> Дали задание собрать простой линейный источник тока, Подскажите ламеру
shearwater
сообщение Aug 10 2008, 16:10
Пользователь №: 39 525
Вообщем надо мне собрать регулируемый источник вольт на0-12 и на 0-3 А управляемый ЦАП 8 бит по току. Ну с цапом понятно, это я делал. Вот смотрю есть готовые линейные интегральные регуляторы типа LM1084-adj - 30В 5А. Все защиты и все путем. А куда там выход от ЦАП вставлять??? Там все резисторы... Я тупой, извините ) И помогите плиз.
domowoj
сообщение Aug 14 2008, 14:23
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
shearwater
а чем вам не нравится схема, предложенная Хохловым - классика.
При двухполярном питании, ОУ может быть практически любой.
А в последней схеме будут проблемы с устойчивостью.
И на камнях растут деревья!
shearwater
сообщение Aug 14 2008, 14:40
Цитата(domowoj @ Aug 14 2008, 18:23) *
shearwater
Да всем нравится. Я по ней и собираю.
Я просто листал схемы и увидел последюю в нескольких вариантах. Подумал может она чем лучше. А если хуже - ну нафиг ее тогда. Там 2 инструментальных ОУ в добавок еще.
shearwater
сообщение Aug 14 2008, 16:25
И еще такой вопрос возник. Во второй схеме понятно - изменение опорного ЦАП вызовет пропорциональное изменение тока. А на первой с этим как? Вот изменю я опорное на +1В. На сколько изменится ток? Извините, если туплю и не понимаю базовых вещей.
OlegH
сообщение Aug 15 2008, 03:40
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Мне как раз во второй схеме мало что понятно (я правда не знаю что там за INA) - но параллелить их выходы.... мне как-то не очень понятно (там что, открытый коллектор ? ну и даже если так - какой смысл ?) И ЗАЧЕМ дорогущие инструментальные ОУ (кстати чем таи задается коэффициент усиления ?) если шунт все равно в минусовом проводе ?
В моей схеме все просто..... Напряжение на шунте 0,1 ом в зависимости от тока меняется в диапазоне 0...0,3 В (тут закон Ома принято требовать с участников ?!?! ;-) ). Порядок этого выбор обусловлен многими факторами (разумное падение напряжения при рабочем токе, разумные потери мощности на шунте, разумный номинал резистора шунта, достаточно высокое напряжение, чтобы ОУ общего назначения мог с ним справиться с приемлемой точностью)
Следовательно, для того чтобы ОУ смог сравнивать напряжение с шунта с напряжением с ЦАП, необходимо напряжение ЦАП привести к выбранному диапазону напряжений на шунте..... Что и осуществляется входным делителем. Номиналы подобраны так, чтобы 0...5В с ЦАП превратились в 0...0,3В на инв.входе ОУ. Если у вас выход ЦАП имет другой диапазон - нужно менять номиналы резисторов делителя.
Таким образом, если на выходе ЦАП напряжение 5 В - ток нагрузки стабилизируется на 3 А. Если 1 В - ток нагрузки 3/5 = 0,6A. Ну и так далее.............
Цитата(shearwater @ Aug 14 2008, 17:02) *
Спасибо! С Вашей помощью становится понятней. Вот читал все про это и наткнулся на еще один принципиальный вариант такого типа.
[attachment=23796:attachment]
Не скажете, чем он лучше, хуже. А собираю первый по вашей схеме. Те мощные ОУ нашлись по цене тысяча рублей штука - они как вариант если по вашей схеме ничего не получится.
В общем, на этой "схематической" схеме не показаны цепи, задающие коэффиценты усиления инструментальных ОУ. Выходы ОУ следует складывать не непосредственно, а через резисторы одинакового номинала, чтобы ток выходов не превышал допустимый (например около 10 ком).
И ОУ требуют двуполярного питания, что уже серьезно и не оправданно усложняет схему, в дополнение к тому что она уже до крайности удорожена этими инструментальными ОУ.
shearwater
сообщение Aug 18 2008, 14:51
Извиняюсь, еще у меня вопрос по схеме.
Но сначала отвечу:
Я схему нарисовал действительно "схематично" и "забыл" указать, что напряжение на ОУ действительно складывается через резисторы в 10кОм, не указал усиление инструментальных ОУ - INA118 ( оно такое чтобы при максимальном токе было 10В со стороны шунта и -10В со стороны ЦАП). Тут виноват sad.gif.
А вопрос такой:
На входах ОУ напряжение от 0 до 0.3В, усиления нет, соответсвенно выход 0-0.3В. Эти от 0 до 0.3В подаются на делитель 5.1 на 2 кОм. В его верхней части всегда примерно +12В, в нижней от 0 до 0.3В. Получается на транзистор подается от 3.35 до 3.43 В. Как мне понять откуда и зачем именно такое напряжение? Вот смотрю я на даташит к IRF4905 на график Gate-to-Source Voltage ---- Drain-to-Source Current? В правильном я направлении?
domowoj
сообщение Aug 18 2008, 17:17
Из: г.Новосибирск
Как это "усиления нет", усиления как раз переизбыток - коэф. усиления ОУ без ОС умножить на коэф. усиления транзисторного каскада, я бы даже уменьшил бы его(произведение) введя ОС с вых. ОУ на
инвентир. вход, мегом несколько. Чревато возбуждением.
Сообщение отредактировал domowoj - Aug 18 2008, 17:19
shearwater
сообщение Aug 18 2008, 19:12
т.е. так?
А как подбираются резисторы, которые стоят у транзистора? Ведь они не просто так там стоят?
OlegH
сообщение Aug 18 2008, 19:57
Цитата(shearwater @ Aug 18 2008, 22:12) *
т.е. так?
Вроде того (только транзистор правильно ли подключен ?).
Резисторы (их соотношение) - примерно-среднепотолочно исходя из условия - чтоб транзистор был полностью открыт (напряжение на затворе в районе -7 В осносительно истока) когда на выходе ОУ напряжение немного выше уровня земли, но близко к нему (2 В скажем относительно земли).
Сообщение отредактировал Олег Хохлов - Aug 18 2008, 20:03
- shearwater   Дали задание собрать простой линейный источник тока   Aug 10 2008, 16:10
- - sKWO   Как по мне, то Вам достаточно усилителя напряжения...   Aug 10 2008, 16:54
- - domowoj   Чем хотите управлять с помощью ЦАПа, током или нап...   Aug 10 2008, 17:00
|- - shearwater   Цитата(domowoj @ Aug 10 2008, 21:00) Чем ...   Aug 10 2008, 17:17
|- - sKWO   [quote name='shearwater' date='Aug 10 ...   Aug 10 2008, 18:12
- - proxi   Цитата(shearwater @ Aug 10 2008, 19:10) В...   Aug 10 2008, 17:09
- - domowoj   shearwater не совсем правильно ставит вопрос(или п...   Aug 10 2008, 17:39
- - shearwater   Спасибо, читаю. Но меня все не оставляет какое-то...   Aug 11 2008, 14:22
|- - TriD   Для решения поставленной задачи можно использовать...   Aug 12 2008, 09:57
|- - shearwater   Цитата(TriD @ Aug 12 2008, 13:57) Для реш...   Aug 12 2008, 14:06
|- - sKWO   Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 17:06) А...   Aug 12 2008, 15:35
|- - shearwater   Цитата(sKWO @ Aug 12 2008, 19:35) shearwa...   Aug 12 2008, 16:59
|- - domowoj   Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 23:59) А...   Aug 12 2008, 17:14
|- - sKWO   Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 19:59) В...   Aug 12 2008, 17:29
|- - Олег Хохлов   Источник тока, управляемый напряжением с выхода DA...   Aug 12 2008, 17:45
|- - shearwater   Извините, я потом еще обмозгую все, что Вы написал...   Aug 12 2008, 18:21
|- - Олег Хохлов   Цитата(shearwater @ Aug 12 2008, 21:21) Е...   Aug 12 2008, 18:54
|- - shearwater   Цитата(Олег Хохлов @ Aug 12 2008, 22:54) ...   Aug 14 2008, 14:02
- - domowoj   Вых.ток= U вх.оу/Rи =(0...0,3)В/0,1= 0...3А а вход...   Aug 14 2008, 16:44
- - domowoj   В принципе R5 можно вообще не ставить, даже нужно,...   Aug 19 2008, 01:04
|- - shearwater   Т.е. так: А зачем вообще нужен резистор R6. Нел...   Aug 19 2008, 17:37
- - domowoj   R5 нужен - в случае обрыва связи ОУ - затвор транз...   Aug 20 2008, 00:47
|- - shearwater   Цитата(domowoj @ Aug 20 2008, 04:47) Как ...   Aug 20 2008, 18:44
|- - Олег Хохлов   Цитата(shearwater @ Aug 20 2008, 21:44) У...   Aug 20 2008, 20:09
- - sera_os   Цитата(domowoj @ Aug 20 2008, 03:47) R5 н...   Aug 20 2008, 19:12
- - domowoj   Если отпаять выход ОУ, то транзистор должен быть з...   Aug 21 2008, 00:55
|- - shearwater   Все разобрал и собрал заново. Работает . Только т...   Aug 21 2008, 17:52
- - sera_os   Цитата(shearwater @ Aug 21 2008, 20:52) Н...   Aug 21 2008, 18:05
- - shearwater   Цитата(sera_os @ Aug 21 2008, 22:05) Нужн...   Aug 21 2008, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
