> Хочу сделать DC-DC 12-400 вольт, правильно ли сделал схему???
zxcxz
сообщение Aug 15 2008, 10:14
Пользователь №: 39 625
Хочу сделать преобразователь 400 вольт 400 ватт. Вот схема. которую набросал. Подскажите где могут быть не точности? В частности интересует правильно ли подключены снаберы или их поставить паралельно силовой обмотке? Будут ли какие-либо выбросы на шину +12 вольт???
Vlas
сообщение Aug 18 2008, 17:13
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Что за конденсаторы С27, С28? Это пленочные? К ним желательно в параллель добавить керамические небольшой емкости, типа К15-5 или импортные ETR. Только это если не жалко места smile.gif Потому что, если сделаешь даже очень малую Ls, все равно выброс будет приличный, но уже короче. Пленочный конденсатор его просто не почувствует.
В принципе, если на стоке будет выброс небольшой длительности (около 50 нс), транзистор его "съест" более менее безболезненно, хотя потери в таком явлении (лавинный пробой) будут иметь приличную долю в общей сумме. Можно завалить запирающий фронт, завалится выброс на стоке, но тогда возрастут потери на выключение. Как говорится, выбор за Вами smile.gif
Чем не нравится IRF3205? Довольно популярный.
Касаемо частоты: такие преобразователи выше 60-65 кГц лучше не загонять. Довольно ощутима будет емкость вторички, немалая часть мощи пойдет на перезаряд оной, транзисторам будет тяжко.
Во вторичке снаббер ставить надо, выброс на диоде обычно получается неслабый.
zxcxz
сообщение Aug 18 2008, 18:34
27 и 28 вима полипропилен. Частоту не буду задирать выше 40кГц. Может по вторичке поставить варистор вольт на 500? Я еще думаю поставить варисторы паралельно снабераб первички и со среднейц точки транса повесить еще варистор. Выбор полевиков обусловлен мин проходным сопротивлением.
- zxcxz   Хочу сделать DC-DC 12-400 вольт   Aug 15 2008, 10:14
- - sahka   Q4 и Q5 что за зверьки?   Aug 15 2008, 10:41
|- - zxcxz   Цитата(sahka @ Aug 15 2008, 13:41) Q4 и Q...   Aug 15 2008, 10:53
- - sahka   вообще весь перечнь было бы не хило увидеть. И сна...   Aug 15 2008, 10:59
- - zxcxz   Отпишите какие нужно компоненты обозначить? Потому...   Aug 15 2008, 11:08
- - Herz   Снаббер логичнее ставить параллельно обмотке. На к...   Aug 15 2008, 11:13
|- - zxcxz   Цитата(Herz @ Aug 15 2008, 14:13) Снаббер...   Aug 15 2008, 11:17
|- - vlvl@ukr.net   Надо бы потери посчитать на транзисторах, возможно...   Aug 15 2008, 11:52
- - zxcxz   А на анодный преобразователь для ламп не похоже???...   Aug 15 2008, 12:10
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(zxcxz @ Aug 15 2008, 15:10) Какие ...   Aug 15 2008, 12:39
- - Пипец   По-моему, 3825 сама имеет драйверы для полевиков. ...   Aug 15 2008, 12:17
|- - zxcxz   Цитата(Пипец @ Aug 15 2008, 15:17) По-мое...   Aug 15 2008, 12:23
- - zxcxz   И транзистор на радиаторе это не потянет???   Aug 15 2008, 12:48
- - Herz   Цитата(zxcxz @ Aug 15 2008, 13:17) L3 тра...   Aug 15 2008, 14:08
- - zxcxz   И как правильно снаберы подключить? Может для сниж...   Aug 15 2008, 14:10
|- - Herz   Цитата(zxcxz @ Aug 15 2008, 16:10) И как ...   Aug 15 2008, 17:13
- - Burner   1. Здесь очень важно иметь хорошую связь между пер...   Aug 15 2008, 21:22
|- - zxcxz   Цитата(Burner @ Aug 16 2008, 00:22) 1. Зд...   Aug 16 2008, 12:05
- - zxcxz   Тоесть советуете применить более высоковольтные тр...   Aug 16 2008, 09:45
|- - Herz   Цитата(zxcxz @ Aug 16 2008, 11:45) Тоесть...   Aug 16 2008, 10:36
- - monos   2zxcxz. Во первых, поцикловое ограничение тока, ...   Aug 17 2008, 17:42
|- - zxcxz   Цитата(monos @ Aug 17 2008, 20:42) 2zxcxz...   Aug 17 2008, 21:29
||- - monos   Цитата(zxcxz @ Aug 18 2008, 00:29) тогда ...   Aug 18 2008, 10:48
||- - Herz   Цитата(monos @ Aug 18 2008, 12:48) Напрас...   Aug 18 2008, 15:34
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(monos @ Aug 18 2008, 13:48) Меньше...   Aug 19 2008, 05:45
|- - Herz   Цитата(monos @ Aug 17 2008, 19:42) 2zxcxz...   Aug 18 2008, 08:37
|- - Vlas   Цитата(zxcxz @ Aug 18 2008, 21:34) Может ...   Aug 18 2008, 20:39
- - monos   За счёт чего, интересно? Странный вопрос... За сче...   Aug 18 2008, 19:20
|- - zxcxz   Цитата(monos @ Aug 18 2008, 22:20) За счё...   Aug 18 2008, 19:33
|- - monos   Цитата(zxcxz @ Aug 18 2008, 22:33) Из ващ...   Aug 18 2008, 19:38
- - Burner   Транс мне понравился. Если разберешь провода на ра...   Aug 18 2008, 22:26
|- - zxcxz   Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 01:26) Транс...   Aug 19 2008, 05:26
- - zxcxz   А какое кольцо предпочтительнее по размеру. Скажем...   Aug 19 2008, 07:27
|- - Herz   Цитата(zxcxz @ Aug 19 2008, 09:27) А како...   Aug 19 2008, 08:22
- - zxcxz   Кстати, о потерях. У автора выходной фильтр начина...   Aug 19 2008, 08:49
- - Burner   Плохо. Если в начале импульса ток в диоде еще есть...   Aug 19 2008, 10:07
|- - zxcxz   Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 13:07) Главн...   Aug 19 2008, 10:12
- - monos   А если я хочу сделать именно ограничение тока? При...   Aug 19 2008, 11:03
|- - zxcxz   Цитата(monos @ Aug 19 2008, 14:03) А если...   Aug 19 2008, 11:19
||- - monos   Цитата(zxcxz @ Aug 19 2008, 14:19) И как ...   Aug 19 2008, 12:17
|- - Herz   Цитата(monos @ Aug 19 2008, 13:03) Herz, ...   Aug 19 2008, 12:55
||- - MM_Andrey   Цитата(Herz @ Aug 19 2008, 16:55) Честно ...   Aug 19 2008, 13:06
||- - monos   Цитата(Herz @ Aug 19 2008, 15:55) Утвержд...   Aug 19 2008, 13:16
|- - Vlas   Цитата(monos @ Aug 19 2008, 14:03) При по...   Aug 19 2008, 15:50
- - Burner   - если я хочу сделать именно ограничение тока? - ...   Aug 19 2008, 12:52
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 15:52) Для з...   Aug 20 2008, 06:00
|- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 20 2008, 08:00)...   Aug 20 2008, 06:56
||- - vlvl@ukr.net   Причины могут быть разные, например надежность.   Aug 20 2008, 07:10
||- - monos   Цитата(Herz @ Aug 20 2008, 09:56) Удивите...   Aug 20 2008, 07:27
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(monos @ Aug 20 2008, 10:27) Эти ху...   Aug 20 2008, 08:44
|- - Vlas   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 20 2008, 09:00)...   Aug 20 2008, 13:42
- - Burner   Насчет ограничения тока. Для двухтактника это проб...   Aug 19 2008, 13:08
- - monos   2Vlas По-моему, как раз наоборот. Если я ограничив...   Aug 19 2008, 16:20
|- - Vlas   Цитата(monos @ Aug 19 2008, 19:20) Вот ес...   Aug 19 2008, 19:55
|- - monos   Цитата(Vlas @ Aug 19 2008, 22:55) Я вообщ...   Aug 19 2008, 20:21
- - Herz   Цитата(monos @ Aug 20 2008, 09:27) Эти ху...   Aug 20 2008, 09:15
- - zxcxz   Все же буду пробовать снимать сигнал с двцхтактног...   Aug 20 2008, 09:55
|- - monos   Цитата(zxcxz @ Aug 20 2008, 12:55) Все же...   Aug 20 2008, 10:47
- - Herz   Лучше перейти на current-mode, тогда и перекос не ...   Aug 20 2008, 11:55
|- - zxcxz   Цитата(Herz @ Aug 20 2008, 14:55) Лучше п...   Aug 20 2008, 12:08
|- - Vlas   Цитата(Herz @ Aug 20 2008, 14:55) Лучше п...   Aug 20 2008, 12:42
- - monos   В любом случае, с насыщением борются для того, что...   Aug 20 2008, 13:11
|- - Vlas   Цитата(monos @ Aug 20 2008, 16:11) С насы...   Aug 20 2008, 13:22
|- - monos   Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 16:22) Мгновен...   Aug 20 2008, 14:10
|- - Vlas   Цитата(monos @ Aug 20 2008, 17:10) В одно...   Aug 20 2008, 17:03
- - monos   Как уже писалось, для вашего пушпула больше подход...   Aug 20 2008, 13:33
- - Herz   Цитата(monos @ Aug 20 2008, 15:33) Как уж...   Aug 20 2008, 16:05
- - Burner   Как это ампер-секунда? В сердечнике как раз опреде...   Aug 20 2008, 17:54
- - Vlas   Извиняюсь, исправил. Цитата(Burner @ Aug 20 ...   Aug 20 2008, 18:13
- - monos   Herz Предохранители применяются не для защиты доро...   Aug 20 2008, 18:40
|- - Vlas   Цитата(monos @ Aug 20 2008, 21:40) Vlas Я...   Aug 20 2008, 19:08
||- - monos   Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 22:08) Не могл...   Aug 20 2008, 19:26
|- - Vlas   Смеяться не надо. Присоединить можете? Взамен могу...   Aug 20 2008, 19:39
|- - monos   Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 22:39) Присоед...   Aug 20 2008, 21:02
- - Burner   "Во вторичке ток дросселя куда девать?" ...   Aug 20 2008, 19:08
|- - Vlas   Цитата(Burner @ Aug 20 2008, 22:08) ...   Aug 20 2008, 19:14
- - Burner   "Видимо, при имелось ввиду то, что при шим ре...   Aug 20 2008, 19:11
- - Burner   Если Вы имеете в виду те же диоды, что и я - в выс...   Aug 20 2008, 19:22
|- - Vlas   Цитата(Burner @ Aug 20 2008, 22:22) Если ...   Aug 20 2008, 20:01
- - zxcxz   Помоему вы не правильно понимаете куррент моде ...   Aug 20 2008, 19:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
