> Никак не обмануть gcc 4.1.2
demiurg_spb
сообщение Aug 15 2008, 11:45
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Пытаюсь оптимизировать процедуру очистки дисплея, но gcc не поддаётся дрессуреsmile.gif
Оптимизация: Os.
#define LCD_WIDTH             128U
#define LCD_HEIGHT            64U
#define LCD_STR_HEIGHT     8U
unsigned char lcd_vram[LCD_WIDTH][LCD_HEIGHT/LCD_STR_HEIGHT];    // Буфер видеопамяти LCD.
void lcd_clrscr(void)
    unsigned char*p = &lcd_vram[0][0];
#if (((LCD_WIDTH*LCD_HEIGHT/LCD_STR_HEIGHT)/8)>255)
# error "(sizeof(lcd_vram)/8)>255 !!!"
#endif
    register unsigned char i = sizeof(lcd_vram)/8;
    do
        *p++ = 0; // 1
        *p++ = 0; // 2
        *p++ = 0; // 3
        *p++ = 0; // 4
        *p++ = 0; // 5
        *p++ = 0; // 6
        *p++ = 0; // 7
        *p++ = 0; // 8
    while (--i);
Получаю листинг такого вида:
lcd_clrscr:
        ldi r30,lo8(lcd_vram)
        ldi r31,hi8(lcd_vram)
.L2:
        st Z,__zero_reg__
        std Z+1,__zero_reg__
        std Z+2,__zero_reg__
        std Z+3,__zero_reg__
        std Z+4,__zero_reg__
        std Z+5,__zero_reg__
        std Z+6,__zero_reg__
        std Z+7,__zero_reg__
        adiw r30,8
        ldi r24,hi8(lcd_vram+1024)
        cpi r30,lo8(lcd_vram+1024)
        cpc r31,r24
        brne .L2
        ret
Мне никак не удаётся заставить gcc использовать однобайтный счётчик цикла, отказаться от adiw и использовать st+,__zero_reg__. Так код стал бы и короче и быстрее...
И попутно вопрос №2:
Я считал, что static const является альтернативой define.
Но, видимо, я заблуждался...
static const unsigned char MY_ARRAY_SIZE = 2;
//#define MY_ARRAY_SIZE 2
unsigned char my_array[MY_ARRAY_SIZE] = {0,0};
получаю сообщение:
../../../arclib/common/lcd128x64.c:10: error: variably modified 'my_array' at file scope
../../../arclib/common/lcd128x64.c:10: warning: excess elements in array initializer
../../../arclib/common/lcd128x64.c:10: warning: (near initialization for 'my_array')
А если через #define MY_ARRAY_SIZE 2 - то всё ок.
Знающие люди, объясните такое поведение.
Спасибо!
_Pasha
сообщение Aug 15 2008, 17:27
Пользователь №: 29 509
Только что глянул код и листинг еще раз, и увидел:
оптимизатор исключил переменную i, воспользовавшись ZL:ZH как регистром базы и, однвременно, переменной цикла. А если так, то все попытки ввести "дрессурой" перем. цикла в явном виде, порождают менее эффективный код. Вывод : ни о чем беспокоиться не надо. Компилер сделал правильно.
AHTOXA
сообщение Aug 15 2008, 17:57
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А из моего асмового варианта получилось:
    278c:    80 e8           ldi    r24, 0x80; 128
    278e:    e7 e6           ldi    r30, 0x67; 103
    2790:    f0 e0           ldi    r31, 0x00; 0
00002792 <L_22>:
    2792:    11 92           st    Z+, r1
    2794:    11 92           st    Z+, r1
    2796:    11 92           st    Z+, r1
    2798:    11 92           st    Z+, r1
    279a:    11 92           st    Z+, r1
    279c:    11 92           st    Z+, r1
    279e:    11 92           st    Z+, r1
    27a0:    11 92           st    Z+, r1
    27a2:    81 50           subi    r24, 0x01; 1
    27a4:    b1 f7           brne    .-20     ; 0x2792 <L_22>
Это менее эффективно?
_Pasha
сообщение Aug 15 2008, 19:39
А Вы посчитайте - если не ошибаюсь, Вы выиграли 2 такта и/или 3 слова программ. smile.gif
Зачем полировать то, что может быть гораздо шершавее ?
Другой вопрос, что на сях корявенько - через switch(lcd_state){...} состояния делаются, на асме через упрощенную кооперативную многопоточность куда проще и даже читабельнее, но это оффтоп.
demiurg_spb
сообщение Aug 17 2008, 14:56
неотягощённый злом
Выигрыш 3 такта и 3 слова, т.к. adiw выполняется за 2 такта.
Итог для этого случая 128*3=384 такта,
а если циклов 256, то 768 тактов....
А действительно, зачем вообще что-либо делать?
Ведь можно продолжать смотреть диафильмы на проекторе с ручным приводом,
а DVD и HDTV - это не для нас, потому что мы не в состоянии поднять FPS... smile3046.gif
Когда компилятор считает себя умнее программиста - это немного раздражает...
aesok
сообщение Aug 17 2008, 22:45
Пользователь №: 17 484
Допустим что фрейм буфер очищается 25 раз в секунду, это значит что выигрыш
25 * 384 = 9600 тактов в секунду, или примерно 0.1% при тактовой частоте 10МГц.
0.2%
Код генерируемый GCC 15 инструкций, Ваш 13 - выигрыш по размеру примерно 20%.
Цикл генерируемый GCC выполняется за 23 такта, Ваш за 20, выигрыш 15%.
Конечно компилятор сработал не идеально, но по диафильмы - это уже
литературное преувеличение.
Как часто Вам надо очищать буфер в этой программе?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Aug 17 2008, 23:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.04103 секунд с 7
