> Генерация пачки импульсов, Нужны идеи
KSN
сообщение Aug 18 2008, 01:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Надо сгенерить N(10-1000000) импульсов частотой f(20-1000 кГц) на контроллере meag128. Какие есть решения?
zhevak
сообщение Aug 18 2008, 05:09
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Это -- дипломная/курсовая работа?
Ответ не возможен -- мало данных. Ниже привожу небольшую часть вопросов:
0. Какое основное назначение устройства? (Здесь люди не глупые и могут "додумать" некоторые параметры, которые Вы не указали в своем вопросе).
1. Какие требования к джиттеру (дрожжание фронтов), к стабильности частоты?
2. Какая величина дискретности (шаг) изменения частоты?
3. Какое событие запускает пачку импульсов, и какая скорость реакции на запуск?
4. Не указана скважность имульсов.
5. Чем объясняется выбор столь мощного МК (mega128)?
6. Какие задачи еще будут "навешены" на МК? Какую вычислительную мощность они потребуют?
Сообщение отредактировал zhevak - Aug 18 2008, 05:10
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
KSN
сообщение Aug 18 2008, 05:27
Из: Новосибирск
Нет, это не дипломная работа. Просто оцениваю возможность реализации управления двигателем.
Вообщем, есть драйвер двигателя, на него надо подать только импульсы шага и сигнал направления, а уж он все отработает дальше сам. Мой девайс должен вырабатывать эти импульсы, соответсвенно: один импусльс = перемещение двигателя на шаг. Обратной связи по энкодеру - нет. Скорость движения, а значит и частота сигнала может быть разная.
domowoj
сообщение Aug 18 2008, 16:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А какой же двигатель будет работать с такой частотой(1МГц)???
И на камнях растут деревья!
- KSN   Генерация пачки импульсов   Aug 18 2008, 01:54
- - haker_fox   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 10:54) Надо сге...   Aug 18 2008, 03:15
- - KSN   добавлю: генерировать надо прямоугольные импульсы.   Aug 18 2008, 03:18
|- - Павлик   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 05:18) добавлю:...   Aug 18 2008, 03:26
|- - KSN   Цитата(Павлик @ Aug 18 2008, 10:26) Я поз...   Aug 18 2008, 04:47
|- - zhevak   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 11:27) Нет, это...   Aug 18 2008, 05:48
- - KSN   Динамику разгона/торможения исследовать конечно пр...   Aug 18 2008, 06:26
|- - zhevak   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 12:26) Динамику...   Aug 18 2008, 07:17
|- - =GM=   Цитата(zhevak @ Aug 18 2008, 06:17) Поско...   Aug 18 2008, 12:55
|- - zhevak   если закрыть глаза, что при герерации пачки мпульс...   Aug 18 2008, 13:51
|- - Maik-vs   Цитата(zhevak @ Aug 18 2008, 17:51) тольк...   Aug 18 2008, 14:20
||- - zhevak   Цитата(Maik-vs @ Aug 18 2008, 20:20)...   Aug 18 2008, 14:42
|- - =GM=   Цитата(zhevak @ Aug 18 2008, 12:51) если ...   Aug 18 2008, 14:38
- - KSN   Я начал с малого - с AVR. Также в зоне внимания: ...   Aug 18 2008, 07:53
|- - SasaVitebsk   Цитата(KSN @ Aug 18 2008, 10:53) Я начал ...   Aug 18 2008, 09:25
- - GDI   А нельзя применить в качестве 3го байта 8битный сч...   Aug 18 2008, 13:07
|- - =GM=   Цитата(GDI @ Aug 18 2008, 12:07) А нельзя...   Aug 18 2008, 14:25
- - GDI   ЦитатаБыло бы хорошо, если бы у таймеров был выход...   Aug 18 2008, 14:36
|- - =GM=   Цитата(GDI @ Aug 18 2008, 13:36) OCR чем ...   Aug 18 2008, 14:51
- - KSN   Коллеги, вношу ясность 1МГц - это МАКСИМАЛЬНАЯ вхо...   Aug 19 2008, 02:53
- - Maik-vs   Цитата(KSN @ Aug 19 2008, 06:53) Коллеги,...   Aug 20 2008, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
