> Высоковольтный выброс., Мост с удвоителем тока на вторичке.
Artegal
сообщение Aug 12 2008, 04:20
Пользователь №: 39 487
Здравствуйте, Уважаемые.
Разрабатывая источник питания на 800ватт(53В, 16А), столкнулся с проблемой выбросов на выпрямительных диодах. В момент включения нижнего транзистора в диагонали моста, на выпрямительном диоде происходит бросок напряжения с амплитудой около 600 вольт, и длительностью порядка 10-15-и наносекунд, напряжение на вторичке в нормальном состоянии около 150В. На первичке в этот момент не наблюдается никаких выбросов или колебаний, но есть бросок тока довольно большой амплитуды. Подскажите пожалуйста, откуда берётся этот выброс и как с ним боротся?
На данный момент сделал схему которая срезает этот выброс и передаёт его в нагрузку, но это лишние сущности и неоправданное усложнение устройства.
P.S. ШИМ-контроллер использовал ISL6551 работает с ZVS. Выпрямительные диоды MBR20200. Трансформатор на сердечние E42, индуктивность первички 2милигенри, индуктивность рассеяния менял от 3 до 20-и микрогенри, при этом менялась только частота выброса, а амплитуда оставалась примерно постоянной.
Burner
сообщение Aug 14 2008, 16:24
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Похоже, я ошибся, и эти дросселя связывать нельзя. Что с ZVS - ХЗ.
Сообщение отредактировал Burner - Aug 14 2008, 16:33
Artegal
сообщение Aug 16 2008, 16:52
Ну напрямую их точно нельзя связывать, но зато их можно мотать на боковых кернах Ш-образного феррита, в теории. На днях проверю.
А проблему выброса решил сделав трансформатор с ещё меньшим рассеянием, и переразведя плату, для уменьшения паразитных индуктивностей на вторичке, после этого выброс удалось зарезать обычным RCD снаббером. Заодно получилось достичь ZVS с помощью небольшого внешнего дросселя. В сумме индуктивность получилась окого 8мкГн. В результате КПД вырос на 1.5%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.04074 секунд с 7
