Регулируемый питальник 24..60В 600Вт, на чем построить? |
Aug 15 2008, 05:50
Пользователь №: 29 509
Доброго времени! Уважаемые форумчане! Помогите мне, пожалуйста, выбрать самый простой вариант, на чем построить AC/DC с цифровым регулируемым выходным напряжением 24..60 В при макс. токе нагрузки 25А (24В). Нестабильность вых. напряжения - не более 10%. Габариты - минимальные, насколько это возможно. Насколько я понимаю, надо городить нерегулируемый AC/DC на 60В 10А, и после него - step down DC/DC, собственно и обеспечивающий выход. Правильно ли я понимаю ? Чувствую, что здесь полно граблей, поэтому и прошу помощи. Спасибо за внимание.
Aug 15 2008, 21:45
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Я делал полумост на 3 кВт, причем ШИМ делался на меге 8(25 кГц), заводился на вывод SD IR2104. Он же подавался на делитель на 2 на 74HC74, оттуда - на вход In IR2104. Правда, еще извращался с регулировкой "вперед" - мерил напр. питания при помощи АЦП, делал табличную функцию 1/X и умножал на нее задачу напряжения  . Правда, это был сварочник(стабилизировал не выходное напряжение, а ток), но работал вполне нормально. Если хочешь возиться с контроллером, можешь сделать нечто подобное. Только обратную связь нужно завести.Транзисторы - IRF840. На меге48 можно сделать ШИМ 40 кГц, а если делать ШИМ не 256 тактов, а меньше - то и больше 40 кГц. У двухтактника габариты точно будут меньше.
Aug 16 2008, 06:42
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Burner @ Aug 16 2008, 02:45)  Я делал полумост на 3 кВт Покажи схему плз. Сам сейчас делаю похожее устройство, однако, поскольку не имел опыта с полумостами боюсь напартачить.
Если все, то не я...
Aug 17 2008, 23:17
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 16 2008, 12:41)  Делал маломощный, на обычной UC, регулируемый. Подскажите пожалуйста параметры: Пределы вых. напряжения, Частота, Коэффициент заполнения для ШИМа как лучше выбрать при широком диапазоне регулирования?
Aug 18 2008, 06:35
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(_Pasha @ Aug 18 2008, 02:17)  Подскажите пожалуйста параметры: Пределы вых. напряжения, Частота, Коэффициент заполнения для ШИМа как лучше выбрать при широком диапазоне регулирования? 1.Пределы задает разработчик, в соответствии с ТЗ. 2. Частоту выбираете исходя из допустимых потерь на силовых ключах, трансформаторе, короче неких конструктивных соображений ( массогабариты, охлаждение). 3. Коэф. заполнения от МАХ, при наихудших условиях ( мин. входное напряжение, мах.нагрузка, мах. напряжение по выходу), до минимального (режим минимальной нагрузки, мин.вых.)
Aug 18 2008, 17:49
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 18 2008, 10:35)  1.Пределы задает разработчик, в соответствии с ТЗ. Падаждытэ! Я имел ввиду, какие характеристики были у девайса, который Вы делали, для сравнительного анализа  Цитата(Vlas @ Aug 18 2008, 21:29)  У меня есть мысль: что если взять, к примеру, UC3825, и регулировать выходное напряжение, изменяя опорное, подаваемое от ЦАП на неинвертирующий вход усилителя ошибки? Дык у всех примерно такая же мысль прослеживается  Подождем, может еще кто чего добавит в тему.
Aug 19 2008, 05:33
Из: г.Киев
Цитата(_Pasha @ Aug 18 2008, 20:49)  Падаждытэ! Я имел ввиду, какие характеристики были у девайса, который Вы делали, для сравнительного анализа  вх 12...30В, вых 1Вт 500B...3000B, можно и ниже, меня устраивало столько. Какая разница сколько, задача только одна, изменять длительность импульсов ШИМа и тем самым регулировать выходное напряжение. Может изменяться элементная база, но способы реализации одинаковы.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Aug 19 2008, 05:35
_Pasha Регулируемый питальник 24..60В 600Вт Aug 15 2008, 05:50 orthodox Можно просто собрать прямоход, одной ступени хвати... Aug 15 2008, 06:24 _Pasha Меня держит то, что я без проблем мотаю трансы на ... Aug 15 2008, 06:51 wim Цитата(_Pasha @ Aug 15 2008, 10:51) ... м... Aug 15 2008, 07:37 orthodox Да, без вентилятора не выйдет. Диоды будут не шотт... Aug 15 2008, 14:30 Vlas Цитата(_Pasha @ Aug 15 2008, 08:50) Добро... Aug 18 2008, 17:29 Burner Плата контроллера
Плата с жесткой логикой и драй... Aug 18 2008, 22:02 _Pasha Цитата(Burner @ Aug 19 2008, 02:02)
Т.е.... Aug 19 2008, 18:55 Burner На здоровье. Внутренние диоды тоже неплохие, однак... Aug 20 2008, 11:08
