- - muravei   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 20 2008, 11:10) ...   Aug 20 2008, 17:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(muravei @ Aug 20 2008, 20:56) А хд...   Aug 21 2008, 05:54
|- - muravei   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 21 2008, 09:54) ...   Aug 21 2008, 07:08
|- - Dog Pawlowa   После некоторого перерыва я возобновил работу и по...   Aug 29 2008, 11:18
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 13:18) ...   Aug 29 2008, 11:21
||- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 14:21) Поста...   Aug 29 2008, 11:43
||- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 13:43) ...   Aug 29 2008, 12:31
|- - vesago   Вачдог какой не активирован случаем? Тактирование ...   Aug 29 2008, 11:44
|- - Dog Pawlowa   Цитата(vesago @ Aug 29 2008, 14:44) Вачдо...   Aug 29 2008, 11:54
- - vesago   А сигнатуру во флеш меджике считывает? Еще - кабел...   Aug 29 2008, 12:15
- - Dog Pawlowa   Цитата(vesago @ Aug 29 2008, 15:15) А сиг...   Aug 29 2008, 12:41
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 14:41) ...   Aug 29 2008, 12:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 15:56) Или с...   Aug 29 2008, 14:32
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 16:32) ...   Aug 29 2008, 15:02
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Aug 29 2008, 18:02) Скрое...   Aug 29 2008, 15:46
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2008, 17:46) ...   Aug 29 2008, 16:19
- - SergeyGSM   Народ ! почитал я о LPC2478-STK и решил прику...   Dec 5 2008, 16:35
|- - defunct   Cамый полный и самый свежий с nxp на все семейство...   Dec 5 2008, 23:16
- - bigarmer   Who can upload the CD of Embedded Artists's LP...   Dec 6 2008, 09:18
|- - Petka   Цитата(bigarmer @ Dec 6 2008, 12:18) Who ...   Dec 6 2008, 15:26
|- - bigarmer   Цитата(Petka @ Dec 6 2008, 18:26) I can. ...   Dec 7 2008, 14:31
|- - Petka   Цитата(bigarmer @ Dec 7 2008, 17:31) Than...   Dec 8 2008, 12:14
- - Ghost_V   Здравствуйте. Хотели приобрести данный кит, но име...   Dec 7 2008, 11:40
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Ghost_V @ Dec 7 2008, 15:40) Здрав...   Dec 8 2008, 11:49
|- - Ghost_V   нет, именно SRAM, так как потребление у этой памят...   Dec 8 2008, 12:15
|- - aaarrr   Цитата(Ghost_V @ Dec 8 2008, 15:15) нет, ...   Dec 8 2008, 12:29
|- - Ghost_V   Получается говорить о низком энерго потреблении не...   Dec 8 2008, 13:23
- - limerix   Уважаемий Petka, прошу если несложно поделит CD от...   Dec 7 2008, 12:50
- - Ghost_V   Я посмотрел описание на память, которая установлен...   Dec 7 2008, 14:40
- - aaarrr   Экран же не все 70 часов включен.   Dec 8 2008, 13:33
|- - Ghost_V   Ну вообщем то да. А если планируется использовать ...   Dec 8 2008, 16:38
- - aaarrr   Просто подсчитайте, сколько Вам нужно (разрешение ...   Dec 8 2008, 18:26
|- - Ghost_V   Цитата(aaarrr @ Dec 8 2008, 21:26) Просто...   Dec 8 2008, 19:19
- - Hermes   народ подскажите, как под это чудо инженерной мысл...   Dec 9 2008, 07:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Hermes @ Dec 9 2008, 11:10) а как ...   Dec 9 2008, 08:25
|- - Hermes   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 9 2008, 11:25) К...   Dec 9 2008, 09:04
||- - Wano   Цитата(Hermes @ Dec 9 2008, 11:04) а jtag...   Dec 9 2008, 10:40
||- - Ghost_V   Цитата(Hermes @ Dec 9 2008, 12:04) а jtag...   Dec 9 2008, 16:16
|- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 9 2008, 10:25) К...   Dec 9 2008, 14:56
- - Hermes   нарыл кабель rs-232 мама-папа... а в чем смотреть ...   Dec 9 2008, 11:26
- - Hermes   а какой программатор подойдет для IAR или KEIL ? и...   Dec 10 2008, 08:38
|- - Ghost_V   Цитата(Hermes @ Dec 10 2008, 11:38) вчера...   Dec 10 2008, 11:24
|- - Hermes   Цитата(Ghost_V @ Dec 10 2008, 14:24) тоес...   Dec 11 2008, 07:27
|- - Ghost_V   Цитата(Hermes @ Dec 11 2008, 10:27) воп...   Dec 11 2008, 10:49
- - limerix   Добрие люди, прошу если несложно поделит CD от Emb...   Dec 14 2008, 09:32
- - Andy Mozzhevilov   в LPC2478 STK установлено 2 микросхемы SDRAM K4S56...   Dec 17 2008, 13:07
- - Dog Pawlowa   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Dec 17 2008, 17...   Dec 17 2008, 16:03
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 17 2008, 22:03) ...   Dec 18 2008, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
