> Электронный трансформатор, Как заставить работать на ХХ
Ильдус
сообщение Aug 15 2008, 14:57
Пользователь №: 6 552
Электронный трансформатор, обладает малыми габаритами и "неприятной" особенностью: не работает при малых нагрузках. Например, 60-ватный трансформатор должен быть нагружен не менее 20 Вт (с нагрузкой 2 Вт проверял - не работает).
Подробности в присоединённом файле. Прикрепленный файл  EL_trans.doc ( 189.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32706
Там же разные варианты переделки под разные выходные напряжения.
Как заставить трансформатор работать хотя бы при 1 Вт нагрузки? При этом, что бы не понадобилось ставить транзисторы на радиатор и остаться в прежних габаритах.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 16 2008, 06:56
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
а не на подобных схемах, где величина ПОС зависит от нагрузки.
Это называется пропорционально-токовое управление биполярными транзисторами wink.gif
Как вариант. Сначала добавить в элтрансформер сетевые ёмкости, чтобы ток не прерывался/не уменьшался вблизи подхода к нулю сетевого выпрямленного.
По аналогичной схеме сделаны почти все БП АТ, АТХ. Надо посчитать, какая мощность потребляется нагрузочными резисторами по цепям. Имхо больше одного ватта получится.
Ильдус
сообщение Aug 16 2008, 17:55
Цитата(maximiz @ Aug 16 2008, 10:56) *
Это называется пропорционально-токовое управление биполярными транзисторами ;)
Вопрос именно в этом: как пропорционально-токовому управлению добавить обычную ПОС?
Ёмкости в сетьевом выпрямителе проблему не решают, но всё равно нужны, что бы после выпрямления выходного напряжения сглаживать не 100 Гц, а 40 кГц.
"Herz Дата Вчера, 20:07
Можно попробовать добавить витков в базовых обмотках. Нужно только проследить, чтобы при максимальной нагрузке базовый ток не оказался слишком большим".
- Надо будет попробовать. Только как прикинуть базовый ток? Не измерять же пяток раз.
сообщение Aug 17 2008, 11:54
Пользователь №: 11 287
Почему бы и нет? Это не так много. Но и пяток не потребуется. Нужно измерить:
- при максимальной нагрузке,
- при минимальной, на которой ещё работает устойчиво,
- при той, на которой должен работать.
Дальше, думаю, нетрудно будет раасчитать, на во сколько нужно увеличить ток, и на во сколько он увеличится при этом на максимальной нагрузке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
