> Генерация пачки импульсов, Нужны идеи
KSN
сообщение Aug 18 2008, 01:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Надо сгенерить N(10-1000000) импульсов частотой f(20-1000 кГц) на контроллере meag128. Какие есть решения?
GDI
сообщение Aug 18 2008, 14:36
Пользователь №: 5 008
Было бы хорошо, если бы у таймеров был выход наружу сигнала переполнения, но он формирует только флаг прерывания.
OCR чем вам не выход? Причем его можно настроить как на ТОР, так и на BOTTOM.
Как только он стал 0, загружаем в регистр(ы) таймера (TCNT, ага) заранее вычисленный "хвостик"
Тут можно ничего не загружать в TCNT, а просто тогда когда первый раз запускается таймер записать этот хвостик в регистр сравнения, и после выполнения последнего полного прохода просто включить прерывание по совпадению, хотя тут надо как то прикинуть что будет быстрее, загрузить 16-разрядный регистр TCNT или установить биты в регистре(ах) конфигурации.
=GM=
сообщение Aug 18 2008, 14:51
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ну, речь шла о таймере. Если нет задачи экономить периферию, то вполне можно использовать выход OCRn.
Ну, если так, то лучше хвостик записать в таймер1, выход OCRn подключить к счётчику 2, а в счетчик2 предварительно записать инвертированное число переполнений. Тогда ПЕРВОЕ переполнение счётчика2 даст искомое количество шагов. Таким способом можно считать ЛЮБОЕ количество шагов (до 2^24-1) на любой частоте вплоть до Fclk/2, равное 8 МГц в нашем случае. Задача автора топика решена на меге, причём аппаратно.
- KSN   Генерация пачки импульсов   Aug 18 2008, 01:54
- - haker_fox   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 10:54) Надо сге...   Aug 18 2008, 03:15
- - KSN   добавлю: генерировать надо прямоугольные импульсы.   Aug 18 2008, 03:18
|- - Павлик   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 05:18) добавлю:...   Aug 18 2008, 03:26
|- - KSN   Цитата(Павлик @ Aug 18 2008, 10:26) Я поз...   Aug 18 2008, 04:47
- - zhevak   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 07:54) Надо сге...   Aug 18 2008, 05:09
|- - KSN   Цитата(zhevak @ Aug 18 2008, 12:09) Это -...   Aug 18 2008, 05:27
|- - zhevak   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 11:27) Нет, это...   Aug 18 2008, 05:48
|- - domowoj   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 12:27) Нет, это...   Aug 18 2008, 16:19
- - KSN   Динамику разгона/торможения исследовать конечно пр...   Aug 18 2008, 06:26
|- - zhevak   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 12:26) Динамику...   Aug 18 2008, 07:17
|- - =GM=   Цитата(zhevak @ Aug 18 2008, 06:17) Поско...   Aug 18 2008, 12:55
|- - zhevak   если закрыть глаза, что при герерации пачки мпульс...   Aug 18 2008, 13:51
|- - Maik-vs   Цитата(zhevak @ Aug 18 2008, 17:51) тольк...   Aug 18 2008, 14:20
||- - zhevak   Цитата(Maik-vs @ Aug 18 2008, 20:20)...   Aug 18 2008, 14:42
|- - =GM=   Цитата(zhevak @ Aug 18 2008, 12:51) если ...   Aug 18 2008, 14:38
- - KSN   Я начал с малого - с AVR. Также в зоне внимания: ...   Aug 18 2008, 07:53
|- - SasaVitebsk   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 10:53) Я начал ...   Aug 18 2008, 09:25
- - GDI   А нельзя применить в качестве 3го байта 8битный сч...   Aug 18 2008, 13:07
|- - =GM=   Цитата(GDI @ Aug 18 2008, 12:07) А нельзя...   Aug 18 2008, 14:25
- - KSN   Коллеги, вношу ясность 1МГц - это МАКСИМАЛЬНАЯ вхо...   Aug 19 2008, 02:53
- - Maik-vs   Цитата(KSN @ Aug 19 2008, 06:53) Коллеги,...   Aug 20 2008, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
